Ну и ваши личные отзывы... А то меня на 16 достали сносы
Ощутили ли вы повышение управляемости? |
Практически не поменялась | | 112 | 23,8% |
Да, есть незначительное улучшение | | 163 | 34,7% |
Управляемость значительно повысилась | | 115 | 24,5% |
Ничего не изменилось, лучше бы взял 18"  | | 80 | 17% |
Total 470 votes, last 1 February.
ILIS
22 August 2007
Колеса 16 или 17, оптимальный размер
SeriyHMПоскольку оффтопик даю ссылку. Вот здесь я писал об этом:
СсылкаЭто было давно, но на этих дисках езжу до сих пор. Полного аналога шин Goodyear Excellence после их износа не нашел, пробую разные варианты.
GUSARoff
19 September 2013
нужна помощь в выборе. плиз!! можно ли на 16 радиус поставить 205 с высотой 60 на зиму???
Лично я считаю, что радиус нужно выбирать исходя из объема двигателя. Да и в принципе заводские параметры написаны на наклейке которая находится на кузве авто с водительской стороны. Например на 2.0 двигатель можно 18е поставить, арки позволяют, движок тоже, единственное что нет ограничителя рулевой рейки. Ну и чем больше радиус тем больше тресет на наших дорогах,и проблемы возникают с колейностью на дорогах, больше авто приходится конторолировать. Думаю оптимальный вариант для 1.4 1.6 это все таки 15 и 16 радиус, 1.8 2.0. Минимум 16 , максимум 18, но тут уже придется жертвовать комфортом.
naergen
2 December 2013
Заметил сие если резя стоит 205 215 то норм себя ведет в колее не бросает но как только ставишь 225 все начинается может и швырнуть в колее ...все на 17 дисках (лето 225,а одна зима была на 205 и другая 215) не думаю что открыл америку но на всякий случай
Есть ли комфорт на 17х дисках на резине 215 на 50?
народ подскажите на фокус можно ставить резину 215/55/R16, не будет ли она цеплять?
Юрбас68
У моего друга на 2м фокусе стоит R17 215/50 не трет, соответственно R16 215/55 цеплять не будет. Если не так минусите )))
Юрбас68
Главное чтобы вылет у дисков был оригинальный, тогда и 215/60 встанет )))
Just_LaidЖень диски R16 24-х спицевые оригинал Форд с мони дорестайла комплектации титаниум, на фокусы 2 и 3 в легкую подойдут!, а вот насчет размера резины 215/55 сомневался, но ты развеял мои сомнения. теперь в объяве подправлю, что подойдут и на фокус
Dmitry296EKB
26 February 2014
Огласите пожалуйста для Фокуса полный размер дисков под 225/45R17. Спасибо.
цитата (Дмитрий2501) |
Огласите пожалуйста для Фокуса полный размер дисков под 225/45R17. Спасибо. |
7*17 et 50 dia 63.3 5*108 гайки 12*1.5 ну ориг само собой
Перешел с зимних 15 на 17 (перешел рано, чтоб если что поменять на 16). Резина на дисках стояла КОНТАКТ СПОРТ 2 убитая полностью. Жестко ужасть, как то не комфортно. Начал искать 16. Как то смотрю колесо спущено у меня-ближе подхожу вижу порез сбоку, но еще не до конца спущено. Как думаю катаюсь, а люблю притопить 140 для меня это комфорт, а лучше 150-160. Разозлился поехал купил резину БРИДЖСТОУН СПОРТ СТАЙЛА МУ 2 205-50-17. Сразу переобулся, как только поехал сразу понял вот она разница резины - мягенько, комфортно. Отпала необходимость 16 дисков. При всем при этом старая резина была накачана 2,1 а новая 2,4.
Ребята 205/65 R16 влезет на фф2 ?
