Корпус термостата. (Р)
5 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
768K
2,7K
wintert
20 February 2015
Oleg_KRSK:
wintert
А что значит разборный?
Корпус и крышка.
Вроде все корпусы до этого у меня были в сборе с крышкой. или она даже литая была.
Oleg_KRSK
20 February 2015
wintert
На зетек все корпуса разборные.
TOLYA226
24 February 2015
Наблюдаю эксплуатацию,запускается с первого раза, утечек Ож нет, перегрева нет, вентилятор радиатора работает в штатном режиме, всё ОК.
Корпус термостата. (Р) (сообщение #16058901)
killer.onex
6 March 2015
cidroen
ставь ! не парься я ставил этот корпус уже вместе с термостатом. ни каких проблем , встает как родной
Dooh-nt
6 March 2015
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос...
У мя фф российской сборки, двигатель дюратек 1.6
Надо поменять корпус термостата, так как уже 2 патрубка сломалось. Здесь вычитал что подходит
""Metalcaucho 03709 Фланец охлаждающей жидкости"", но в интернет-магазинах нет почему-то (смотрел Exist, autodoc, plentycar и др.) хотя TOLYA226 писал не давно. По оригинальному номеру 1212852 из замен пробивается только DOMINANT FO12012852. Кто скажет как замена? кто ставил?
SailorGO
6 March 2015
На Zetec-E 1,8 подходит от Мондео тех же годов.
killer.onex
6 March 2015
Dooh-nt
ставил Metalcaucho 03709 Фланец охлаждающей жидкости, подходит на все сто! ставил в конце января, полет нормальный))ставь не парься
killer.onex
6 March 2015
Dooh-nt:
03709
хм странно..тоже смотрю на автодоке и экзисте нет. набери на ззап.ру
itdating
7 March 2015
Все привет, особенно колхознегам )) Внесу свои 5 копеек по колхозу корпуса термостата на zetec 1.8 Как и у всех он потек )). Снял убрал прокладку просто посадил на серый герметик абро, через пару дней опять течет, фокус с фокусом не удался )). Вообщем заказываю новую прокладку оригинал,жду неделю приходит. начинаю примерять блин а она уже думаю толи наеб...ли толи чтото тут не так. Перерыл весь форум и начинаю понимать что в термостате должен быть буртик которые обеспечивает паз куда и вставляется резинка. А я то думал это накипь и при чистке корпуса это хлипкое развалившееся г...о счистил )).
Так ну ладно лирику закончили начинаем колхозить и текущий ремонт в ванной дал о себе некоторые мысли. ))
Итак берем обычную канализационную трубу 50 диаметра )) и аккуратно лобзиком опиливаем ту часть которая вставляется в другую трубу буквально по фаске (3-4 миллиметра) смотрим фото.
Натягиваем на нее прокладку термостата она встает идеально и вставляем в отверстие термостата фаской отпиленного кольца внутрь
Можно конечно еще взять пластиковое кольцо которое в уплотнительной резинке канализационной трубы имеется и типа защитить прокладку термостата выглядит даже идеально и красиво сей бутерброд ))
Но я не стал его ставить потому что тогда сам корпус термостата не плотно прижимается к башке двигателя.
Далее ставим как есть без всяких герметиков!
3 недели полет нормальный, сухо и комфортно, и цена вопроса 40р за патрубок и около 180р за новую фордовую прокладку корпуса термостата а ну и антифриз 3-4 литра смотря у кого сколько утекло )))
killer.onex
7 March 2015
itdating
хахах капец ты заморочился. не ужели корпус новый такой дорогой?
шурец
7 March 2015
killer.onex
а ты посмотри
itdating
8 March 2015
корпус неоригинал вроде в районе 3 рублей
шурец
8 March 2015
itdating
ты тему покури сколько служит не оригинал.
кстати, и оригинал не далеко ушел
itdating
8 March 2015
шурец:
itdating
мне это ненадо, дело сделано
Dooh-nt
10 March 2015
K
killer.onex:
Dooh-nt
Я бы поставил...но проблема его купить. В интернет-магазинах его нет. Город у меня не большой и в магазинах только под заказ. И поэтому спрашивал про DOMINANT FO12012852 единственную замену которая пробивается
Dooh-nt
10 March 2015
K
killer.onex:
Посмотрел на ззап.ру..пробивается 2шт доставка из Москвы. на самом сайте магазина нет...да и доставка выльется. Так что вопрос остается по DOMINANT FO12012852.
pesok
11 March 2015
P
pesok:
Поставил я корпус ossca за 700 руб(прокладку и болты ставил оригинал). Прошло 4 дня. Пока не потек.
Правда на вид он как-то грубовато сделан.
Зятек 1,8
Потёк
H1gh_ways
16 March 2015
itdating
Вопрос, а какой температурный диапазон у этой канализационной трубы? Подходит ли он под рабочую температуру ОЖ?
itdating
17 March 2015
H
H1gh_ways:
itdating
ПВХ-трубы или поливинилхлоридные трубы – самые лучшие пластиковые трубы для канализации. Производят их 16 - 500 мм, они переносят температуру до90°С, при среднем температурном режиме выдерживают давление 6-46 атмосфер. Поливинилхлорид не горюч, прочен, не проводит электричество, стойкий к химическим реагентам. Именно эти трубы стоят на всех системах разводки воды в доме, в том числе и в водоотводе.
H1gh_ways
17 March 2015mobile
itdating
Вот вот 90 градусов это разве не мало?
fordzx3
17 March 2015
pesok
тоже осска стоит за 800р.)) уже полгода наверно прошло,не течёт))
itdating
17 March 2015
H
H1gh_ways:
itdating
Время покажет особенно летом )), новый всегда можно купить, как раз к тому времени долар упадет ))
norfolk24
18 March 2015
itdating
не рискуйте, канал. труба засрет вам всю систему. Промывать устаните. Я когда вставку такую делал, то делал ее из полифенилсульфона. Он температуру держит 189 и стойкий к антифризам и прочей химии. А пвх развалится, и все засорит.
slvminakov
18 March 2015
Я вот тут читаю-читаю и понял одно. Что бы не колхозили, лишь бы из говна. Че бы не попробовать из алюминия или ещё какого то прочного материала? Ан нет. Пластик что не хуже...
шурец
18 March 2015
уже
H1gh_ways
19 March 2015
шурец
уже
Из чего? Чтоб можно было в домашних условиях соорудить?
norfolk24
19 March 2015
шурец
фото в студию, работает?
Oleg_KRSK
19 March 2015mobile
H1gh_ways
Читай тему, народ делал из тех же медных трубок и тройников
шурец
19 March 2015
H
H1gh_ways:
шурец
N
norfolk24:
шурец
Тройник системы охлаждения.
slvminakov
19 March 2015
шурец
Посмотри на 42 странице.
