Кожух тормозного диска.
Подскажите плиз, на фокус 3 не стоят спереди кожухи тормозного диска. Можно докупить их?
Сегодня купил но они походу от второго и не подходят.
5089269/5089268 - правый/левый брызговик (защитный щиток) переднего тормозного диска
1459626 - винт крепления (надо 6 шт.)
1682878 - брызговик заднего тормозного диска
Задние кожухи у всех стоят с завода!!!
тормозной диск, кожух диска, защитный кожух, тормозная система, диск
Vanek27
24 October 2011
130,9K
V_L
29 January 2015
aleksandr.sp
104500км! А чё так "быстро" спохватился? Колодки передние небось "родные" ещё стоят?
aleksandr.sp
30 January 2015
V_L:
aleksandr.sp
Я не спохватился, а задаюь вопросом надо или нет. Передние и задние колодки уже менял.
На переднем левом диске появилась одна бороздка на 65000км пробега. А так все норм.
V_L
30 January 2015
aleksandr.sp
С таким пробегом и всего одна бороздка, скорее всего дороги по которым Вы эксплуатируете свой Форд практически чистые, мало абразивного мусора, тогда и смысла в установке щитков нет. Я установил щитки через пол года от начала эксплутации авто, т.к. при сезонной смене резины увидел разницу в состоянии внешней и внутренней поверхности тормозного диска, и внутреннии колодки больше изношены. Вобщем смысл установки щитков напрямую зависит от чистоты дорог по которым основное время эксплуатируется машина. ИМХО
aleksandr.sp
31 January 2015
V_L:
aleksandr.sp
Дороги по которым езжу я 50/50 (город, трасса, рыбалка, лес) На ощуп внутренняя поверхность диска больше изношена чем передняя, внутренне колодки аналогично!
aleksandr.sp
31 January 2015
-5
Hidden post
Видел недавно фото "этих" щитков, так они сгнившие в хлам! Через какое время сгниют новые или начнут гнит?
FICUS 1
31 January 2015
aleksandr.sp
не бойся, на твой век хватит на первом фокусе у меня стояли щитки, отъездил восемь лет и не сгнили.
V_L
31 January 2015
aleksandr.sp
Поддержу FICUS 1 на долго хватит, толщина металла щитков вполне.Раз возник вопрос по поводу установки защиты дисков, так не терзай себя в сомнениях-ставь! Защита от грязи-это большой плюс для ресурса...
aleksandr.sp
2 February 2015
Вчера делал ТО 105000км. Заменил по кругу тормозные диски и колодки. Кожухи не ставил. Проехал 105000км без них, все диски без бороздок (кроме того что выше писал). Внешние колодки немного отличаются от внутренних.
TAXO86
5 March 2015
Всем привет.Читал читал тему так и не понял,а на мондео 4 что то подобное есть?Спасибо.
TAXO86
5 March 2015
Drakula_51
На мондео 4 рестайлинг какие кожухи подойдут? тормоза 300мм!Спасибо.
AndryhA81
15 March 2015
korg_ekb
привет, а у тебя какой движок и какая комплектация, ( у меня 2013 год, тренд движок 106 лошадок) подскажи по каким номерам заказывать кожухи , а то скоро переобуваться заодно бы поставил сей девайс
korg_ekb
15 March 2015
AndryhA81:
korg_ekb
Привет! У меня 12 год, 1.6 - 105, тренд.
Я тут плохим советчиком буду. Ибо мои купленные щитки похоже должны подойти к моей машине, но я видимо их мерял неправильно. Сам пока даже не знаю, подойдут ли они мне. Как буду переобуваться - попытаюсь повторно поставить.
AndryhA81
15 March 2015
korg_ekb
привет, должны подойти , я тут по внимательнее почитал кто-то тож намерил неправильно , так-что тож буду заказывать такие а то всёравно скоро колёсы снимать
korg_ekb
15 March 2015
AndryhA81:
korg_ekb
как вариант - заказать их с пробивкой по вину у менеджеров экзиста/автодока. цена не изменится, а вот ответственность появится
Wolk70
4 May 2015
Вчера тоже решил установить купленные полгода назад тормозные щитки. Поддомкратил, вывернул колесо, открутил два болта скобы-но снять в сборе не удалось, т.к. немного прикипел тормозной диск. Пришлось снимать суппорт и колодки. Сначала для интереса попробовал прогнать болтом М8х12 отверстия в поворотном кулаке. Не получилось, я даже немного озадачился- может не те болты купил, настолько были маленькие отверстия из-за ржавчины. Потом взял метчик и прорезал резьбу, закрепил щитки на место и собрал суппорт, предварительно очистил и смазал направляющие смазкой МС-1600. Посадочные места диска тоже очистил и смазал графиткой. На болты скобы перед закручиванием нанес синий фиксатор резьбы, затянул моментом 120 н/м. Спасибо модераторам и знающим за выложенные советы и отчеты.
