Повторители поворотников и подсветка в зеркалах
Если Вы не нашли в данной теме нужной Вам информации посмотрите так же в теме Замена зеркал + автоскладывание
Сразу оговорюсь, что сам ещё ничего не устанавливал, а только нашёл более-менее подробный манул на дружественном ресурсе FFOC.CO.UK и попробовал в силу своих возможностей (скромных, надо заметить) перевести его.
Если заметите, что где-нить накосячил, то поправьте plz!
Итак, погнали:
1. Во-первых, заказываем правильные запчасти
Количество x FINIS-код:
Сами накладки на зеркала (левая/правая):
1 x 1331449 - mirror cover primed
1 x 1331450 - mirror cover primed
Лампочки повторителей поворотников:
2 x 4075423 -bulbs
Внешние линзы (левая/правая):
1 x 4450780 - outer lens
1 x 4450781 - outer lens
Электропроводка:
2 x 4533383 - wiring
Всего получается £80.46, что по курсу составляет ~ 4046 руб.
Получился такой вот комплект:
Продолжение отчета:
зеркало, заднего, вида, внешние, зеркала, поворотники, зеркалах, наружное, боковое
roolz
9 October 2006
343,6K
Ден4ик
16 October 2014
Были простые дорестайловые зеркала, по случаю подвернулись аналогичные, но с поворотником, решил сделать околодверную подсветку, разобрал правое зеркало, и с помощью дремеля высверлил для себя пометки, далее всё аккуратно резал обычным кухонным ножом(трамонтина рулит) без сильной спешки сделал полностью вырез под плафон часа за полтора, больше всего времени съела подгонка плафона.
На данный момент сиё чудо выглядит вот так :
Второй плафон буду врезать как только придёт в экзист.
Как всегда поначалу глаза боялись а руки делали
ravil1983
2 March 2015
подскажите где продаются повторители поворота в правое зеркало фокус 2 дорестайл 2007
TallPaul
2 March 2015
ravil1983
Там же, где и все остальные запчасти.
ravil1983
3 March 2015mobile
везде предлогают на рестайл.а на дорестайл нет.
TallPaul
3 March 2015
ravil1983
В шапке есть артикулы, по ним заказывайте.
ravil1983
3 March 2015
где заказывать в москве ?помогите век не забуду
TallPaul
3 March 2015
ravil1983
Где купить запчасти
ravil1983
3 March 2015mobile
мне повторитель нужен в зеркало.и все
Aleksey_62
16 March 2015
Подскажите, а подсветка загорается только когда машину с брелка открываешь или когда выходишь из машины тоже загораются?
Milverton
8 May 2015
Купил Фокуса-2 1.6 115 л.с., комплектация Гиа, по расшифровке вина есть повторители в зеркалах. Они действительно есть, но не горят, ни при включении поворотника, ни при аварийке. При покупке левое зеркало было разбито, заменил на новое в сборе тоже с повторителем, лампочки проверил - целые. Предохранителя по таблице на них вроде нет. Почему не работают? Может быть как-то програмно отключены?
rosomoto
17 August 2015
Всем, привет!
Меня похоже постигла проблема как и многих в этой ветке форума.
В общем есть зеркала с подогревом, складыванием и подсветкой (рест). По вину данная опция бъется, значит не колхоз.
С момента покупки авто подсветка не работала (думал перегорели лампы), но все руки не доходили исправить.
И вот вчера решил заменить лампы. Но не тут то было - старая лампочка действительно перегоревшая, но после установки новой эффекта ноль.
Кто с таким сталкивался, что посоветует? Подогрев и складывание работают без нареканий.
П.С. Состояние проводки и контактов на вид хорошее.
Mastercool
24 August 2015
4pokus:
а вот что я смастерил
А резистор дополнительно подключал ? После установки светодиода поворотники быстро моргать не стали ?
lex_s
31 August 2015
Машина фф2 2005 гия. Прошил функцию подсветки в gem и ddm. С помощью тестера смотрел напряжение на синем разъеме, пин 3 и 7, 3 и 14. До прошивки были нули на обеих парах, после прошивки 10.4 В и 12.4 В соответственно.
Вопрос: так на какие же пины цеплять подсветку в зеркале, если напряжение есть на пин и 7, и 14, но разница между ними в 2 В?
