Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели
Вот решил апгрейднуть своего Федора (5НВ 1.6 АТ комфорт) до Гиви путем установки в торпеду верхнего бардачка. Купил в купи-продам собственно бардачек с ковриком (за 1500 р, отдельное спасибо daewoo) и принялся за работу. Самое сложное в этой операции решиться сделать вырез в новой торпеде. (У меня так и не поднялась рука сделать первый надрез, поэтому попросил товарища, который без дрожи в руках и коленках просверлил отверстие и завел пилку) Пилится в принципе не тяжело, но попотеть придется, поскольку пилка вязнет в верхнем слое резиноподобного пористого материала толщиной около 8-10 мм, под которым идет жесткий пластик толщиной около 3 мм. Как видно на фото бардачек идет вместе с кожухом козырька приборной панели, поэтому надо было прорезать еще прямоугольные отверстия под защелки на козырьке приборной панели, но я с этим заморачиваться не стал, а просто спилил эти защелки и приклеил кожух на двухсторонний скотч (справедливо полагая, что если уж на него клеят молдинги то уж кожух, который просто лежит на козырьке спокойно приклеится и в дальнейшем не оторвется) также думаю можно использовать герметик или жидкие гвозди. Из инструментов было использовано: нож-косячок, пилка для электролобзика и дрель. Хочу использовать бардачек для имплантации туда GPS. Как видно по фото “рот” открывается довольно приличный, вполне войдет небольшой навигатор. Думал сначала установить навигатор на присоске, но все равно уходя из машины придется его снимать и убирать, а тут можно попробовать замутить нехитрый крепеж на крышку бардачка типа калитки, чтобы при открывании бардачка откидывался навигатор (см рисунок). Удачи всем любителям апгрейдов и тюнингов и прочим очумельцам в нашем увлекательном творчестве.
Ремонт крышки - Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели (сообщение #10499478)
бардачок, гия, передняя панель, торпеда, панель приборов, карман, торпедо, приборная панель
citrus
14 December 2007
407,4K
FANUC
14 June 2014
Sholoiko
Спасибо большущее,выручил. теперь всё понятно.удачи тебе.
n-twin
23 June 2014
Ура! Наконец-то и у меня есть такой. Пару фото процесса:
mandalore105
13 August 2014mobile
Друзья, протупил год с бардачком, не хочу торпеду снимать, кто из спб себе резал и может вырезать в моей торпеде дырку? Пожалуйста.
scrooge
24 September 2014
Товарищи, подскажите пожалуйста, а можно ли, при прорезывании отверстия в торпеде, воспользоваться дремелем, после того когда доберешься до нижнего пластика?
-Moroz-
24 September 2014
scrooge
Да можно. Так себе и делал. Дремель - великая вещь. Особенно когда нужно ювелирно сделать.
scrooge
24 September 2014
-Moroz-
Ну и отлично!!! Видимо только фрезу надо как на циркулярке ставить и с удлинителем вала работать.
Спасибо
-Moroz-
24 September 2014
scrooge
Я резал с помощью обычной быстросъемной насадки. Фиксировал за самый край
scrooge
24 September 2014
Сорри, не понял. Какой именно насадки? И что значит, за самый край? Они там все вроде быстросьемные. Просто у меня в наборах только отрезные круги, по металлу. Я ими пробовал резать стеклопластик, оказалось не айс. Они в нем вязнут. Вот я и предположил, что надо купить фрезу, ну типа по как дереву в циркулярках. И работать с удлинителем, т.к. сам дремель достаточно толстый и им может быть не удобно работать будет.
malenkiy-007
28 October 2014
Сегодня себе тоже поставил
установка примерно неспешно 2ва часа
из инструментов -канцелярский нож хороший и шуроповёрт
SIMych
29 October 2014
Всех приветствую, у меня не тривиальная проблема. Вкорячил я себе бардачёк, всё хорошо, отчёт есть, если нужно могу подготовить и выложить, не в этом дело. Подпрыгнул я на кочке, открылся бардачёк, оказалось выскочил нижний замок из креплений, я не смотря закрыл крышку. В итоге сломалась финтифлюшка в самом замке, сделал фотку всех оставшихся в нём частей, покупать новый душит жаба, ездить с открытым не очень. Возможно, кто нибудь сможет замерять поломанную запчасть.
