Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
6 years
Подскажите такой момент по опыту. Мне его поменяли в Рольфе уже как 10 дней назад. После замены стала такая ситуация
1) пока мотор не разогрелся, иногда вспыхивает лампа зарядки АКБ, кроме этого, я вижу как прыгает напряжение - банально яркость подсветки изменяется.
2) когда все прогреется - на холостых все работает идеально, по крайней мере ровно, ничего не дрыгается.
3) дальше едем - когда еду, и подключается питание от генератора - то опять напряжение скачет. но ничего не загорается. загорается (кратковременно), если торможу двигателем резко или просто тормоз и обороты падают. на холостых все ровно.
есть подозрение, что они мне не зарядили АКБ, то есть просто поставили новый генератор, но АКБ забыли зарядить, так как я их торопил, звонил когда где, а мастера все нет, ушел, через 5 минут перезвонит, в результате через два часа я добился от них ответа - приезжайте. чувствую что именно за это время они мне генератор и поменяли, а не накануне вечером.
но дело не в этом. вообще суть всех этих симптомов какова ? я прав что у меня АКБ недозаряжена, ведь генератор не может выдать прыгающий ток - он либо дает достаточный ток, либо не дает ничего.
дайте совет
Генераторы, которые когда-либо ставились на Ford Focus, за исключением FF3 (за материал спасибо frolovsi)
Список
Отчет о ремонте и исследовании генератора в соседнем разделе:
Неисправности генератора (сообщение #15694713)
генератор, зарядка, лампа аккумулятора, зарядка аккумулятора, электрика
ter
9 March 2005
982,4K
3,3K
alexnasa
13 March 2015
шурец:
в зависемости от температуры
похоже ещё и от физич. состояния АКБ тоже зависит поправка. Внутреннее сопротивление батареи (тяжесть груза недозаряда) видимо тоже плюсует мозг, если чует (через гену- там обратная связь с фишки есть), что подсажена АКБ.
шурец
13 March 2015
alexnasa
у меня такие показания на подубитой и не дозаряженной акб
Арафат
14 March 2015
привет всем! мож у кого есть картинка разъёма гениратора? не могу никак снять эту фишку, чтоб почистить контакты.
alexnasa
14 March 2015
Арафат
иногда целый час мучаюсь, снимая эту фишку.
duke77
16 March 2015
aleksei51показания в тесте будут немного завышенными.Я купил себе в прикуриватель тестер -едешь и все видишь.
duke77
16 March 2015
alexnasa
Возьми себе от десяточной катушки зажигания штекер и никаких мучений.
alexnasa
16 March 2015
duke77:
стоковый лучше, да и приловчился уже.
duke77
16 March 2015
alexnasa
а ты найди тот ножичег))
silver60700
24 March 2015
всем привет! а,что на 2-х литровом зятьке стоит гена 1 127 000 ,на 80 ампер?мне казалось на 105? подскажите код?
Oleg_KRSK
25 March 2015mobile
silver60700
Нет, на 80 именно и стоит, если про европу речь.
silver60700
25 March 2015
У мну америка
Wazaa
25 March 2015
на 110 аммпер там, если родной
silver60700
26 March 2015
Привет! Запросил в кодах, дали такое цитата (silver60700)1FAFP36311W256628 Ford1 053 869 ,смотрю- там на 80! А если я такой поставлю- потянет ли он?
kofe88
27 March 2015
duke77
Подкину еще свои 5 копеек к предыдущим сообщениям, опять напряжение скакать стало, то +12 то +17, думал что снова РР, но при тряске (по гравийке еду, или ямы), а потом вообще загорелась лампочка зарядки и заряд не шел, начал трогать фишку, напряжение заскакало, но это же не дело, купил фишку от катушки от десятки, а эту срезал, сразу стало напряжение стабилизировалось, без скачков, но так и осталось, при заводке с утра 15,3, пока поезжу за день, до 14,1, но без провалов и скачков.