Уже не помню, при прошивке подсветки в каком то модуле устанавливается время подсветки, или оно всегда постоянно?
lex_s
1 September 2015
Дополнение. Проверил алгоритм поведения напряжения на этих контактах и на оранжево-белом проводе в черном разъеме дверного модуля. На них напряжение есть всегда и оно не уходит в 0 при закрытии дверей и постановки на охрану.
Нужно тянуть провод из Гема, С102, верно? Ответьте плиз, езжу без обшивки дверей уже 2 день(
Romeo155
6 September 2015
lex_s
Схема говорит, что к контактам 3 и 14
или
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
стр. 58
lex_s
7 September 2015
Romeo155
Благодарю, но у меня проблема при использовании этих контактов. Напряжение при закрытии дверей и начале езды, и даже в течение нескольких минут не уходит в ноль. При закрытии авто уходит. В чем беда?
Romeo155
7 September 2015
lex_s
К сожалению, ни чем не смогу помочь
AL-DL
7 September 2015
lex_s
Подсветка в зеркале включается по кан шине от дверного модуля. Если стекло или ЦЗ работают, значит шина впорядке. С ГЕМ приходит команда на подсветку в зеркале. В зеркале контакты лампы 6 - 8. В модуле 2 - 3
14 контактного разъема.
Romeo155
7 September 2015
AL-DL
AL-DL
7 September 2015
Romeo155
Точно, про рестайл. Значит, у него по другому.
lex_s
8 September 2015
Romeo155
До прошивки я проверял напряжение, на 3 и 14 контактах оно было равно 0 при любых ситуациях, после прошивки - я изложил проблему выше.
Вопрос: а подсветка ног прерывается минусом или плюсом? Судя по твоему посту, то минусом. Верно?
Romeo155
8 September 2015
lex_s
Да, минусом, причем не релейно, а плавно.
Появилась мысль, скорее, фантазия: а вдруг дверной модуль умный - видит, что нагрузки нет, ну и не коммутирует цепь, а если лампочку подключить, а не вольтметр, заработает как надо. Не пробовал?
lex_s
9 September 2015
Romeo155
Думал про нагрузку лампочкой, но не пробовал. Приеду с работы, попробую.
-Hawk-
5 October 2015
всем доброй ночи! друзья подскажите: у меня дорестайловые зеркала с поворотником, обогревом, электрорегулировкой, но сами корпуса уставшие, покоцанные все, так вот нашел выгодное предложение дорестайловые зеркала в идеале НО без поворотника, механические. Как я понял всю внутрянку (включая поворотник) со своих зеркал я смогу перекинуть в новый корпус, а вот насчет самих крышек, мои крышки с вырезом под поворотник встанут на корпус без поворотника или придется сверлить корпус? вот фото моего корпуса и накладки если что
Aleksey_62
26 October 2015
Товарищи, при установке подсветки в зеркала у меня возник вопрос по его работе. Подключал к черному и оранжево-белому проводам. При снятии с охраны и открытии двери подсветка загорается. При постановке на сигналку отключается спустя некоторое время - это все норм, но вот если авто заведено и например вышел пассажир, то после закрытия двери подсветка еще горит около 25 секунд. Я думал что при включенном зажигании она должна сразу гаснуть. Или вот еще, после того как сел за руль, закрыл дверь, завел авто - подсветка также горит еще 25 сек. У всех так или я делаю что то не так?
Romeo155
26 October 2015
Aleksey_62
В ELMConfig есть возможность задать следующий параметр:
в настройках GEM на Странице 1 параметр "Время работы подсветки околодверного пространства", по умолчанию оно как раз 25 сек.
Если этот параметр отвечает за то, о чем ты говоришь, то так и должно быть.
ИМХО
Aleksey_62
26 October 2015mobile
Romeo155
Я попробовал поставить 10, вроде ниче не поменялось.
Romeo155
26 October 2015
Aleksey_62
А при выключенном зажигании при постановке на охрану стало 10 сек гореть?
Я, вообще, здесь плохой советчик. Сказать, как у меня, не могу - я без модулей.
Aleksey_62
26 October 2015
Romeo155
чет не помню. Сами плафоны пока не ставил. Прежде решил попробовать как светят.
Установка подсветки зеркал
Асферическое зеркало
Парковочное зеркало
Стайлинг, внешний вид FF2
Задняя оптика LED IN.PRO
Задний спойлер на универсал
Установка АКПП на ФФ2
