Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
696,4K
2,2K
gluh64
31 March 2015mobile
Falkon32
Привет,а можешь сфоткать в местах где подголовники втыкаются,не видно ли паралона.хотел тоже так сделать но не смог снять родную тряпку ,так и продал чехлы(
Falkon32
3 April 2015
gluh64
Привет! Поролон в этих местах закрыт направляющими подголовников и его не видно. Чтобы выглядело, как родная оббивка надо перешивать спицы, это немного хлопотно, но результат того стоит. Подогрев работает, как надо и эстетика на высоте.
bbekss
28 April 2015
Добрый день! Подскажите, как попроще снять обивку нижней части (подпопник) передних сидений? 5 минут мучался, все пальцы в шоке и отсоединил только передний крепеж
Focus898
28 April 2015
bbekss
Для удобства снятия обшивки необходимо открутить нижнюю (подпопную) часть силения. Кретится она к каркасу сидения двумя болтами под ключ на 13 мм, болты расположены справа и слева снизу, подлезась к ним со стороны ног, начать с сидения водителя максимально подняв его вверх (так будет проще).
bbekss
28 April 2015
Focus898
сиденья дома у меня, снятые
Focus898
28 April 2015
тогда просто открутить болты
bbekss
28 April 2015
Focus898
так и сделал, а то весь измучался
bbekss
28 April 2015
bbekss
головка, кстати, на 10
laperuz92
28 April 2015
Решил купить автопилотовские чехлы. Думаю все равно разбирать сидения, поставлю подогрев. Проверил - проводка под сидениями есть. От крутилок нет(
Дабы не заниматься колхозом(да и лишние 2 тыс. вроде есть) решил купить проводку как в 1 сообщении на стр.48
Смотрю на фотку и вопрос такой: большой зеленый разъем, я так понял, идет на GEM вместо того, что есть сейчас. А что за большой серый разъем, куда он? Достаточно ли будет заменить только эту косу? И на фотке я вижу только 3 маленьких разъема - 2 попогрейки и подогрев заднего стекла, как я понимаю? Т.е. если у меня есть еще подогрев лба, то эта проводка не подойдет? Или там на лоб отдельная идет?
И вдогонку - сильно ли муторно менять эту косу, что на фотке? Не придется полмашины разобрать?
bbekss
30 April 2015
доброй ночи. купил сиденья с подогревом, сегодня установил, но почему то машина перестала видеть непристегнутый ремень
mandalore105
30 April 2015mobile
Либо концевик сломан, либо штекер недоткнул.
bbekss
30 April 2015
mandalore105
штекер вроде нормально посадил. Блин, у водительского же нет датчика присутствия, значит проблема точно в штекере, завтра гляну, а то уже весь расстроился, думал купил сиденья с неисправным датчиком)
mandalore105
30 April 2015
bbekss
Датчика давления попы нет, а в самом замке ремня есть.
Перекрути со старого сиденья, если это он.
bbekss
30 April 2015
mandalore105
замок с преднатяжителем со своего сиденья ставил
mandalore105
1 May 2015
bbekss
Ну тогда вариантов мало. Мультиметр есть?
bbekss
1 May 2015
mandalore105
нету
bbekss
1 May 2015
mandalore105
глянул разъем, вроде норм, вытащил воткнул, еще увидел что нет польной проводки под подогрев, ппц печаль беда)
bbekss
1 May 2015
еще вопрос, с зеленого разьема до С112 протаскивать через порог или вместе с проводом от синего разьема до С100? и колодка С112 только одна? в пассажирском пороге?
bbekss
1 May 2015
по схеме понял, что С112 - 2шт, значит до С100 придется от водителя тащить длиннее провод, либо можно его запоследовать к пассажирскому проводу и протащить до С100 уже 1 провод
bbekss
1 May 2015
С112 все таки 1 ))) остается вопрос по + проводу до С100)
kazadoev
6 May 2015
13
Обновлю тему по установки кнопок на обогрев задних сидений.Весе подробности в фото.
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
AL-DL
6 May 2015
kazadoev
Оригинально. Это еще надо поместить в тему тьюнинга интерьера.
-Skrat-
6 May 2015mobile
kazadoev
Однозначно Плюс!!! а нескромный вопрос а остальные восемь кнопок для чего?
kazadoev
7 May 2015
Назначившие... крутилки на задние три обогрев. А кнопки на 1 навигатор ; 2 регистратор перед ; 3 регистратор зад ; 4 ДХО ; 5 Рация ; 6 воздушный сигнал : 7,8 на хитрушку для старт двигателя.
STREEET
5 June 2015
Парни подскажите, подключил обогрев штатно, машина ФФ2 рестайл, подторпедную проводку менял под климат, появились и разъемы на подогрев сидений, в напольную проводку добавлял провода, в итоге, водительский подогрев работает правильно, а вот пассажирский греет постоянно на максимум, и регулятор не регулирует, все проверил еще раз, подключено правильно, в чем может быть причина?
Brewster
5 June 2015
STREEET:
Если с проводкой все правильно, то попробуйте махнуть местами модули управления обогревом (те что под сидениями). Далее проверьте сопротивление крутилок во всех положениях.
Kiryha36
5 June 2015mobile
STREEET
Тоже была такая проблема,поменяй местами + и - на фишках под сиденьем
STREEET
6 June 2015
Kiryha36
+ и - где именно под сидением поменять? Там на блоке разъем с ключом, и на самих фишках подогрева ключи и их не вставить иначе, фишки зеленая и синяя
Kiryha36
9 June 2015
STREEET
Попробуй поменять местами пины 9 и 10,у меня в этом проблема была
Вот схемка
STREEET
9 June 2015
Kiryha36
А можешь сфоткать разъем под сидением, как у тебя цветные фишки расположены?
