ВАЖНО!
Предлагаю для формирования запросов по запчастям/аксессуарам пользоваться в данной теме некоторыми правилами. В связи с тем, что в теме уже больше 100 страниц и тем, что нередко запросы пользователей повторяются, а коды на детали обновляются очень нечасто предлагаю следующее:
1) Не стесняемся пользоваться поиском внутри темы, строчка для поиска находится в правом верхнем углу страницы. Как правило, когда выкладывают коды, сопровождают их подробным описанием, плюс еще можно смотреть текст самого запроса по запчасти/аксессуару.
Если это ТОЧНО не помогло делаем следующее:
2) В случае, если не занимаетесь никаким стайлингом, тюнингом а, например, не дай Бог, конечно, попали в аварию или просто какая-либо деталь на Вашем авто износилась, даем ВИН авто - это значительно упростит поиск финис-кода для тех, кто будет им заниматься. Не волнуйтесь - Ваш ВИН никто не будет использовать в каких-либо корыстных, преступных целях. Тем более, что ВИН - инфа не секретная, хотя бы потому, что есть в углу - под лобовым стеклом авто.
3) Точно опишите, какая деталь нужна, желательно с фото и подробным описанием ее месторасположения, если необходимо упомяните также объем двигателя и тип кузова авто. Это также упростит поиск.
4) В случае, если решили заняться стайлингом или тюнингом, во-первых смотрим п. 3 списка, во-вторых пишем на каком авто, какого года Вы видели или думаете, что на нем есть нужная деталь.
Соблюдение этих простых правил, несомненно, позволит сократить время поиска детали, а, следовательно, время появления интересующего кода в данной теме.
Также, не надо расстраиваться и писать сообщения типа: "А чо никто ни знает чтоле"? или "Ну помогите уже наконец-то!", т.д., т.п. эти сообщения будут просто стираться!!!
Просьба не засорять тему сообщениями с благодарностями: на форуме существует оценка сообщений (доступно для участников форума с Силой > 0.2), достаточно просто поставить плюсик.
P.s. при желании можно скачать соответствующую программу и посмотреть коды самостоятельно. Темы по программам есть такие (там, как правило, есть рабочие ссылки на программы): MICROCAT / FORD ECAT
F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая идентификационная система Форд)
Каталог аксессуаров для всех моделей Форд (Fiesta/Fusion/Focus I/Focus II/Focus CC/C-Max/Mondeo III/Mondeo IV/S-Max/Ranger 2006-/Transit/Torneo Connect + диски и аксессуары к ним) (спасибо Rusrom)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
Сервис определения наличия и цен запчастей у официальных дилеров Форд
Каталог автохимии Ford:
Первая часть темы: FINIS коды запчастей и аксессуаров
Вторая часть темы: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Archive (2014), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
randall
14 February 2010
1,1M
7,9K
FeodorY
4 April 2015
Glebko:
1503442
По вашему вин бьется этот финис.
Glebko
4 April 2015
Проблема с поиском заднего ступичного подшипника (ступицы), нахожу ступицу только с АБС. У меня АБС нету.
X9F4XXEED45B58585
FeodorY
4 April 2015
Glebko
1766628 Ступица колеса заднего подшипником
Glebko
4 April 2015
FeodorY
Вот она с АБС. Я понимаю, что и с АБС подойдет.Но без АБС бывает?))
FeodorY
4 April 2015
Glebko
Этот номер выдается по вашему Вин, и это последний финис, подозреваю что по всем последним финисам идет ступица с магнитным кольцом для АБС.
5 April 2015
Glebko
Без ABS бывает - 1508112.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11177007)
Но смысла её ставить нет, так как конструктивно она не отличается от ступицы с ABS, при этом стоит в 2 раза дороже.
Nikis_23_rus
5 April 2015
Glebko:
На новые автомобили не оборудованные ABS, всегда ставили ступицы "с ABS" и даже датчики стояли, но соответственно не были подключены. Вот такая вот экономия у Ford в России
blosser
5 April 2015
Подскажите пожалуйста какой finisу блок управления парктроником (ford parking aid module) (фф2 рейстал 2009 года)?
