Подскажите, нормально ли, что при включении обогрева зеркал левое (водительское) нагревается хуже и медленнее, чем правое?
Неужели придется ехать выяснять отношения с дилером?
6 February 2014
shab07:
Vortex не подскажешь какое именно зеркало ставил чтоб хорошо грело? |
В смысле - хорошо? Я менял зеркальный элемент не потому что меня не устраивает штатный нагрев, а потому что зеркало практически перестало греть. Заменил на оригинал: 1469511 (левый)
burunduk1984
8 February 2014
Vortex:
В смысле - хорошо? Я менял зеркальный элемент не потому что меня не устраивает штатный нагрев, а потому что зеркало практически перестало греть. |
Кстати, Саш, это я твоё зеркало реанимировал))
ПОмнишь, я писал, что буду ставить нагр.элемент от разбитого зеркала?
В итоге не стал этого делать по двум причинам:
1. очень геморно его отдирать, чистить и снова клеить..а в моём случае зеркало было разбито и отдирать от него мельчайшие кусочки стекла - уж извините
2. Вторая причина - нагревательные элементы Оникс (не реклама, просто других и найти не смог) греют очень не плохо!Ни чуть не хуже штатных, если не лучше! Знаю это по опыту внедрения обогрева в дорестайловые зеркала. Грело отлично.
Кстати, в дорестайловые подойдут элементы ГЭН-55..
Для рестайловых ГЭН-55 маловаты.
А так, цена комплекта из 2х нагр. элементов - 300 рублей! Старый нагр.элемент легко отдирается от стекла, очищается очистителем карбюратора.Разбирать можно либо строительным феном, либо под горячей водой)
Всё делается не спеша часа за полтора.
Скрытый текстVortex+ в репу за зеркало и за то, что разобрал его)))Мне не пришлось мучаться))
x
burunduk1984
8 February 2014
а дорестайловые получились вот так, но их уже нет..обрели нового владельца)
Там они заколхожены были))Эксперементы от делать нечего))
Разбираем..потом нагреваем феном (грел обычным)для волос)) но полупрофессиональным)) и расклеивал с помощью компакт-диска
Просто он гибкий, и не царапает само зеркало.Просто грел и заталкивал его между пластиком и самим зеркалом пока не расклеил до конца))
А дальше всё точно так же как и с рестайловым)
ПЛастик тоже пришлось вырезать для "папок"))
грело очень хорошо!Пользовался регулярно!
Вот так всё это выглядело в "колхозе"
Спасибо burunduk1984 и всем остальным за отчёты , в ближайшее время тоже займусь установкой нагреват.элементов
Tapac88
16 November 2014mobile
Добрый день, отвалился один контакт обогрева на правом зеркале. Не нашел чём его приклеить. Может кто посоветовать что?
burunduk1984
16 November 2014
Tapac88
Не совсем понятно..фотку бы..
Отвалился контакт, который от самого нагревательного элемента?Если да, то его не клеить нужно, а припаять.
burunduk1984
16 November 2014
Tapac88
то есть, контакт полностью не отвалился?зеркало осталось рабочим?
Тогда любым клеем, по идее..термоклеем залей, его хоть отодрать можно. Если пистолета нет, то и не обязательно. Купи в каком нить Ашане палочки для термоклея за 50 рублей, просто зажигалкой плавишь его, он начинает капать))Прижал контакт и накапал побольше по периметру))
Только аккуратнее))
Tapac88
burunduk1984
Зеркало не греется, поэтому и полез смотреть, контакт держатся на чём то на чём не знаю)) термоклей есть с пистолетом, думаете хватит? Само-собой старый надо отдирать?
burunduk1984
17 November 2014
Tapac88
Значит, дорожка обломалась. скорее всего. Нужен мультиметр что бы прозвонить. Думаю, рядом с контактом можно счистить изоляцию с дорожки и капелькой припоя восстановить. и уже потом залить термоклеем. Иначе, разумеется, от приклеивания результата не будет.
