Добрый вечер! К нам в город пришла зима, за окном -30 с лишним! Машинка стоит в теплом гараже, так что с запуском всё гуд! Но вот столкнулся я с такой проблемой... При продолжительной езде по трассе, на одной и той же передачи (ну скажем пятой), то есть, не притрагиваясь к сцеплению и не эксплуатируя его, оно почему то замерзает и становиться очень и очень тугим((( почти в кол мерзнет! я первый раз даже испугался, подумал что заело его или заблокировала, так как привык к его мягкости!
Кто столкнулся с такой проблемой и что это может быть?
Tenno
19 January 2012
Сцепление
Denis33rus
21 December 2014
Добрый вечер! Прочитал все похожие темы но что то ничего не нашел или не заметил)). ФФ3(1.6 125л.с МКПП 2011 пробег 85000) пояилась такая проблема. Ощущение такое что свободный ход педали сцепления составляет 80% необходимое усилие на педали ощущается только ближе к полу. Естественно передачи включаюся очень туго или не включаются вообще. Если выжать сцепление раз 5 - 6 то передача включается нормально это может продолжатся некоторое (минуты 3,4))) время пото происходит это как на месте так и на ходу. Заранее спасибо.
Denis33rus
как минимум - прокачка сцепления. как максимум - замена главного цилиндра...
andrej200382
22 January 2015
Никого не пугали что к 40000 пробега умирает на 3 фокусе выжимной и замена его не дешёвая???
andrej200382
23 January 2015
понял спасибо погляжу в книге
andrej200382:
Никого не пугали что к 40000 пробега умирает на 3 фокусе выжимной и замена его не дешёвая??? |
С чего он должен умирать? На ФФ2 не умирал, а на ФФ3 умирает?
andrej200382
23 January 2015
Я только уточнил всего лишь))) мотор 1.6 105 сил механика
alex626
21 February 2015mobile
andrej200382
у меня выжимной свистеть при выжатой педали стал еще не было 100тыщ пробега, сейчас 215,а он также свистит и я пока не заморачиваюсь
Madrid095
23 February 2015
доброй ночи, Форд Фокус 3 1,6 125 PaverShift 2013 Приобретался в Мосве В Превокс Моторсе.. спутя где то пол года началось Подергивание.. решил обратится к дилеру как раз было на носу ТО.. во время то обьяснил мол так то так.. на что мне сказали проверим и типа надо прошить коробку.. через дня два все началось обратно дергать начало хуже... вновь обратился к дилеру на этот раз сказали типо надо свечи заменить вся проблема в них... заменили свечи вроде день нормально проездил потом опять тоже самое..братился еще раз Сделали Диагностику сказали что есть маленький дефект что компания по гарантии пока не сделает ремонт.. Посоветовали Обратиться через пол года когда дефект уже будет очень явным..30 Октября 2014 Года во время Очередного ТО я попросил чтоб сделали еще раз диагностику..устранили это Подергивание на что мне сказали что проблема в Дисцеплении перегревается..Мастер По Гарантии сказал что сделал заказ запчастей.. что мол их надо заказываться с Цетрального склада Где то в Европе... Придется Недели две подождать прошел месяц.. Звоню говорят пока не доставили..и вот так уже 5 месяцев.. писал жалобу на сайт форда там написали что вашим вопросом займутся и тоже пропали... Хотелось бы знать если у Кого нить был такой случай.. Есть ди какой то промежуток времени на доставку запчастей... и должны ли были мне При Диагностике на Гарантийный ремонт дать какой нить Документ ... Потверждаюший что есть такой Дефект который Должен быть Устранен по гарантии.. Даже не знаю куда Жаловаться На них все нервы выматали Помогите с Советом
Madrid095
23 February 2015
Доброй ночи фордоводы!
Появилась проблемка! Педаль сепления провалилась и с трудом переключаю скоростья !
ФФ2 1.6 ручка пробег 134300
Что посоветуете !
Carleone43
23 February 2015
gadzhi05
Замени сцепление
Когда отпускаю сцепление на холостом ходу, то из под капота слышен разовый металлический стук. если отпустить плавнее то стука нет. что это может быть? в теме есть такой же вопрос, но ответа на увидел...
Подскажите, можно ли уменьшить ход педали сцепления? (Фоку 3, пробег 1500 км).
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. ФФ3 125 л.с. механика
Две недели назад столкнулся с такой проблемой. В пробках или даже на светофоре в салоне стал появлятся характерный запах жженого сцепления. Пробег почти 45000 км. А так ничего не щелкает, не вибрирует, не заедает. передачи переключаются нормально.
Может просто пора поменять салонный фильтр? или сразу ехать в сервис???
