Замена тормозной жидкости
Статья специально для самостоятельных и рукастых владельцев авто.
Источник- http://allmatiz.com/ru/remont-i-obslugivan...ju-gidkost.html
1.Откачайте спринцовкой старую жидкость из тормозного бачка.
2.Налейте новую жидкость в бачок.
3.Отверните штуцер заднего правого тормозного цилиндра (жидкость потечет самотеком).
4.Дождитесь когда потечет вновь залитая, чистая жидкость.
5.Заверните штуцер.
6.Подлейте тормозную жидкость в бачок.
Перейдите к заднему левому колесу, отверните штуцер тормозного цилиндра и выполните пункты 4, 5, 6.
Перейдите к переднему правому колесу, отверните верхний штуцер. Выполните пункты 4, 5, 6.
Перейдите к переднему левому колесу, отверните верхний штуцер. Выполните пункты 4, 5, 6.
Перейдите к переднему правому колесу, отверните нижний штуцер. Выполните пункты 4, 5, 6.
Перейдите к переднему левому колесу, отверните нижний штуцер. Выполните пункты 4, 5, 6."
Под прокачкой обычно понимается удаление воздуха из гидропривода. Соответственно, если в систему не пускать воздух, то не надо будет и прокачивать. Просто открываешь бачек с жидкостью (только нужно предусмотреть чтобы в него грязь не попала), надеваешь шланг на штуцер одного колеса, открываешь немного клапан. После этого жидкость сама будет вытекать из системы. Можно ей немного помочь педалью тормоза. Главное следить за уровнем в бачке. Аналогично поступаешь на втором контуре. Когда уровень упадет почти до нуля заливаешь свежую жидкость "под крышку" и качаешь педалью несколько раз до тех пор пока не пойдет свежая жидкость из трубки. Для большей наглядности я обычно присоединяю стеклянную трубку к шлангу прокачки. Для лучшей промывки системы можно условно использовать такой принцип. Как правило в любой машине достаточно 1 литра на замену жидкости. Соответственно получается условно по 250 грамм на колесо минус запас в бачке. То есть можно смело пролить через каждый штуцер 200 грамм. Этого вполне достаточно чтобы промыть все трубки и цилиндры. Конечно в каждом конкретном случае могут быть отличия (например два цилиндра на колесо), но метода работает хорошо. На самом деле это просто самый дешевый способ. Если делать по уму, то нужно купить приспособу для прокачки, но это уже отдельная (и не самая дешевая) история.
Если тормоза нормально работают, и прокачивать ничего не надо, то делать так: Открутить крышку бачка и "грушей" или большим шприцем выкачиваем жидкость, но не до конца, главное что бы воздух не попал в систему. Потом наливаем свежую до нормального уровня. Затем ездим недельку и всё повторяем 4 раза, на пятый оставляем. Это конечно долго, но с другой стороны ничего прокачивать не надо, и дела на три минуты.
тормозная жидкость, прокачка, замена тормозной жидкости, тж, тормозная система
CD
22 March 2012
117,2K
joney
3 May 2012
проверил там все с фонариком, ощупал - нигде течи нет
Более того, понажимал педаль сцепления с десяток раз - теперь сцепление как и раньше вверху
То есть, в итоге, все стало как раньше.
Вопрос: откуда этот воздух был ? Может там какой клапан срабатывал (как там должна работать система самовентиляции сцепления ?).
Возможно, для прокачки сцепления нельзя использовать аэратор ? Он ведь создает избыточное давление в системе. Хотя, пробовал без аэратора, самотеком жидкость не движется совсем.