20 May 2015
-Романыч-:
Пойдет, только вместо шайбы гровера лучше фиксатор резьбы.
А чем фиксатор резьбы лучше гровера? Тоже купил обычных болтов с гроверами
V_L
20 May 2015
В плане фиксации практически ни чем, но фиксатор резьбы помимо ещё и герметезирует резьбовое соединение,предохраняя тем самым соединение от корозии, в будущем,если вдруг прийдётся, будет легче раскрутить.
20 May 2015
V_L:
Я посмотрел, сколько там герметика на оригинальных болтах, думаю, ни фига там ничего не герметизирует, особенно в сквозных отверстиях.
Для производителя - дешевый заменитель гровера, для потребителя втридорога тюбик, чтобы несколько болтиков намазать... Короче, буду гроверы ставить, которые вместе с болтиками были
Serj_brk
20 May 2015
Vortex:
Поверьте, для производителя метизов гровер ничего не стоит, примерно столько же, сколько и болт. Производство же химических компонентов и их расфасовка, утилизация отходов гораздо дороже. А по теме, что ставить - дело ваше, ради одного болта и если расстояние позволяет может и нет смысла покупать фиксатор. Но и учтите тогда, что гровер по науке ставят с шайбой.
20 May 2015
Serj_brk:
Не поверю Просто, я работал в КБ и не припомню, чтобы у нас в авиации где то вместо гровера "клей" применяли. Да, дополнительно фиксировали краской, но дополнительно, без гровера никуда. Гровер сложнее, его нужно рассчитать, седлать из соответствующего сплава, под него более высокие требования к поверхности, да и про дополнительную шайбочку вспомнили.
Вообще, я нашел горсть таких самоконтрящихся болтиков от таза, думаю, пойдут на ура. Для уверенности можно и фиксатор резьбы добавить :
25 May 2015
Готов к установке :
З.Ы. номинальных болтов, что-то не встретил в автозапчастях, взял крепежные шаровой опоры ВАЗ-2101 черного цвета. Цена 4 руб. за 1 шт. , Только обрезать нужно. Болты конкретные, по моему ими можно резьбу нарезать Метчие на всякий случай тоже прикупил. Не знаю, чистовой или черновой, на ценнике было написано - метчик автомобильный. На самом метчике кроме маркировки М8-1,25 ничего нет.
27 May 2015
Болтики пилить не придется, нашел в автозапчастях номинального размера М8х12, классом прочности 8.8, ценой 3 руб за 1 штуку:
pilot636@rambler.ru
28 May 2015
Я бы не рисковал и сразу прошелся метчиком, чтобы себе проблем не придумать, делов то?!
28 May 2015
pilot636@rambler.ru:
Да, я в шутку, конечно же. Просто, те черные болты с классом прочности 10.9 Кстати, а какой максимальной длины там можно болты применить, чтобы не торчали из сквозных отверстий?
pilot636@rambler.ru
28 May 2015
Vortex:
Максимальной длины не помню, там по месту все будет видно. Даже если чуть промахнешься с длиной, то некритично.
AnGeLLRUs
6 June 2015
Всем приветствие,я заказал такие защитные кожухи как на главной шапки,потом запросил по вину мне выдали вот эти аартикус с эксиста по моей машине,старые отказался получать их ждать 15 дней нужно.А эти и дешевле на 100 рублей и доставка 2 дня всего.
Заказал эти:
- Ford 1 750 802 Щиток защитный диска тормозного переднего правого
- Ford 1 750 801 Щиток защитный диска тормозного переднего левого
Что получиться напишу как поставлю.Все дойдет и болты к ним и поставлю.
w1c
8 June 2015
Тоже все купил, лежит в багажнике. Не знаю, ставить их или нет... Есть смысл?
Expert_pro
10 June 2015
w1c
хуже буде вентилироваться. но есть решение по обдуву. диски прослужат 100 -150 т.к. а не 30 т.к. . диски стоят от 3 000. вот и считай. экономия и есть смысл. колодки будут изнашиваться равномернее но опять же если не обдувать то быстрее (от нагрева).
Voyant
25 June 2015
Всем привет!
Мне было жутко интересно какие такие болты продаются за 126 руб./шт.
И я купил 2 шт. 1 459 626. Остальные подберу по образу и подобию.
Фото оригинальных болтов прикладываю, может кому-то будет интересно на них взглянуть перед подбором замены.
Буду ставить щитки у дилера во время ТО. Предварительно звонил и спрашивал про неоригинальные болты - возражений нет, мои запчасти - моя ответственность. Про герметик резьбовой на всякий случай напомню при приемке.