З.Ы. поломанная запчастюлька в центре
Некто в штатском
1 November 2014
SIMych
По этой проблеме я не стал чинить его, а поменял на более эстетический вариант)
SIMych
1 November 2014
Некто в штатском
Цена вопроса кусает... Да и починил уже я свой замок.
fry73
4 November 2014
Пролистал тему и не нашел. Есть ли финис у замка этой крышки? Машину купил уже со сломанным. Теперь хочется туда новый приобрести.
Поиск рулит. 1545547 код замка. Указывался ранее. ну и цены:(
Может можно его починить? Он категорически отказывается фиксироваться. В результате крышка не закрывается.
SIMych
4 November 2014
fry73
Я со своим разобрался, давайте фотки запчастей из замка, помогу.
fry73
5 November 2014
http://media.ffclub.ru/up302492_fd73baf8e5b08f4a28b15bbfe3fd5206.jpg
Вот фотка. Может их обратная сторона тоже нужна? Блестит силиконка, которой я туда брызнул.
SIMych
7 November 2014
fry73
Внешне всё целое, возможно нужно правильно собрать..?
KotletkaV
7 November 2014
Всем привет!
Бардачок на панели использую под очки. Сегодня утром, я его закрыла и теперь он не открывается, подразумеваю, что в замочек попала тряпочка для очков. Караул, что делать!?
Из прочитанного поняла, что мне либо карточкой либо отвертками поддевать со стороны руля? И далее несколько вариантов, либо он откроется либо я сломаю замок?)))
SIMych
7 November 2014
KotletkaV
Можно вытащить центральные воздуховоды и изнутри вытолкнуть сам замок. А затем его аккуратно снять с крышки.
KotletkaV
7 November 2014
Спасибо, попробую)
fry73
11 November 2014
SIMych:
fry73
Вроде правильно все собираю. Там по-другому не собрать вроде. Дома буду через нескольео дней - сфотографирую как собираю. Вопрос: замок должен же сам по себе фиксироваться? Или он только крючок зажимает?
SIMych
12 November 2014
fry73
Да, он только зажимает крючок.
fry73
12 November 2014
SIMych:
fry73
то есть может быть вариант, что просто нужно починить крючок, чтобы он лучше цеплялся?
mandalore105
12 November 2014mobile
fry73
Это частая проблема, многие из электрода от розетки крючок делают, чтобы не ломался.
steart13
14 November 2014
Ребята, а кто нибудь ставил в бардачок дополнительные приборы от ST (использовали бардачок вместо накладки)?
AAKuzn
6 March 2015
Подскажите пожалуйста сломался бардачок (в смысле не крючок а зам защелкивающий механизм) искал не нашел нашел только пару кусков от верхней накладки подскажите можно ли его чем-нибудь заменить или что-то сделать
italy777
23 March 2015
Здрасьте)) сломался крючечек на крышке бардачка((( как его починить или где взять крышку?
TallPaul
23 March 2015
italy777
Мало отчетов в шапке?
scorpius77
27 March 2015
А может кто нибудь сфоткать как устроено крепление - не на крышке, а сам замочек. У меня походу отломлено оба крепления и пружинка снята(( видимо старый хозяин не хотел ездить как в машрутке и закрыл его насильно
Антон Тихонов
29 March 2015
здравствуйте! а замок как поменять и где взять? или полностью менять надо? помогите, пожалуйста!!!
Антон Тихонов
30 March 2015
Silver_Age:
andresus
а можно было и оригинальный купить взамен сломаному
финис замка 1545547
это номер самого замка?
Установка АКПП на ФФ2
