Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,7M
6,4K
seger
3 April 2015
Apparatniy-chel:
рестайл 2008г ... так понял что мне нужно Motorcraft Mercon V - XT5QMC
вы какую то другую шапку читали
в шапке этой темы написано несколько иное:
Apparatniy-chel:
какое-то резиновое кольцо
фильтр который вы указали кольцом укомплектован
psixxx
3 April 2015
Приезжал на днях к Dim__on по менять масло в акпп ,всем рекомендую его.Все сделал отлично,аккуратно.
Apparatniy-chel
3 April 2015
seger:
тогда получается что MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла т.к. там указано что "496116 - снято с производства"
отсюда вопрос: Тогда для каких коробок Motorcraft Mercon V - XT5QMC ?
Apparatniy-chel
3 April 2015
Все теперь догнал Mercon V для машин до 2007
psixxx
3 April 2015
Apparatniy-chel:
коробки одинаковые что на рестаиле что дорестаиле,это масло для дорестаила
Apparatniy-chel
3 April 2015
P
psixxx:
меня смутило вот это Автомат. Замена масла в АКПП там у человека 2008 г но льет он Mercon V
seger
3 April 2015
Apparatniy-chel
изучите внимательно: Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #13514825)
если останутся вопросы - пейшите
ХаТТаВ
3 April 2015
P
psixxx:
сам же пишешь, что коробки одинаковые. знач эта жижа и для рестайла годится. и для дорестайла.
инфу в шапке привели бы в понятный вид и это сняло бы много вопросов... что то типа "в каропку на заводе сначала лили mercon v, а потом mercon lv. а раз коробка одна и та же, и до и после, то лить в нее можно и то, и другое, раз уж сам фомоко так делает. и вообще, можно dexron iii лить, т.к. он от меркона 5го практически не отличается по характеристикам". но нет, в шапке указаны требования по спецификаци и грозные надписи под спойлером, что ну никак низя использовать LV вместо V и наоборот :-) отсюда и столько сомнений и вопросов (в том числе, и с моей стороны).
ХаТТаВ
4 April 2015
все это при полной замене имеется ввиду. для частичной замены инфа в шапке вполне актуальна...
ХаТТаВ
5 April 2015
выкупил сегодня Ford Motocraft MERCON LV и могу ответить на свой же вопрос про запах. Mercon LV почти не пахнет, едва уловимый сладковатый оттенок (у отработки тоже сладковатый запах, но более отчетливый). также недавно нюхал Mercon V - запах резкий, технический, как у ATF320. противный запах, вощем. исходя из этого, могу заключить, что в каропке сейчас плещется LV или его аналог (равенол f-lv, например). 70+ откатал на этой "сладковатой" жиже. щас залью LV и надеюсь еще минимум столько же откатать
Sash75
5 April 2015mobile
ХаТТаВ
эта зачот !!!
ХаТТаВ
5 April 2015
сарказм :-) понимаю. но, возможно это поможет кому то определиться при частичной замене... мне бы, в свое время, такая информация не помешала бы...
Sash75
5 April 2015mobile
ХаТТаВ
очень бы хотелось понять смысл частичной замены.
Basy
5 April 2015mobile
Sash75
к сожалению, у официалов только частичная.
ХаТТаВ
5 April 2015
еще вопрос есть. я так понял, быстросъем на штуцере не такой уж и быстросъемный и практически во всех отчетах вижу, что штуцер выкручивают. получается, что металлический штуцер проворачивается внутри разъема? или там какое то подвижное соединение с уплотнением? мож есть какой то секрет как без проблем сдернуть разъем?
seger
5 April 2015
Sash75:
это как платная медицина - выгодно когда пациент недолеченый
со здорового ведь взять нечего
Sash75
5 April 2015mobile
Basy
ой ли ? У моих родителей - форд фъюжн. С коробкой автомат. Айсином. И они мне официально сказали , что жидкость в ней не меняется. Ну как всегда - на весь срок службы. Меняется только в случае ремонта или замены. Но - в 80 тысяч пробега - в салоне машины стало вонять едкой вонью. Согласен - мой косяк. Но - привез машину - и сказал - вот машина - меняйте - что хотите делайте. Не уеду. На что сказали - нужно столько то такой то жидкости и такие то детали - на что я спросил - почему машина до сих пор не в ремзоне ? Поменяли , промыли, все детали нашлись, в наличии, сразу , не через неделю , сразу.