А вот та фишка, которую снял (красный провод я еще раньше срезал, от тоже перегнил)
Pavlenti
28 March 2015
Всем доброго дня суток!
Сегодня умер генератор посреди дороги. На СТО сняли его и разобрали. Вот такой он генератор внутри.
Подскажите есть ли смысл его отдавать в ремонт или собирать деньги на новый генератор?
Заранее спасибо за ответ.
Александр-Крым
28 March 2015
Pavlenti
Ничего страшного не произошло с твоим генератором,всё естественно,поменяешь щётки(мне ВАЗовские ставили) и новые кольца,да катайся на здоровье!!! Отдай электрику,пусть разберёт и сразу профилактику сделает!!!
Pavlenti
28 March 2015
Спасибо большое за ответ! Очень рад, что это реально починить. Вот про щетки догадывался, что можно поменять, а про кольца нет.
streen
28 March 2015
Доброго всем!
ФФ1 америка 2,0 зетек, начала загораться лампа аккума, полез к гене, стоял китай UNIPOINT ALT 4218 на 90А. Покурил форум, увидел что должен стоять на 110А. Думаю поставить CARGO 112958. И встал перед дилеммой, на аналоге китайца клемма стоит с распиновкой отличной от того что я хочу воткнуть
CARGO 112142
против
CARGO 112958
. Вопрос знатокам, между ними различия есть?Или можно ставить и не париться?
Александр-Крым
28 March 2015
streen
Я когда менял генератор с родного на UNIPOINT,то ничего не переделывал,думаю и тебе не надо!!!А смысл менять,тебе гену,щётки замени ,да катайся! Или не хватает ампер? Я на таком езжу и всё ок!
streen
28 March 2015
Напругу выдает 14,8, в пиках до 15,6, думаю РР сдох. Да и мерцание света замучало. А из запчастей на него нашел только диодный мост. За 6g бу попросили 9т.р., а тут новье за 6,5. Да и терминал(плюсовая клемма) отвалился.
Если отойти от темы, то подойдет ли к китайцу(вроде одинаковые) оригинальное или Cargo Реле Регулятор?
Александр-Крым
28 March 2015
streen
Клемма,люди пишут вроде от 10-подходит! Должно подойти!
streen
28 March 2015
А разъем - да, а клемма к которой гайкой провод до аккума прикручивается?
Александр-Крым
28 March 2015
streen
С уверенностью сказать не могу,надо по месту смотреть!!!
Арафат
28 March 2015
добрый вечер всем! если кто знает, подскажите. куда идут провада от разъёма гены, и где их искать? за ранее спасибо!
AL-DL
28 March 2015
Арафат
Зачем вам это. Надо ехать к специалистам. Если лень читать информацию по гене, где куча ответов по вашему вопросу, то конкретный ответ сам не поможет.
silver60700
29 March 2015
Всем привет! Подскажите, плиз, если на Фф1, поставил ген на 80ампер,критично ли, если пишут-нужно на 110 ампер?
silver60700
29 March 2015
Ту мну уса, 2 л двигло
duke77
29 March 2015
silver60700
Посмотри хватает зарядки для аккума.
alexnasa
29 March 2015
streen:
так он сдох или всё же выдаёт положенные 14.8 ??
На яме, на заведённом авто, включи потребители (фары и т.п.) одним острым щупом цешки коснись минусового свинцового клыка АКБ, вторым корпуса генератора (помощник желателен). Сколько вольт (милливольт) покажет цешка? Так же проверяем плюс (плюсовой клык АКБ и плюсовой болт генератора)
Возможно закисший контакт находится ещё глубже- видел фото трещин в подкове или гнилого контакта под болтом крепления РР (у меня РР подключен контактом обратной связи к обмотке гены)
silver60700
29 March 2015
duke77
Привет! А как проверить достаток зарядки? Вроде идет