Tapac88
18 November 2014mobile
burunduk1984
Понял, спасибо, буду пробовать...))
burunduk1984:
Думаю, рядом с контактом можно счистить изоляцию с дорожки и капелькой припоя восстановить. и уже потом залить термоклеем |
Думаю, лучше воспользоваться лаком для ремонта дорожек обогрева.
Tapac88
Даже такое существует?
Tapac88
Спасибо, поищу такую штуку в магазинах))
burunduk1984
18 November 2014
прозвони сначала..выясни где обрыв, хоть и почти очевидно, что у сломанного штырька..
всем доброго времени суток!!! на днях снимал обшивку с двери и обнаружил два готовых провода идущих к зеркалу. комплектация 1.4 Ambiente MT 5d Hatchback в базе нет обогрева зеркал,а провода есть соответственно и кнопки нет. но может где и есть..вместе с задним тоже не вкл. проверял. мой вопрос: Можно ли как то активировать эту доп.функцию не обращаясь к мастерам. всем спасибо
MilXam
в нашей с тобой комплектации просто сами зеркальные элементы без обогрева. а включаться должно от кнопки заднего стекла.
andrei160
15 February 2015
andrei160
16 February 2015
Все поменяли зеркало по горантии! Стоймость стекляшки 2600+800замена!!! Хорошо горантия!
Всем привет!
Сегодня заметил что перестало греться левое зеркало (правое греет так, что аж горячие
надо как то срочно делать - впереди зима.
Подскажите с чего начать диагностику.
Заранее благодарен.
serg1983
23 October 2015mobile
DAN 98
Снимайте зеркало и смотрите разъем, заодно проверье приходит ли питание на фишку
DAN 98
27 October 2015
serg1983Зеркало надо полностью снимать т.е. с корпусом или как-то само зеркало можно извлечь из корпуса не снимая.
Может можно так снять ?
Наружные зеркала (обогрев, разборка, ремонт) (сообщение #1185805)
DAN 98Думаю без съема не выйдет да и снимать его от силы пять минут.
Если ты просто снимешь зеркальный элемент то отсоединишь только вот эти контакты
Хорошо бы проверить вот этот разъем и питание на нем
Точно не помню но может быть возможно подлезть к этой фишке без снятия зеркала!
Как снять зеркало
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-16-1...la.html
serg1983:
DAN 98 Думаю без съема не выйдет да и снимать его от силы пять минут. Если ты просто снимешь зеркальный элемент то отсоединишь только вот эти контакты Хорошо бы проверить вот этот разъем и питание на нем Точно не помню но может быть возможно подлезть к этой фишке без снятия зеркала! Как снять зеркало http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-16-1...la.html |
СПАСИБО!!!
Если не трудно , то ещё бы ссылочку - как разбирать снятое зеркало
DAN 98:
Если не трудно , то ещё бы ссылочку - как разбирать снятое зеркало |
На видео всю думаю понятно
https://www.drive2.ru/l/4971929/
Подскажите какие пины мама стоят в прямоугольном разъеме, который от зеркала?
Sonne_im_Nebel
6 December 2015
Сегодня заменил левое стекло зеркала, зеркала с э/п, подогревом и поворотником. купил Alcar 6471376. Внешне отличий не обнаружил. Сопротивление Алькара около 10[Ом], сопротивление "больного" около 100[Ом]. Встало отлично, но на холодную шло туго. минуты 2 погрел от печки крепежи и аккуратно вставил. работал на улице. Теперь не надо скоблить снег с левого зеркала
Вердикт - годен, встает без доработок.
vesely_tuschkan
26 January 2016mobile
Извините, если где из вышесказанного пропустил, но задался вот таким вот вопросом: у кого как долго греются зеркала на рестайле? Я понимаю, мнения довольно субъективные, все зависит от многих факторов, но на моем чтобы в -16 -20 С иней на зеркалах начал плавиться минуты 2-3 надо ждать. При этом спецом больше никаких энергопотребителей в авто не включал. В Волге за 30 сек. зеркала оттаивали... Может неисправные?
serg1983
27 January 2016
vesely_tuschkan
разберите зеркала и посмотрите какое у них сопротивление. А так при такой температуре считаю это нормально.