Sash75
5 April 2015mobile
ХаТТаВ
есть у них все. Фордовские быстросьемы - самые обычные и распространенные. Если сервис говорит , что таких нет - покиньте этот сервис.
ХаТТаВ
5 April 2015
Sash75
есть у них (у кого?) все что? смысла сообщения не понял. я про сервисы, вроде, ничего не спрашивал, а интересовался, почему штуцер выкручивают, а не быстросъем снимают. во многих отчетах вижу "разъем снять не смог, пришлось выкрутить штуцер". приспособа какая то требуется?
Sash75
5 April 2015mobile
ХаТТаВ
про сервисы конечно. Уважающий себя хотя бы. Про быстросьем который не пожелал быстросняться - мне удивительно - мой - быстроснялся и быстро подключился к аппарату - без всяких проблем.
ХаТТаВ
5 April 2015
быстроснялся при помощи только рук или какую то приспособу применяли? я сам собираюсь менять, а не в сервисе. поэтому и интересуюсь, в чем может быть проблема при снятии быстросъема и почему выкручивают вместо этого штуцер
Sash75
6 April 2015mobile
ХаТТаВ
вот честно говорю - сам лично - нажал по бокам и сдернул.
Mechanicus1
6 April 2015mobile
ХаТТаВ
Я даже не стал пробовать его снимать, вуырутил со штуцером, так быстрее, чем ручаться снимать и так делают 80%, кто менял самостоятельно.
Dim__on
7 April 2015
Dim__on:
Знатоки подскажите что может быть..
ситуация такая. приехал человек на замену масла (фф2 1,6, рестайл 2010)
он купил ее б.у пробег 52000. в коробку уже кто то лазил, был не заводской герметик. масло очень коричневое, в поддоне были небольшие оттенки серой эмульсии.
я как всегда меняю масло так как указано в шапке темы!!!. так вот когда я открутил трубку обратки, и завели машину чтобы прогнать старое масло, то масло потекло не как должно течь под давлением а оно просто напросто капало. давления вообще не было.
P/s замерял ради интереса за сколько набирается литр масла в данном случае. Результат
100г масла за 50секунд
а вовсех других случаях когда менял масло другим людям приблизительно время - 1 литр масла за 10-15 секунд!!!
навсякий случай проверил машину на ошибки---нету
Сегодня выяснилось- забит радиатр в акпп вопрос в принципе решен
но остается еще, чем почистить? ведь причина забитого радиатора не известно(( брак или т.п
seger
7 April 2015
а не проще заменить?
Dim__on
7 April 2015
seger
вопрос уже не комне))не я владелец))
задал вопрос ради интереса и чтобы знать чем можно воспользоваться без замены самого компонента. так сказать для расширения знаний
ХаТТаВ
9 April 2015
все, закончилась моя эпопея с заменой жижи в каропке. с прошлой замены откатал где-то 75 тыщ. на удивление, грязи/слизи в поддоне не было и магнит был умеренно "волосатый"
под вспышкой даже цвет жижи в поддоне похож на красный (на самом деле гооораздо темнее свежей жидкости). залил Mercon LV. по времени заняло чуть больше 4х часов (долго провозился). быстросъем не снялся ))) субъективно, положительный эффект есть
seger
9 April 2015
Х
ХаТТаВ:
он быстрый когда приспособа специальная к нему применяется, вручную "молотком и зубилом" не, проще штуцер вывернуть
ХаТТаВ
9 April 2015
поддон был на прокладке и такое ощущение, что через пробковую прокладку просачивается атэфка потихоньку. уж больно много скопившейся грязи было по шву. не сухая грязь, а влажная. на промасляных частях обычно такая грязь скапливается, налипает
seger
9 April 2015
ХаТТаВ
по всему периметру?
пробка может пропиталась?
