Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
975,2K
17,1K
Klimashoff
6 April 2015
поменял одну фару . необходимо ее регулировать. процесс регулировки в сервисе по прибору , обычного галогена и ксенона чем то отличается?
-sav-
6 April 2015mobile
Механически нет. Программно да
Klimashoff
6 April 2015
-sav-
если это мне . имею ввиду разница в луче должна быть какая то? галка или ровная линия
Lorem_Ipsum
6 April 2015
Не знаю что еще делать..машина дергается после 6к из-за того что показания с мафа не правиьные
-маф менял
-бензонасос менял
-впуск штатный ставил
есть еще свечи, форсы, эмк..но турбина дует ровно и я не пойму как что то может влиять на показания мафа если он стоит в самом начале впуска? остаётся только блок управления
Loco23
6 April 2015
По твоему графику видно, что давление маленькое, хз на сколько это связанно с твоей проблемой, но оно явно меньше, чем обычно.
DyurikN
6 April 2015
Lorem_Ipsum
маф какой стоит? с форсами не разобрался?
либо меня глючит, либо данные мафа до скочка маловаты
Lorem_Ipsum
6 April 2015
L
Loco23:
это сейчас стоит уставший, штатный насос, он хуже держит на всем диапазоне давление. Но с насосом РС видно что давление проседает когда маф начинает глючить.
DyurikN:
Lorem_Ipsum
маф обычный, штатный бош. пробовал ставить маф с другой машины - та же картина. 220грамм перед скачком
форсы РС, но вроде до них появилось..
DyurikN
6 April 2015
Lorem_Ipsum
Ставь сток форсы и тогда ясно будет, либо прошивку мод хэ
Loco23
6 April 2015
Lorem_Ipsum, при чем тут маф и насос? Насос не управляется ни чем.
firesanek
6 April 2015
Loco23
Насос проседает, тк краткосрочная подстройка зашкаливает, через форсы сливает. Богатит, тк кикдаун скорее всего . А вот почему маф глюкает - интересно.
Lorem_Ipsum
А сифонов на выпуске нет? В выпуске не посасывает? А если заткнуть трубку от ваккуумного тройника во впуск?
Loco23
6 April 2015
firesanek, даже если форсы льют на всю, должно ли так проседать? Да и по логу видно, что как раз текущие значения лямбда отстают от таргета. Думаю, коррекция - это следствие недолива, а не наоборот.
DyurikN
6 April 2015
Loco23
+1 к коррекции
Lorem_Ipsum
6 April 2015
DyurikN:
Lorem_Ipsum
я как раз впервые это и заметил когда поехал на гонки на модХ - рывки были сильные, в городском режиме больше 6к обычно не кручу, поэтому и сложно сказать после чего это появилось. Из-за этого и перечиповался на модС. Но все таки замерю сегодня на модХ.
firesanek
обычный выпуск - декат и даунпайп дримсайнс. а на счёт трубки можно подробней?
Loco23
там с 220грамм прыгает на 400 похоже из-за этого скачка все давление и сливается. Просто на обоих насосах одинаковая картина
Кстати, катушка сгорела во время одного из тестов, я когда менял заглянул в цилиндр - состояние вроде неплохое)
Lorem_Ipsum
7 April 2015
Хороший график получился на модА
wedlock
7 April 2015
Lorem_Ipsum
а впуск какой стоит?
маф как близко от фильтра?
Lorem_Ipsum
7 April 2015
wedlock:
Lorem_Ipsum
Дримсайнс. Вчера специально штатный впуск ставил, чтобы исключить это из возможных причин. На штатном - то же самое.
Artarac
8 April 2015
Всем привет, подскажите плиз, если во впуске после турбины сифонит - это будет палиться по стандартному будильнику давления турбины?
osina123
8 April 2015
Artarac
будет
osina123
8 April 2015
на удивление показания нашего будильника очень похожи на правду
firesanek
8 April 2015
osina123
а че удивлятся, он данные МАП почти напрямую транслирует.
osina123
8 April 2015
firesanek
всеравно это аналоговые данные, видел видео где манометр врезали в трубку и сравнивали показания и они идентичны, только наш будильник медленный а тот сразу бомбит и в пиках разница была не существенная
Muller
8 April 2015
Парни кто нибудь заморачивался промывкой инжектора...ультразвуком чистить не буду т.к. форсам придёт хана...мыть буду жижей ...обрисуйте в двух словах процедуру если кто знает ...я как понимаю бензонасос нужно будет отключить ...предохранителем №111 по моему...и если насос будет отключен смогу ли я завести авто...за ранее благодарен за ответы
-sav-
8 April 2015mobile
Muller
Ультразвук ещё то УГ.
Снимаешь реле. Подключаешь промывку и можешь. Но до начала промывки их на стенд. На распыл. Промыл потом опять на стенд
Muller
8 April 2015
что дает этот стенд и как он выглядит ...просто я не уверен что у нас он где то имеется
-sav-
8 April 2015mobile
Muller
Наглядно видеть распыл. И какое количество жижи каждая налила
Muller
8 April 2015
-sav-
блин а если нету в нашей деревне такого стенда ...че не мыть что ли тогда...я вот к чему веду что мыть то все равно нужно
-sav-
8 April 2015mobile
Muller
Мой
Muller
8 April 2015
-sav-
У меня просто тачка на чипе дергаться стала на 5-6 передаче...я думаю это по смеси лажа или свечи мрут...кстати парни сколько давляк в рампе должен быть на хх...и вот еще вопросик ...имеет ли смысл ставить бензонасос ...датчворкс на 265 литров если я пока буду на стоке ездить пока с последующим тюном как у всех вхлов выхлоп чип
-sav-
8 April 2015mobile
Эээ не парься ездий на стоке
-sav-
8 April 2015mobile
Muller
Около 4бар
