Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
923,6K
1,4K
10K
Andreymel
17 January 2015mobile
Spb_Focus_Man, вот что мне показал бк:
Можно в таком случае диагностировать в чем проблема-датчик или проводка?
Маленькая деталь, при показе первых позиций теста все стрелки активно давали о себе знать, со стрелкой все ок.
Крэш
17 January 2015
Друзья выручайте, нужен совет!
Менял прокладку молдинга багажника (над номером) поишлось отключить кнопку открывания. После все собрал как было, но если после отпирания дверей открыть крышку багажника через примерно 3 минуты начинает щелкать замок багажника, как бы хочет запереться.
ФФ2 рест, седан, штатная сигналка одноуровневая. Работы проводил без снятия клем аакума.
TValeriy
17 January 2015
Крэш:
ФФ2 рест, седан,
Посмотрите тут - Проблемы с замком багажника .
В целом тема по замку багажника тут - Проблемы с замком багажника .
JustUp
Насколько я знаю, может и при отключенном климате. Неисправности климат-контроля (сообщение #8264232)
Andreymel
Может и датчик и проводка быть. По проверке датчика есть такая инфа - Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #10925211)
Крэш
17 January 2015
TValeriy
Спасибо почитаю
Andreymel
17 January 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо! Решу проблему, отпишусь
Snezhnii
17 January 2015
JustUp
Это датчик температуры климат-контроля, находится под климатом там где кнопки,по центру, работает всегда при включении зажигания. Тему дали...
JustUp
Snezhnii
А что так громко то? Или это нормально?
TValeriy
17 January 2015
J
JustUp:
Ну Вы хотя б для приличия прочитали бы хотя бы пару постов из темы, куда Вам ссылку дали.
Snezhnii
17 January 2015
JustUp
Не нормально, надо чистить и мазать, либо менять, в теме по климату все есть.
Крэш
17 January 2015
подскажите пожалуйста уже задавал вопрос но никто ничего не ответил. дали ссылку "Проблемы с замком багажника" но там тоже ничего конкретного не нашел.
Открывается сам по себе багажник на ФФ2+ седан, только блокировка дверей его сдерживает. Все отлично работает и замок и проводку просмотрел, кнопка вроде тоже все хорошо, и с ключа. В чем проблема произвольного открытия?
Помогите! Кто разбирается в электрике с меня благодарность.
FeodorY
17 January 2015
Крэш
Переламывается провод в гофре, между кузовом и крышкой багажника, известная беда на седанах.Вам уже жмите сюда эту ссылку выше давал TValeriy
Крэш
17 January 2015
FeodorY
все провода целы. и как читал при переломе я бы его наоборот не открыл. а тут он сам открывается. требуется помощь грамотного электрика прозвонить провода,кнопку. а не как в сервисе предлагают менять все подряд
FeodorY
17 January 2015
Крэш
Тогда вам тут посмотреть: Запчасти и Услуги
capricornus68
Доброго всем времени суток. Может я не в тему,но есть проблемка-мой ФФ2, седан, 2009, Титаниум, 1,8 Duratec, восстановлен после аварии. Утеряна резиновая втулка, та что опорная, спереди корпуса воздушного фильтра. Никто не знает финис код её, чтобы заказать в Экзисте, например? Заранее спасибо.
Ice Storm
17 January 2015
capricornus68
TValeriy
17 January 2015
Крэш
У меня причиной самопроизвольного открывания багажника была сама кнопка.
Крэш
17 January 2015
TValeriy
вот завтра поеду к соклубнику возьму его кнопку поставлю. посмотрим как с ней будет.
Крэш
18 January 2015
подскажите какой смазкой мажут клемы авто? у меня в фишке белая смазка, что это? хочу прочистить и заново смазать.
krass-nikos
18 January 2015
В салоне кнопка открывания багажника на универсал и декоротивная хромированная панель для кнопки очень дорогие . где купить дешевле.
FeodorY
18 January 2015
K
krass-nikos:
где купить дешевле
Б/у можно тут Продам и ПЕЖОН.РУ - Новые и бу запчасти ФОРД г. Москва, ул. Кетчерская д.13
19 January 2015
Крэш
Например, есть какая-то контактная смазка 1122540 (WSB-M1C239-A), 100 г. Если верить этому сообщению - её аналог SLIPKOTE ™ 220-R.
Ну и вообще - http://www.msds.ford.com/
Крэш
19 January 2015
Spb_Focus_Man
оригинал идет с Finis 1 122 540, но цена космическая. а мне нужно на разок мазнуть. хочется как можно бюджетней. В инете обыскался, но не могу понять в каких разделах ее искать.
FeodorY
19 January 2015
Крэш
Предохраняющие контакты от дальнейшего окисления при взаимодействии контактирующих поверхностей с кислородом воздуха... Представителями данной группы могут служить смазки ЭПС-90, ЭПС-98, ЭПС-250 и подобные, для применения с электрических соединениях с температурой до 120 гр.С В указанных смазках в качестве связующего используется стеарат лития (литол-24).
Nikis_23_rus
19 January 2015
Крэш:
Относящаяся к солидолам графитная смазка УСсА
Крэш
19 January 2015
FeodorY:
ЭПС-90
по описанию эти смазки электропроводящие. а нужна наоборот замазать оголенные контакты расположенные близко друг к другу и чтоб они не замкнули. что то видимо силиконовое. с завода во многих фишках авто встречается такая смазка.
Крэш
19 January 2015
Nikis_23_rus
графитная у меня имеется но что то я сомневаюсь что она токи не проводил. в описании нигде не указано.
FeodorY
19 January 2015
Крэш:
литол-24
тут посмотрите
IIaiiia
21 January 2015
Всем доброго времени суток, всего пару дней назад купил Форд Фокус 2007 г.в. пробег 85 тыщ., механика, 1.8 бензин.
Как мне кажется у авто на данный момент есть две проблемы по мотору:
1. после прогрева плавают обороты (1000-1100). после поездки 800 держит ровно. это ведь не нормально? Подскажите как лечить? если это не норма.
2. Второе и самое главное РАСХОД и ОБОРОТЫ при движении (в основном без пробок по трассе), ситуация следующая 100 км/ч --->> 3к оборотов, 120 км/ч --->>> 4к оборотов!!! Средний показывает 10.0, но мне так сдается что все 15л!!! Помогите пжста, если что напишите в личку, куда подъехать (автосервис нормальный) или в чем у меня проблема и как с ней бороться. Заранее всех благодарю.
