Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
975,7K
12,7K
Emersson
24 February 2015
Здарова, Мужики помогите куда смотреть при большом расходе топлива?
Вин-авто 1FAHP38302W263481
Американец 2литра зитек акпп
заранее спасибо!!!
focus3d
24 February 2015
cezur
focus3d
24 February 2015
Emersson
скока ест?
cezur
24 February 2015
focus3d
нет.вчера ток крышку снял,чтоб подтянуть...бесполезно,ничего не получилось,накрепко затянуты болты.в этот раз рычаг меньше был,так что даже не сдвинул ни один болт
буду кататься пока новая прокладка не придет...а с нашими поставщиками это недели на 3 (
focus3d
24 February 2015
cezur
у самого тоже гбц в масле но .от замены до замены ни капли не доливаю.где сочится не пойму .грм буду менять и туды залезим.потом буду у тебя спрашивать как валы ставить было бы неплохо если сделаешь видео отчет по снятию установки гбц
cezur
24 February 2015
focus3d
было бы не плохо) вот только делаю практически все сам в малоосвещенном гараже и с камерой в зубах как то совсем не сподручно) а так,чем смогу тем помогу)
Emersson
24 February 2015
focus3d
focus3d:
Emersson
скока ест?
15-17 на сотню
focus3d
24 February 2015mobile
Отлично! Что проверять то собрался? У меня в мороз тож под 20 хряпает. Или у тебя на трассе 15-17?
Emersson
24 February 2015
focus3d
на трассе поменьше 12-14 но все равно для зимнего периуда я думаю это многовато!
focus3d
Есть специальная тема по расходу ,там усеее перемусолино раз 100!!!почитай там мож найдеш причину . Летом у меня 10 по трассе в городе 15 ,зимой больше .а так как в тапку давить,так то можно и за 20ку выйти.
Emersson
24 February 2015
focus3d
спасибо, буду копать)
Biblik
24 February 2015
Подскажите можно ли лить в коробку акпп Dexron III или подобное(полусинтетика), меняли на сервисе масло Shell Spirax (синтетика).Пару дней назад заметил что все масло куда то утекло(залить что бы хоть до сервиса доехать
шурец
24 February 2015
shura007
Oleg_KRSK
спасибо за ликбез!
я школу прогуливал много поэтому и не в курсе как мерять н\на метр
теперь буду знать, что ньютоны - это но-нашему килограммы
MSelnihin79
24 February 2015
двигатель 1.8
MSelnihin79Сегодня в 22:06
Добрый вечер! Помогите пожалуйста, у меня ФФ 2001г. 1.8 турбодизель 90л/с двигатель Эндура. Начал завывать мотор на прогретом.
SVT_VAO
25 February 2015
Всем привет!
Возможно кто-то подскажет в каком направлении двигаться, проблема в следующем:
Едем со скоростью допустим 80 км/ч при переключении на нейтраль обороты медленно опускаются до 1200 - 1000 и только после полной остановке становятся 800 (бывает и 900).
При торможении на передаче и когда стрелка подходит к 1000 оборотов, сбрасываю на нейтраль - обороты опускаются до 800 и когда полностью остановился потом могут подскочить до 900, а то и до 1000 и так держаться, бывает что при таком варианте держится на 800 оборотах, т.е. живет своей жизнью.
Было поменяно: свечи, промыты форсы, новые высоковольтные провода, почищена дроссельная заслонка, поменян клапан положения дроссельной заслонки, поменяны прокладки впускного коллектора, поменян клапан вентиляции картерных газов, кольцо для клапана картерных газов, трубка к дросселю, промыт МАФ.
Когда был у коммиксов на диагностике грешили на прокладки впускного коллектора, опять же заменил и все бестолку, уже не знаю куда копать и что смотреть, заранее буду благодарен за советы.
Kolasik76
25 February 2015
Доброй ночи может кто подсказать номерок силовой колодки народную магнитолу ну или заменитель.
sanek-gl
25 February 2015
SVT_VAO
Если есть турбина, посмотри тягу управления, возможно она закусывает и из-за этого такие изменения оборотов. Чек не горит? Если горит, то какие ошибки выдает. И как себя ведет на разгоне, особенно в районе включения турбины?
SVT_VAO
25 February 2015
sanek-gl
Турбины нет, чек не горит, скорость набирает бодро в любом диапазоне оборотов без провалов, единственное еще что бывает (очень редко) на скорости 120-130, если отпустить педаль газа то идут такие прострелы что глушитель щас рванет, но это уже похоже на перелив, хотя в принципе выхлоп и не воняет, из-за чего он возникает непонятно, может эти проблемы связаны
zizzoo
25 February 2015
Здраствуйте, подскажите пожалустакак лучше поменять (все вместе или по отдельности): рулевую тягу, шаровую, стойки передние, подшипник приводной,сальник штоковой передачи, сайлен блоки подпружинного и короткого рычага?
shura007
25 February 2015
шурец
1 Ньютон =101 грамм
sanek-gl
25 February 2015
SVT_VAO
Попробуй посмотреть катушку. Прострелы возникают как правило из-за не полностью сгоревшего бензина. Возможно и провода, даже новые бывают полное г... Лучше всего в темноте проверять, если будут светится выкидывай провода.
SVT_VAO
25 February 2015
sanek-gl
ок посмотрю! Спасибо!, хотя ngk не должны быть плохим)
ХАД
25 February 2015
zizzoo
Сколько хочешь раз делать сход развал за столько раз и меняй
maysky2003
25 February 2015
кто скажит ? размер болта шаровой? обязательно ли его такой формы? или подойдет обычный калёный?
deni9876
25 February 2015
maysky2003
Я тебе и чертежик могу предоставить. Вот здесь.
Почитай темку, там много не плохих заменителей.
Обычный каленый не советую (т.к болт специальный, размер его шейки не стандартный), палец шаровой будет болтаться в кулаке, и в конце концов разобъет его.
maysky2003
25 February 2015
deni9876
да у меня походу уже и так раздолбались посадочные! причем с обоих кулаков сразу)) вот думаю поставить шаровую от америкоса диаметром побольше. для пробы куплю на разборке б/у и проверю.а за схемку спс просто у нас в Твери не где не купить этот болт кроме официалов ! а у них он 800р (с гайкой) горе мастера мне 3 болта сорвали пока пытались затянуть шаровую ((( просто у меня шаровые вылезают из посадочных мест(точнее не вылезают а шатаются вверх вниз)
ХАД
26 February 2015
maysky2003
С такими вещами не шутят. Такой узел должен быть в отличном состоянии, это безопасность. Лучше переплатить и установить хорошее, чем улитеть с дороги и там ?? Минус не мой
garimen60
26 February 2015mobile
Помогите найти МКПП 6-ступенчатая 2004 год двигатель 2.0 svt 170 л.с. месяц уже ищу не найти.или может от других двигателей подойдут?
Oleg_KRSK
26 February 2015
garimen60
Неа, не подойдут просто так. Тут же на форуме вроде была в разделе продам?
garimen60
Oleg_KRSK
Сп
