Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
994,2K
1,4K
10K
Snezhnii
6 March 2015
kdenzo
нормальное положение стрелки, могу фото сделать, как раз такие же показания сейчас.
kdenzo
6 March 2015mobile
Snezhnii
сделай пожалуйста
Snezhnii
6 March 2015
kdenzo
ФОКУС_ПОКУС
6 March 2015mobile
kdenzo
kdenzo:
ребят подскажите!раньше стрелка бензы при включении лампочки лежала почти на нуле а теперь вот так с чем это связано
Дело в том, что стрелка и лампочка не взаимосвязаны: лампочка загорается когда остается бензина на 80 км пути. Комп сам рассчитывает остаток бензина из среднего расхода за 500 может и 1000 км. Соотвественно при большем расходе топлива надо больше его чтобы проехать 80 км.
Акист
7 March 2015mobile
Добрый вечер. Фф2 1,8 2007 механика пробег 200000. Проблема такая: машина перестала открываться и закрываться с пульта,ввообще ни какой реакции. Хотя с ключа все работает все двери , поменял батарейку не помогло, скажите что это и что с этим делать, спасибо.
likes
7 March 2015
Акист
Попробуй заново прописать пульт в авто, в инструкции к авто описано как это сделать. Речь я так понимаю про штатный ключ с пультом.
FeodorY
7 March 2015
Акист
likes
Дополню: Как записать/прописать ключи? (сообщение #16346021)
Акист
7 March 2015mobile
Да штатный ,попробовал прописать эффекта 0,вв процессе и ни чего не происходило,ни звука ни скрипа(((
Snezhnii
7 March 2015
Акист
Замена батарейки в ключе
Акист
7 March 2015mobile
После многих попыток прошить произошло чюдо,он прошился как надо и все заработало,вот вам и фокус))) спасибо за помошь, помошникам плюс?
Lintu
8 March 2015
Проблема в следующем.
Если оставить машину на парковке правой стороной к солнцу, то спустя некоторое время передняя правая дверь перестает закрываться, замок отказывается работать напрочь. В итоге: я рулю, а жена держит дверь за ручку. Спустя некоторое время, видимо когда остынет, она закрывается как ни в чем не бывало.
Где копать? Близится лето и я боюсь, что эта проблема опять будет выносить мне мозг.
ploxoimaster
8 March 2015mobile
Здравствуйте. Ответа к сажелению не нашел, поэтому пишу сюда.Машина фокус 2, 2007год 2.0 145 лс.
Искранул блок предохранителей в салоне. Машина отказалась заводиться, не крутила даже стартер, спасло заменой предохранителя f138. Оказалось так же не работает многое по электроники. Подсветка приборной панели и кнопок, габариты, сигнал заднего хода, подъсветка номера, стеклоподъемники, регулировка зеркал. Может что еще, но не обратил внимание. Заменил все прехранители по данным пунктам. Не спасло. Может кто сталкивался? Или просто сможете помочь. Заранее спасибо. Так же советовали заменить сам блок. Но может все намного проще)
Snezhnii
8 March 2015
ploxoimaster
Скорее всего вода попала в блок, надо снимать сушить и чистить.
ploxoimaster
8 March 2015mobile
Snezhnii
На врятли, произошло это месяц назад, по глупости поправляли блок на заверенную машину (сломаны крепления), но попробую, спасибо.
electromexanik
9 March 2015
ploxoimaster
Вам стоит проверить предохранители в подкапотном блоке. Особое внимание F11 20A,F3 60A. Если проблема в них, то считайте легко отделались. Хотя этот вариант маловероятен. Скорей всего при " поправке блока на заведённую машину" вы перемкнули между собой две платы, которые и составляют блок предохранителей в салоне. И скорей всего выгорела одна из дорожек на плате, питающая те потребители, которые вы перечислили. Ремонт возможен конечно, (ничего невозможного нет), при наличии прямых рук, паяльной станции и серого вещества в черепной коробке. Если у вас нет чего-то одного из этого набора, то самый простой вариант, замена блока GEM целиком. Так и рекомендуют официальные дилеры, так как не имеют в своём арсенале ничего из вышеперечисленного, кроме рекомендаций FMC.
Nikola-471
9 March 2015
Друзья привет!
Вопрос - сегодня на скорости 120-160 км/ч заметил вибрацию (по кузову, на руле, да вся машина короче вибрировала) - с чем это может быть связано?
На малой скорости (до 100-120 км/ч) особо такой вибрации не наблюдается, а как за 120 - так такое ощущение, что сейчас все разъедится в разные стороны.
Недавно менял правую опору ДВС.
Спасибо за ответы
FF2 рест., 2 л., АКПП, седан, 2010 г.в.
sergul
9 March 2015
Колеса или кривые или просто балансировку сделать пора. Это если вибрация сохраняется при постоянной скорости. Если вибрация только при ускорении, то внутренний ШРУС.
Nikola-471
9 March 2015
sergul
Вибрация сильно заметна начинается после 120 км/ч - и наблюдается постоянно.
Если набираешь 120 и отпускаешь газ - вибрация постепенно пропадает (на какой точно скорости пропадает сказать не могу, примерно 70-80 км/ч)
sergul
9 March 2015
Nikola-471
Ну значит прямая дорога в шиномонтаж на балансировку, скорее всего это.
Nikola-471
9 March 2015
sergul
Ок, спасибо
на неделе думаю переобуваться и как раз будет шиномонтаж/балансировка.
Profi68
10 March 2015
внутри диски помыть нужно, после зимы налипает всякая шняга
FeodorY
10 March 2015
Nikola-471
См п.п.4 Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
Fordofocusovod
10 March 2015mobile
Всем привет. Такой вопрос: зимой приехал на стоянку, через пару дней попытался уехать - заднее левое колесо не крутится. Ну, думаю поставил на ручник и колодки примезли. Тк машина не особо нужна была и скоро весна, решил подождать до потепления. Но вот потеплело, уже несколько суток ночью плюс 4 днем до 8, а колесо так и не оттаяло. Я уже пробывал поездить поволочить его туда-сюда и даже на бордюр по заезжать, колом встало и все. Вопрос - это может быть еще что-то? Или надо ждать пока еще потеплеет?))
AL-DL
10 March 2015
Fordofocusovod
Толком не написали, ставили ли на ручник и какие тормоза, барабаны? Скорее они не примерзли, а приржавели. Если был ручник, может и трос приржаветь. Проще их расшевелить на сухом асфальте упорно туда- сюда. (добавить вес в багажник).
Fordofocusovod
10 March 2015mobile
А я не помню если честно, обычно зимой не ставлю, но мог и поставить случайно. Тормоза барабаны. Трос врядли тк оба колеса заблокировались бы тогда ведь?
AL-DL
10 March 2015
Fordofocusovod
Можно еще снять колесо и через деревяшку обстучать барабан справа слева- колодки должны сместиться.
Экспресс
10 March 2015
Fordofocusovod
Дружище,идёшь домой,наливаешь в пластиковую бутылку горячей воды и поливаешь на барабан,раздасца лёгкий щелчёк колодки отошли.Метод 100%,не однократно помогал и не только мне.
AL-DL
10 March 2015
Хорошо бы помогло, хотя у нас давно нет мороза.
Fordofocusovod
10 March 2015mobile
Угу да похоже что приржавели)) тк мороза то нет давно)) Большое спасибо за советы)