боюсь затянуть до неблагоприятных последствий эту ситуацию.
Что посоветуете?
Добрый вечер а кто нибудь менял сцепление на сакс
FORDCOOL
29 March 2015mobile
kr990851
Оно и в оригинале Сакс.
bokser.84
какой движок? ежели 1.6 - не знаю, а на 2,0 это двух массовый маховик клацает скорее всего - когда пластиковые вкладыши разбиваются.
ну и опять же - не бывает механики без зазоров, так что не может она работать бесшумно по определению.
fitter71
движок 1.6. Да я уж вроде как смирился с этим стуком...
Повторю вопрос - кто менял сцепление, удары при смыкании прошли или нет?
Остались деньги, готовлюсь к последней замене перед покупкой ресталинга
Николайамбиквод
12 May 2015
Подскажите пожалуйста на 1,6 105 сил есть ли альтернатива сцепления или только оригинал 1 685 715 за 12т.р или sach 3000950068 за 9т.р..Хотелось бы что-нибудь подешевше. И еще такой вопрос - сцепление стало хватать только в самом низу пробег 80т., главный цилиндр уже менял, есть подозрения что и рабочему тож уже хана,так вот может хватание в самом низу быть из за рабочего? систему прокачивал несколько раз,лучше не стало,зато при прокачки столько дряни и грязи в тормозухе выкачалось.
Николайамбиквод
13 May 2015
И еще вопрос подойдет ли выжимной от фф2 вроде коробки то одинаковые IB5, вот точно могу сказать что главный цилиндр сцепления брал на разборке с фф2 и он подошел.
Расскажу про себя. Где то осенью 2014го на фокусе попал в огромную лужу у нас в Саратове. Точнее это была не лужа а река т.к. 6ти полосная дорога была полностью затоплена и воды было выше порогов. Но я на небольшой скорости всё это преодолел, салон сухой, только под капотом всё в грязи и приехал домой. где то через неделю появился интересный звук в момент когда выжимаю сцепление. Звук похожий на небельшой еле слышный свист. Как будто из какого то цилиндра выходит звук или какой то шток свистит о сальники. Сам лазил несколько раз и под педелями и под капотом, но так и ничего и не нашел. проездил так около 2х месяцев и зимой на на то1 решил озвучить это на сервисе. После то мне объявили, что смазка этого узла не привила к положительному результату и гарантийным отделом решено было поменять главный цилиндр сцепления. Почему появился звук мне не ответили, но через неделю после придода запчасти цилиндр сменили.
При трогании с места появилось дребезжание в момент схватывания сцепления ? 100лошадей ib5 30000км. Что это может быть? Еще при переключении с 1 на 2 звук "Дык"и передача включается.
Доброго времени суток!
Вот какая проблема появилась на 13 тыс. км пробега (ФФ3, 1.6, 125 л/с, механика): при разгоне при резком выключении сцепления (в конце хода педали) слышен как бы "хлопок". Напоминает чем-то звук пробки, вылетающей из бутылки, только тише. Причем звук слышен при переключении с 1-й на 2-ю передачу или со 2-й на 3-ю. Иногда хлопка при переключении нет, но чаще присутствует.
В дилерском центре подтвердили, что это - не норма, грешат на прокладку главного цилиндра сцепления, но при этом по гарантии менять отказываются, т.к. течи нет.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Что посоветуете?
Sashca
10 June 2015
informax
У меня присутствует такая же проблема, машина аналогичная, только пробег 23000. Дилер сказал, что облазили всю машину, причину не нашли, говорят, что мол возможно шрус(Хотя звук сзади снизу). Сказали пока ездий дальше, пока проблема не усугубится. И ещё, не обязательно выжимать сцепление, у меня звук присутствует при резком отпускании педали газа.
Подтверждаю, по ощущениям звук снизу, под водительским сиденьем.
Но при резком отпускании газа у меня хлопка нет.
Также заметил, что если давить на педаль сцепления под другим углом, то звук проявляется реже. Может быть шток,который давит на главный цилиндр, имеет люфт? Может быть такой звук из-за этого?
1.6 125 мкпп у меня зудит педаль сцепления, причем чем сильнее машина нагревается тем сильнее этот зуд, вибрация педали и по ощущениям туже нажимается, в пробках в москве ездить просто стало уже нереально, на холодную нормально вибрации нету вообще, кто нибудь сталкивался с этой проблемой и пробовал поменять весь комплект? Просто не дешего стоит боюсь не поможет
informax
Такая же фигня! Не выяснил в чем причина?
ILuxa-DobriFey
23 August 2015
На PS такое явление на педальке газа.
На холодную нет, а вечером после пробок бывает.
4 people online