X9FHXXEEDH9U21756
likes
5 April 2015
blosser
1679351 - Модуль cистемы помощи при парковке
вован2
5 April 2015
держатель антенны . кронштейн на крышу?
Glebko
5 April 2015
FeodorY
Spb_Focus_Man
Nikis_23_rus
Спасибо! Честно говоря, надеялся, что без АБС дешевле Увы
Алекс..
5 April 2015
подскажите пжлст код воздухозабора с фильтром на ФФ2 до рестайл под квадратный фильтр
6 April 2015
Алекс..
При вопросе указывайте ТТХ полнее. И код чего именно? Воздухозабор состоит не из одной детали, формулируйте вопрос точнее.
Алекс..
6 April 2015
Spb_Focus_Man
именно эта картинка и нужна, т к мне интересует вся система воздухособорника начиная от патрубки дроссельной заслонки и до нижней части, которое уходит под крыло.)
sp1nat
6 April 2015
Имеется Focus 2 11.2008 (рестайлинг), 5D-хетчбек, Titanium SE.
Какие сейчас ставят передние опорные подшипники 1508111 или новые 1820399?
Подскажите код на задние нижние поперечные рычаги (кости). Вроде 1061668, но в сервисе на замену написали 1703145 .
Как узнать какие подпружинные рычаги должны стоять - гнутые или прямые? Могу посмотреть какие стоят по факту, но не уверен, что предыдущий хозяин точно менял на "те".
И какой актуальный код задней ступицы?
FeodorY
6 April 2015
sp1nat
1820399 Опорный подшипник (сообщение #3336930) и Опорный подшипник (сообщение #15231503)
По подвеске все коды есть в шапке темы: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 Рычаги нужно смотреть какие по факту стоят и такие же ставить.
sp1nat
6 April 2015
FeodorY, говорю же, не уверен, что предыдущий владелец ставил рычаги "как надо".
Тут вроде по ВИНу смотрят какие должны быть. МОЙ WF0PXXWPDP8L49644.
FeodorY
6 April 2015
sp1nat
1548460 Рычаг подвески задний подпружинный этот по вашему вин - т.е. гнутый картинка
6 April 2015
Алекс..
1319940 (9A673)
1250493 (HS3)
1313771 (9600)
1232496 (9601)
1063847 (9B929A)
7297583 (9B929B)
1300407 (9F721)
1336634 (9F763)
1337678 (9B929C)
4080289 (HS2)
1357591 (9647)
1209812 (HS1)
1333232 (9B609)
1333233 (9K606)
P.S. На будущее - формулируйте вопрос точнее, и если не приводите VIN, приводите хотя бы дату выпуска авто, объем двигателя, тип КПП, тип кузова. А то порой даже отвечать не хочется.
sp1nat
6 April 2015
FeodorY, сориентируй по актуальным кодам на диски/колодки передние задние. По поиску уж больно много тем. Да и в сервисе дали кучу кодов, комфорты, экономы... Или ткни, где читать. Спасибо.
Snezhnii
6 April 2015
sp1nat
FeodorY
6 April 2015
sp1nat
См тут Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2: в шапке темы.
Я себе поставил диски + колодки TRW диски DF 4465 колодки GDB 1583, тормозят супер и за третий год толщина колодок еще приличная, стиль езды достаточно активный. В оригинал тормозные детали делает АТЕ.
sp1nat
6 April 2015
Подвесной подшипник справа - код 1701597?
6 April 2015mobile
sp1nat
Верно.
Dolyan
6 April 2015
Spb_Focus_Man
Подскажите пжл финис, комплекта передних амортизаторов для фф2 2.0 2009. Где то видел, но сейчас найти не могу.
FeodorY
6 April 2015
Dolyan
Dolyan
6 April 2015
FeodorY
Забыл написать, что оригинальных. Один номер для левого и правого амортизатора.
FeodorY
6 April 2015
Dolyan
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16523612)
SKaI
7 April 2015
Подскажите номер крышечки или как её еще назвать прикрывающей блок предохранителей в ногах пассажира
FeodorY
7 April 2015
SKaI
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #16542910) вам уже ответ на аналогичный вопрос в другой теме, был дан...
