Двигатель Duratec 1,4/80 л.с.
23
Из бедности заказал амбиент, но колега уверяет что это движок от фиесты и ФФ2 этот движок сместа не сдвинет, в инете про него инфы нету, кто что по этому поводу скажет...
выбор двигателя, двигатель 1.4, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 1.4, 80лс, двигатели ФФ2
Варяг
25 May 2005
1,1M
3,3K
vic9021
11 March 2015
VitoTlt
Ну есть же есть и другие факторы. Манера езды, длина поездок, обороты двигателя и прочее. Ну конечно не всегда ровно 8 литров по городу, бывает где то и 8,6 литров, но больше этого значения было только 1 раз в 9,4 литра (естественно когда измерял по чекам) , но это было в летний период, когда подрад попал несколько раз в пробку в жару. Последнее время не мерил, попробую еще по весне.
djeims1979
12 March 2015
VitoTlt
Ты как под копирку писал.
1.4, МКПП, 2005 г., универсал,173 т.к.По чекам из 9-и литров не вылажу.Заправляюсь где придётся (95-98 по настроению), грею по 5-7 мин(ибо мороз -20-25),до оттаивания стёкол.Где вы больше 9-и расход берёте я хз
p/s По трассе зимой 6-7 литров
majestic182
14 March 2015
Всем привет. Ребят скажите в чем причина: вобщем машина дергается при разгоне, поменял свечи, поставил новые оригинал, все отлично было и через 2-4тыс снова таже канитель. Что может быть?
vic9021
16 March 2015
Причины разные могут быть, но все отностятся к топливной системе. Прочисть дроссельную заслонку, посмотри форунки и рампу (там может быть песок), и возможно пора менять топливный фильтр в баке.
majestic182
16 March 2015
vic9021
Заслонка чистая, фильтр менял. А в рампе где песок может быть?)
vic9021
16 March 2015
В топливной рампе форсунок, там скапливается, и забивает. Еще попробуй заправку поменять. Посмотри свечи, если за 2 тыс. сильный нагар, то топливо. Заправлешься 95 ?
VitoTlt
16 March 2015
Не завёлся сегодня с утра в гараже. Однако вечером, догадавшись включить продувку свечей педалью акселератора, завёлся без проблем. Единственное, что меня смутило - это то, что автомобиль заводится в режиме продувки, хотя, по идее, не должен. Далее даже после прогрева дым был очень плотный из выхлопной трубы. Да и в гараже завоняло так, как никогда не воняло (стоял дым и кумар).
Подключился через ELM327 и программу FORscan к CAN-шине. Никаких ошибок и отклонений FORscan не увидел... В чём же может быть причина?
vic9021
17 March 2015
VitoTlt
Задай вопрос на "ответы бывалых на вопросы новичков", там быстрее ответят. Эта проблема не связана с конкретным направлением двигателя. А лучше не гадать и обратиться к грамотному специалисту. Наличие дыма и вони, свидетельствует о критической работе двигателя.
AmorphiSFF2
18 March 2015
majestic182
Свечи пробивает ?!
Это может быть причиной неравномерного разгона.
majestic182
18 March 2015
AmorphiSFF2
Бывает пробивает
Max_abakan
19 March 2015
Всем привет. Ищу тюненую прошивку на фф2 1.4, понимаю что толку с нее мало, потому не хочу ее покупать и платить бешенных денег. Буду благодарен за помощь
Nordman
19 March 2015
Прошивал от 1,6 не заметил разницы
Nordman
19 March 2015
а так тоже бы попробовал тюненую
AmorphiSFF2
19 March 2015
Nordman
Max_abakan
От 1.6 с-мах сейчас залита.разница есть на высоких оборотах.планирую шить Белецким.
Max_abakan
20 March 2015
дак давайте скинемся ;-)
андрей52рус
20 March 2015
здравствуйте. подскажите в чём причина , при наборе скорости стоит гул , на нейтралке его нет . фф2 1.4
demonx26
20 March 2015
Max_abakan
у меня прошивки нету, я прошивал у товарища, который заказал прошивку у Паульса. Ее еще подправлять надо для каждой машины свои параметры!!! Прошивка 5тыщ давно отдал да забыл.
Max_abakan
20 March 2015
всё уже расписано как и что подправлять, софт есть, нужна прошивка
vic9021
23 March 2015
андрей52рус
Какой гул? Откуда? тебе вряд ли с такой формулировкой вопроса кто ответит
vic9021
23 March 2015
Как и обещал, смерил снова расход топлива по чекам, в условиях переодической езды по дорогам танкового биатлона- 8,5 литра на 100 км.
siamsky
1 April 2015
Вобщем такая ситуация,поменял ремень ГРМ в "сервисе" начались после этого заливы масла, грешили на прокладку мол плохая стада,дубовая, поменяли прокладку со свечами,через некоторое время опять стало заливать, решил на этот раз вскрыть сам, открутил,все снял, все протер как надо,поставил,потеки все равно продолжаются,до замены прокладки заливало 1-ую и 2-ую свечу, после замены,и последующего вскрытия заливало, и льет 3-ю и 4-ю свечу, теперь стали гидрики стучать, прокладка резиновая, клапанная крышка пластмасс,подскажите в чем может быть дело?
vic9021
1 April 2015
siamsky
Быстрее ответят в теме Ответы бывалых на вопросы новичков
Politik32
3 April 2015
Ребят может и глупый вопрос - но все же) Любят ли фордовские двигатели чтобы их *крутили*?))
А то по другому на 1.4 ездить не получается)
VitoTlt
3 April 2015
Я наоборот заметил, что этот движок тянет в первую очередь с низов до 3000-3500. А дальше стухает...
Politik32
4 April 2015
VitoTlt
эм...я постоянно его кручу) а как еду с работы по киевке, иногда страшно становится: скорость 120,130 иногда даже 140...а обороты около 4, а то и более...нормально это?!
VitoTlt
4 April 2015
С двигателем устанавливается самая "короткая" главная пара в коробку - 4,3. Благодаря этому на низах двигатель тянет 1.3 тонны хорошо и на небольших скоростях работает в оптимальном режиме. А вот выше 120 автомобиль с этим двигателем уже бессмысленно разгонять. Обороты высокие на пятой передаче, расход большой, тяги особо не замечено...
Politik32
10 April 2015
Сколько читаю щас сижу ночью, офигеваю) У меня одного масло совсем не ест?))) Тьфу Тьфу
gizmo7777
10 April 2015mobile
Ну почему же. У меня тоже не ест, если больше 120 не гонять. Немного подъедает на повышенных оборотах ( если долго держать выше 4000 )
VitoTlt
10 April 2015
У меня тоже уже 6 лет не ест:)
AmorphiSFF2
12 April 2015
Машина 2006г,пробег 135 000,кручу мотор как хочу.от замены до замены не доливаю.
