Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,8M
4K
ovsianoi486
13 March 2015
Евген2115:
ovsianoi486
новую версию программы попробуйте
Да вроде с шапки темы скачивал програмку. и не один раз. все равно выскакивает эта ошибка.
Snezhnii
13 March 2015
ovsianoi486
так пробовал? Использование диагностического адаптера ELS27
DDD©
13 March 2015
ovsianoi486
Компоненты не установились корректно. Попробуйте запустить программу от имени администратора. Если не поможет - рантайм переустановите тоже от имени администратора...
ovsianoi486
13 March 2015
Дело в том что сам ELMConfig даже не запускается запускаеш EXE. Файл и сразу вываливается эта ошибка
DDD©
13 March 2015
Так и надо попробовать запустить от имени администратора:
Snezhnii
13 March 2015
igoshuto
13 March 2015
мужики подключил я адаптер к машине и ноуту
запускаю ELMConfig а мне пишет такое: Поддерживаются только номера портов СОМ1 - СОМ16
А в программе при подключении стоит порт СОМ17 и СОМ18
В чём проблемма?
tiger_sc
13 March 2015
igoshuto:
А в другой USB воткнуть?
avto-221
13 March 2015
igoshuto
Если клубный адаптер, то надо выставить драйвер FTDI D2XX
Если ELM то в диспетчере устройств- свойства com порта и выбрать любой
Snezhnii
13 March 2015
igoshuto
СОМ порт смени на 1-16 т.е Компьютер, Свойства, Диспетчер устройств, Порты, Пролифик, Свойства, Параметры порта, Дополнительно, Номер СОМ-порта - вот тут измени на 1-16.
igoshuto
13 March 2015
avto-221:
igoshuto
плюс однозначно спасибки
адаптер ревизии 2.0 покупал тут на форуме это ведь клубный?
а у меня галка первоначально на VCP
avto-221
13 March 2015
igoshuto
Клубный конечно, там всегда при подключении так стоит.
Snezhnii
13 March 2015
avto-221:
Это для чего так делать??? Я тупо порт поменял и стоит на [V]CP ревизия 2.0
avto-221
13 March 2015
В самой программе ELMConfig на вкладке драйвер,при подключении нужно выставить FTDI D2XX
Ну я так делаю,а есть ещё способ?
Snezhnii
13 March 2015
avto-221
Я думаю - это зависит от адаптера.
Sholoiko
13 March 2015
avto-221
D2xx это для ftdi, также модно использовать и vcp драйвер
для чипов фирмы prolifik надо использовать драйвер vcp, D2xx просто не увидит Ваш адаптер
avto-221
13 March 2015
На будущее буду знать, спасибо.
p.s Хотя два шнурка с разными чипами мне не нужны.
Digital-Cj
14 March 2015
den_com:
Digital-Cj а будет под XP-шу???
Будет и под XP
lokapal
14 March 2015
Друзья, я бы хотел попытаться влезть в свою старую машину при помощи ELS - Mazda 626 USA 2001.
Если верить описаниям - там OBD2 протоколы ISO 14230-4, ISO 9141-2. Какую скорость ставить, какой софт использовать? Не помню - то ли ScanMaster, то ли ForScan увидел напряжение на аккумуляторе, это всё. Connect ни одним софтом с машиной не прошёл.
krav
17 March 2015
Сегодня не смог прочитать прошивку, с этим блоком не справлялся и ELM поэтому специально прикупил ELS27 , вываливает вот такую ошибку.
Что подскажите.
Vint
17 March 2015
krav
При использовании ELS27 для чтения PCM нужно ставить размер блока 103, а у тебя стоит 512. Про это уже не раз говорилось в этой теме.
Digital-Cj
17 March 2015
krav
Ошибка 22 - это ошибка связанная с тем, что блок не пускает в защищённый режим. Точные причины малопонятны (но не связаны с адаптером это 100%). Попробуйте перед чтением прошивки НЕ читать "Информацию". То есть сразу подключиться и перейти ко вкладкам "Процедуры".
Ну и блок 103 поставьте.
krav
17 March 2015
Cпасибо,попробую как машина подъедет.Как бы разобраться с размерами на разные блоки.
Digital-Cj
17 March 2015
krav
Если ноут хороший, то 103 на все блоки. Если не потянет, то тут только перебором начиная с больших. А вообще бэкапить нужно только VID блок. Потому что сами прошивки можно найти в таблице в соответствующей теме (они там заводские и проверенные). А если сливается тюненая, то надо быть осторожным, а то бывали случаи заканчивающиеся мёртвыми блоками.
civil-zz
17 March 2015
krav:
Что подскажите.
1. недостаточное напряжение питание блока
2. активированный иммобилайзер (требуется сброс вектора инициализации PATS в блоке). блок на машине? машина заводится?
3. не выдержан временной интервал для загрузки блока. но это должно быть учтено уже, начиная с некоторого недавнего релиза.
4. защита блока от чтения (измененная прошивка)
других вариантов до сих пор не встречал еще.
krav
17 March 2015
Digital-Cj Да сток то не нужен,но всеж если прочтет,то уверенности что запишет прибавляется.Про тюн я в курсе.
civil-zz Все приму к сведению,спасибо. Да блок на машине,все заводится и работает.
Digital-Cj
17 March 2015
krav
Запись как раз более предсказуемая и стабильная операция, чем чтение.
lokapal
17 March 2015
Напишите в шапку, кто может -
FORScan version 2.2.3 beta и
ScanXL 3.2.1 build 1865
коннектятся при стартовой скорости 38400 к Mazda 626 ES 2.0 2001 USA и читают небогатый набор кодов и проч с использованием ELS27 2.0. Читаются модули OBD-II и Powertrain, всё (то есть у меня больше ничего не прочлось). ScanXL ещё кислородные сенсоры читает на ура, зато FORScan диагностику гоняет
ovsianoi486
18 March 2015
ставить размер блока 103 ставить где нужно ??? в Драйвере??? Или В программе??