CD
3 May 2012
joney
Мы обычно самотеком нормально прокачиваем... затрудняюсь ответить.
joney
4 May 2012
пасиб за ответы
Сегодня ездил - вроде все нормуль с машинкой
AGR
21 May 2012
Всем привет!Подскажите плиз,машинку купил в конце 2008 года,по сей день не менял ТЖ я даже незнаю что там было залито,но уровень ТЖ в бачке показывает на минимум,вопрос,нужно полностью сменить ТЖ или можно купить и долить?Проблем с тормозами нет,есть АБС.
aludin
14 June 2012
Всё это хорошо, НО как прокачать тормозную систему с АВС. На сколько я понял, там немного сложней. Если кто знает ? ОТВЕТЕ . Всё слили, пиво выпито,водка съедена - ТОРМОЗОВ НОЛЬ Сидим курим бамбук Думаем как всё это исправить Народ выручайте
Iga_Minsk
31 July 2012
aludin
Систему с АБС сначала прокачивал с выключенным зажиганием, педаль оставалась мягкой.
Затем спросил совета у местных гаражных кулибиных, посоветовали держать зажигание включенным во время прокачки.
После этого педаль стала жесткой, как изначально и была.
Мария90
10 October 2012
А что будет если в баке тормозная жидкость отсутствует? сколько по времени я не знаю?
ЖЕк
10 October 2012
Мария90:
воздух может попасть в систему...это черевато неравномерным торможением колёс...а в экстренном случае может сыграть злую шутку
clop1000
20 October 2012
А сколько официалы берут за замену?
И именно два года или пробег еще какой рекомендуют?
ЖЕк
22 October 2012
clop1000:
сколько не менялась тормозная жидкость?
Замирович
22 October 2012
2года незвисимо от пробега еси не ошибаюсь
dev_null
10 May 2013
Нужно ли прокачивать сцепление после замены тормозухи? Самотеком или шурудить педаль?
KostyaAvtaz
20 June 2013mobile
Если в оригинальную тормозуху залью Мобил dot 4! Нормуль?
rombik
20 June 2013
KostyaAvtaz
главное чтобы ДОТ4
Витосик
5 December 2013
Сегодня решили поменять тормозную жижу , при попытке открутить штуцер-он обламился, а сам кусок болта там остался.
Друг говорит, что цилиндр тормозной надо поменять... есть код этой штуки?
Хэлп...
шурец
5 December 2013
не обязательно менять. можно выкрутить и заменить штуцер
Витосик
5 December 2013
шурец
он там капитально приржавел
шурец
5 December 2013
на форуме было, как выкручивали\высверливали.
art-mob1le
19 March 2015
Подскажите точный порядок прокачки Focus 1.6 1999 универсал ABS. Заднее правое первым делом, а вот потом винегрет судя по разным источникам.
vlad9
23 March 2015
Всем добрый вечер.Хочу заменить тормозуху и прокачать тормоза.Подскажите пожалуйста,может кто уже подбирал,от чего подходит крышка на бачок с тормозухой.Хотел вмонтировать туда сосок от колеса и прокачать под небольшим давлением.Заранее благодарен.Машина ФФ1 1.8 2004г.
wowikv
25 March 2015
vlad9:
Там по большому счету она самотеком проливается
vlad9
25 March 2015
wowikv
Так долго.
OvsyannikovSF
25 March 2015
vlad9
Обычно тормозной педалью прокачивают...
vlad9
25 March 2015
OvsyannikovSF
Поверь мне,так тоже многие делают.При том когда под "рукой" нет помошника.И намного быстрее качественнее,чем педалью.
OvsyannikovSF
25 March 2015
vlad9
Спору нет... Остаётся найти крышку!
Валерич
23 April 2015
Прокачка гидропривода тормозной системы, замена тормозной жидкости (стр.60) и не только это
http://tempfile.ru/file/3134551
OmSaiRad
6 May 2015
Добрый день.
хочу поменять тормозную жидкость купил motul dot 3&4
Тут прочитал что нужна super dot 4.
Подойдет ли которую я купил ?
FF 1 без ABS
Majestic_999
6 May 2015
OmSaiRad
Подойдет
OmSaiRad
6 May 2015
Majestic_999
Спасибо
17 September 2017
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
Тормозная жидкость, спецификация, объем, код