Оптимальный размер для любой машины это тот что указан заводом изотовителем. У меня летом стоят 15 на штамповках т.к. дороги плохие и гнуть ковку жалко, а зима 16 снежинки, немного легче снег переносят, ну и повыше машинка. Главное не забывайте когда ставите 17-18 шки и т.д. про безопасность... Да машина на большем радиусе едет более стабильно, появляется больший зацеп, но он же может сыграть злую шутку. С сильным зацепом машина меньше подвержена сносу и при неудачном раскладе (дтп, удар в поребрик, кто то ударил в зад и авто начало крутить) ее просто понесет кубарем. И чем лучше зацеп тем больше сальто она сделает, а тем более если она на агрессивной резине. Повышение заводского радиуса это в своем роде тюнинг, тюнинг должен быть правильным
Сори если наоффтопил.
Greemway:
Оптимальный размер для любой машины это тот что указан заводом изотовителем... |
Полностью согласен - на всех машинах это проверил лично. Понятно, что красиво. Но не практично, да и нагрузка на все узлы значительно увеличивается при неправильном подборе колес.
На 65 высоте мягче и повыше машина будет, из-за этого и хочу, лето на 60 стоит
krofесли вы так играете с профилем не забываете про показания спидометра
А кстати вопрос про спидометр, вон наблюдал в тестовом режиме бк скорость онлайн, короче, стрелка показывает одно, а цифры на бк отстают примерно на 5-7 км.ч. должно же быть одинаково.
вместо
16/205/55 TOYO DRB установил на зиму
17/215/50 TOYO observe g3-ice, так как подвернулась ковка 17 и резина в хорошем состоянии недорого. по жесткости- изменений никаких..машина стала немного плотнее ехать и четче реагировать на руль.
45 профиль может и попробую летом, но вряд ли...по нашим то дорогам..и такие параметры устраивают..заодно машина стала выше на 7.5мм..для фокуса со стальной защитой, съедающей 15-20 мм и низкими порогами- огромный плюс.
http://vmshina.com.ua/published/publicdata/VMSHINA/attachments/SC/products_pictures/Toyo%20TYDRB_enl.jpg
WRC-fan
22 December 2014
mstr
...и низкими порогами- огромный плюс.
Почему низкие пороги, у тебя занижена авто? Просто у меня пружины с занижением, поэтому интересно будет ли цепляться такая резина 17/215/50, если она на 7,5мм выше.
mstr
26 December 2014
WRC-fan:
mstr ...и низкими порогами- огромный плюс. Почему низкие пороги, у тебя занижена авто? Просто у меня пружины с занижением, поэтому интересно будет ли цепляться такая резина 17/215/50, если она на 7,5мм выше. |
Пробуй. у меня есть еще зазор для установки 215 \ 55 \17 - могут встать с вылетом менее 40.. но могут и тереть...
Пороги вообще у фокуса низко расположены относительно земли, поэтому, используя нестандартные решения, как прокладки под пружины, под стойки, резину с иными параметрами(на пальцах-увеличивая внешний диаметр колеса в сборе) мы добиваемся приращения клиренса.
Померял: у друга фокус 205\55\16 рестайл полностью сток 2010 год - спереди\сзади пороги- около15см до земли
мой авто 215\50\17 дорест, +резинка в задний рычаг + резинка в переднюю (нижнюю)чашку
спереди- 17, сзади -18часто езжу на рыбалку(речку) поэтому при стандартном клиренсе постоянно цепляю..решено оставить 215\50\17
Единственное, с вылетом 38 и шириной 215(по факту резина кажется 220-225 при замере) сильно кидает в колее при обгоне на скоростях больше 100 км\ч при заезде и выезде из колеи-- очень напрягает. развал\схождение в норме.. так что или резина влияет или вылет.либо вместе.
колеса идеально заполняют арки, но ширина диска всего 7"-маловато для 215 резины
shonz
4 March 2015
Добрый вечер, подскажите влезут ли колеса на форд фокус 2 дорест. Или резина слишком большая
225/55/r17
shonz
вообще в 17 радиусе штатный размер R-17 225/40 или 225/45. поэтому вряд ли влезут.
Подскажите пожалуйста намного жестче становится при переходе с 205.55.16 на 215.50.17
mstr
16 March 2015
zico:
Добрый день! Подскажите пожалуйста намного жестче становится при переходе с 205.55.16 на 215.50.17 |
Немного, но пожестче, от резины много зависит. на мягкой норм
