Датчик температуры охлаждающей жидкости. (Р)
Коллеги, помогите советом!
Течет из-под этого датчика. Можно ли его поменять без слива жидкости? Много ли вытечет? Процедура сложная?
Двигатель Duratec 1,6 8V.
1. Есть только на двигателе Duratec 1,6
2. Схема где располагается: Датчик температуры охлаждающей жидкости. (сообщение #11799983)
3. На двигателях Zetec есть только: Датчик температуры головки блока цилиндров.
Стрелка датчика температуры на панели приборов управляется компьютером, если она ведет себя некорректно, то
необходимо сбросить клеммы аккумулятора, потом посмотреть в Тестовом режиме и если показание не нормальные (например на холодном двигателе показания должны быть примерно равны температуре окружающего воздуха) менять Датчик температуры.
датчик, температура, антифриз, охлаждающая жидкость, ож
Baal
9 February 2009
344,1K
VaDukE
3 December 2014
шурец:
VaDukE
ты новый термостат варил?
старый сварил, на новом также скачет стрелка
шурец
3 December 2014
VaDukE
так надо было и новый сварить - не раз на форуме говорили, что много брака
шурец
3 December 2014
VaDukE
Термостат, проблемы. (Р)
alex-buben
11 December 2014
у меня была такая проблемма на зятьке помогла замена датчика температуры головки
dimamhlv
30 December 2014
Купил датчик Dello за 270р. Завтра буду ставить. Выглядит так:
Алматинец
11 January 2015
всем привет! подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, проморгал уровень антифриза, ехал на далекое расстояние то трассе в -40, при съезде с главной дороги на второстепенную скинул скорость, и наблюдаю такую картину температура резко упала, и с печки подул холодный воздух, я не останавливаясь доехал до места, открыл капот долил целых два литра антифриза, нагрел на холостом ходу до нужной температуры но когда открываю забор воздуха с улицы на печку температура падает очень быстро, снимал термостат, проверил его, он рабочий, сливал и заливал антифриз уже рас пять, но проблема не исчезла, мучаюсь уже неделю, думаю где то есть воздушная пробка, как ее можно убрать, или в чем может быть проблема, подскажите пожалуйста, радиатор закрыт на движке одеяло лежит.
шурец
11 January 2015
на фокусе радиатор печки ниже расширительного бачка и если термостат установлен правильно, то воздух из системы сам выходит
Алматинец
11 January 2015
неделю уже не выходит, фокус первый, мотор Zetec 1.8. или может датчик гонит на температуру?
шурец
12 January 2015
Алматинец
термостат поставил пимпочкой вверх?
по мануалу держишь выше трех тыс. обороты несколько минут для выхода воздуха.
руками шланги на радиатор охлаждения потрогай, особенно, нижний и остальные тоже: вход. и выход. радиатора печки
Алматинец
12 January 2015
термостат по другому не поставить там мы емка есть в крышке для в пимпочки. шланги горячие, сегодня проехал около 100 км, с печки подул тепленький воздух, потом поехал домой 100 км, и стрелка не опускалась стояла по центру, завтра опять глючить будит. пока так покатаюсь весной перебирать движок буду, готовить буду на дальнее расстояние.
Алматинец
12 January 2015
сори за ошибки.
шурец
13 January 2015
Алматинец
похоже, термостат на замену
AlexSeSh
21 January 2015
никто не сталкивался, греется до примерно рабочей температуры, потом врубается вентилятор, тут же стрелка температуры падает, а на компе вместо , например, 80, показывается 215, после выключения вентилятора и, видимо, сброса температуры, всё возвращается обратно в норму?
fm_from_gh
11 February 2015
При включении зажигания с определенного времени, температура ОЖ по показометру при температуре на улице -10 показывает 25 (на холодном движке стоял больше суток) градусов и стрелка поднимается чуть выше белого сектора на приборке, по тесту показания совпадают те же 25 градусов. При снятой колодке с датчика показания 25 градусов (все +), датчик температуры ОЖ есть заведомо исправный с ним все тоже, вместе с тем есть ошибка (не помню сейчас точно) D073 кажется; скидыавл разъем под бачком ГУРа, без изменений - предполагаю не контакт или окислы в разъеме - вопрос в каких разъемах датчики ОЖ и уровня топлива идут вместе? Вентиляторы по показаниям температуры включаются исправно, но нижний шланг радиатора холодный.
sarafanov-86
1 March 2015
ребята выручайте!дижок дюратек 1,6 за 2 недели поменял 3 дтож!!! симптомы такие-утром перед работой не завелась, на работе порылся по сайтам и прийдя домой решил что дело именно в дтож. поменял за 400р-завел с полпинка. через неделю проблема повторилась в точности! думал датчик кривой купил, поменял его снова. проблема пропала ровно на 2 дня, обменяли бесплатно отъездил еще 5 дней и снова тоже самое. весь день машина бегает и заводится, а утром все- даже не схватывает пока не дашь ей новый датчик. еще выяснил что он связан с датчиком положения дроссельной заслонки(провода от дтож идут через датчик заслонки) может он убивает дтож. а еще в тестовом режиме не могу понять где он показывает температуру двигателя
Majestic_999
1 March 2015
sarafanov-86
В тестовом режиме утром проверь температуру и сравни с уличной,должна быть плюс минус 5 градусов
sarafanov-86
1 March 2015
я так и не нашел как температуру пишет в тестовом режиме, ни одного приблизительного показания
sarafanov-86
1 March 2015
есть что то r31 не знаю что это значит
sarafanov-86
1 March 2015
это показание не меняется и на прогретом двигателе
шурец
1 March 2015
sarafanov-86
http://ffclub.ru/search/topics/?q=тестовый режим&forumlist=1,10
dima_spider
2 March 2015
sarafanov-86
температура ОЖ там есть точно, со значком "С" вроде
Возможно обрыв проводки к датчику!
sarafanov-86
2 March 2015
самое главное что стрелка работает исправно
sarafanov-86
2 March 2015
а еще есть Е001 тоже не пойму что за фигня
sarafanov-86
2 March 2015
у меня показывает 6 или 7 показаний
GAGE
8888
bulb
r22
E001
dtc 262 и все, потом все по нолям
шурец
2 March 2015
dtc 262
ошибка!
sarafanov-86
2 March 2015
эта ошибка появилась после снятия клеммы с дпдз
sarafanov-86
2 March 2015
почему блин не показывает темпу?
deni9876
2 March 2015
sarafanov-86
Все там показывает. Ты просто не можешь найти.
Почитай: Тестовый режим. (Р) (сообщение #14002490)
Пятнадцатый параметр. Должно быть написано типа 012С - это означает что темп ОЖ двигателя 12 градусов
sarafanov-86
2 March 2015
у меня дальше 6-го пункта ничего нету!
Kesava
9 March 2015
Решил проверить датчик ОЖ. Стрелка ведёт себя нормально, но чувствуется перелив бензина (повышенные обороты при нажатии тормоза и заливает свечи при -15С). В ветке есть показания сопротивления этого датчика от +20С. Может кто знает значения сопротивления от -15С до +20С ?
