Пружина передней подвески. (Р)
18 years ago
Дополнения к теме: Пружина задней подвески
передние пружины, замена передних пружин, подвеска, стойка, пружины, пружины подвески
CD
23 February 2012
477,8K
1,4K
Oleg_KRSK
21 January 2015mobile
MbyteZ
Я бы оставил, если целые. Есть в разделе продам оригинальные пружины новые на продажу, недорогие, можно их взять
MbyteZ
21 January 2015
Oleg_KRSK:
MbyteZ
Я бы взял, но в сервис уже в субботу!!
Как отзывы по пружинам от двенашки? Какие покупать, не жёсткие? Полтора витка срезают чтобы мягче была?
hearts
21 January 2015
Это когда на родные русфокус стойки надо срезать, т.к. у них тарелка выше приварена на стойке и если не резать то получается по клиренсу Куга, гранаты будут на износ.
Раз стойки уже куплены (русфокусовских в продаже не бывает) то пружины резать не надо, главное хорошие найти ваз 2112, они обязательно только черные и если очень хорошо присмотреться к прутку он витой вдоль своей оси, таким сноса не будет.
Oleg_KRSK
hearts
Что значит небывает, все бывает, вон человек купил же.
MbyteZ
21 January 2015
H
hearts:
Эм, это вы с чего взяли?
А что это: http://www.emex.ru/findauth?Fs.ChkMargin=False&...cyId=34
Получается резать всё-таки нужно. На сколько витков?
К тем пружинам, что сейчас стоят, никаких претензий нет, но прекрасно понимаю, что устали уже.. В результате замены на новые, не хочу получить "попотряску"
hearts
21 January 2015
Хорошо, подождем, пусть в субботу сфотографирует снятую и новую, стоймя рядом. Главное что суть понятна.
А так поздравляю конечно.
MbyteZ
21 January 2015
H
hearts:
Если получится, сфотографирую, менять будут сервисмены. Ещё есть такая тема
p.s. По пружинам- нужна помощь
zuFF
21 January 2015
MbyteZ
С вашим пробегом в 170 т.км. оригинальным пружинам пока ничего не должно сделаться,они долго ходят.
Показания к замене пружин только их поломка или чересчур ощутимая осадка,но не на таком пробеге.
Я бы оставил пружины на месте. В своё время поменял передние стойки на KYB совершенно напрасно,
родные оригинальные гораздо комфортнее на ходу и не текли.Хорошо,что сохранил их,поставлю обратно при случае.
Короче, лучшее - враг хорошего! Удачи!
fedor-belyy
21 January 2015
MbyteZ
тебе решать.но я бы от таза ваза воткнул бы 2112.
fedor-belyy
21 January 2015
MbyteZ
я на дочкин фокус не резал целиком воткнул.и повыше стал и по жосткости нормально.от калеса до края арки 7-8 см.
Koleka24
21 January 2015
Ставил стойки сакс супер туринг - они короче оригинала на 2 см. И сразу ставил пружины 10е. Пружины не резал, их надо сжимать до максимума - страшно, но что делать. Итог - машина выше, перед жесче в меру - мне нравится. А на счет оригинальных пружин за 170тык - пружины работают не на пробег , а на год авто - 170т.км можно и за 2 года проехать, а нашим уже второй десяток. 10е пружины стоят 800р и это дешевле , чем собрать с родными , а потом снова разбирать, чтобы поставить новые пружины . Имхо
MbyteZ
22 January 2015
K
Koleka24:
Не хочу жестче =) Тем более, получается, у меня выше станет, и не хочу ещё на шрусы попасть
fedor-belyy
22 January 2015
MbyteZ
не попадёшь не бойся .7-9 см это нормально.вот 15 -17см как тут на форуме люди подымали то да они потом и попали на шрусы .а по жосткости очень даже ничего.почти как родные.по гравейке вобще супер идёшь как по асфальту.
Константин174
23 January 2015
Вот и меня настигла учесть поломанной правой пружины, видно что сломалась давно и всё брякало.
Купил стабилизатора стойки, шаровые(родные стоят еще) рулевые... бряки стуки и т.д. и на одной из кочек пружина соскочила и заклинила...
сегодня не смотря на мороз поехал менять в гараж... купил пружины 2112 так как не было никаких других то трек серые с белой полосой за 1300 за пару.
также обломок надорвал тормозной шланг, у нас они по 525р.
снял стойку в сборе, снял опору, но пружина не выходила, прикоснулся молотком и чуть без пальца не остался, кровь остановили вроде шевелится...
2112 пружину отрезал 10см. отрезом вниз, можно было не резать, верха и низа у пружины нет. стяжками с двух сторон по 4 витка стянул, но пришлось попотеть))) тянуть надо сильно. сборка прошла очень быстро, сам не понял но минут за 15 все собрал, еще минут 15 ушло на замену шланга тормозного и прокачку.
клиренс был 1см с правой стороны и 3см с левой, теперь с одной новой пружиной 11см справа и 9см слева... машину не узнать, стуки бряки исчезли, едет мягко и собрано, руль стал легким, брюхом ниразу не цепанул пока доехал до дома по дворам до магаза.
завтра планирую поставить вторую пружину. в планах уложиться в 3 часа вместе с чаепитием.
ставьте качественные 10-12 пружины, со временем на пару сантиметров пружины сядут и будет идеально, можно не резать пресловутые 10см роли не с играет, опору отмечать не нужно по другому не встанет, чашка верхняя также.
не смотря на то, что теперь слева родная 13 летняя пружина а справа новая от 2112 машине не тянет, не кидает, ускорение и торможение абсолютно прямолинейное.
fedor-belyy
23 January 2015
Константин174
зачёт
MbyteZ
5 February 2015
zuFF В итоге оставил родные пружины, пружины от ВАЗа на те стойки что я купил, надо резать. В итоге оставил.
H
hearts:
Тут вы оказались абсолютно не правы. Можете посмотреть здесь
zuFF
5 February 2015
MbyteZ, удачной эксплуатации!
Вот спасибо, не знал, что есть разница по высоте из-за особенных стоек РусФокуса (170 мм.)
Я менял стойки на KYB летом, поэтому не ощутил разницы по высоте. Но зимой эта небольшая разница
стала очень заметна. А я себе голову ломал,чего это я брюхом (бампером и защитой) цепляюсь там, где
раньше спокойно ездил по снегу.
Oleg_59_rus
7 February 2015
Клизма:
Спасибо тем, кто писал о замене от 10-го семейства ВАЗ. Цена 450р. Подошли как родные. Диаметр прутка на 0.25мм больше. Класс жесткости А ,
ну как пружины? резал или ставил как есть? и класс А это самые жесткие или самые мягкие? ПС нашел, А это стандарт для ВАЗ, В мягкие
ППС может тоже вместо Лесофорсов поставить такие?
Клизма
7 February 2015
Oleg_59_rus
Это единственные , которые нашёл в магазине на тот момент. "Подошли как родные"-значит ничего с ними не делал. Не вижу смысла отрезать от пружины 1 виток(если она больше), как многие делают. Полёт нормальный, а по стоимости вообще конфетка.
fedor-belyy
11 February 2015
Oleg_59_rus
вобще то по моему опыту жёлтые.в смысле жёлтая метка как бы само то что доктор прописал для фф1.но думаю что без разницы что белая метка что серая.диаметор прутка один.видно разница в закалке пружин.но наши пружины лучше вражеских в разы.
fedor-belyy
11 February 2015
Клизма
я на дочкином фф1 не резал пружины так и ставил.ходят как родные .
Svetlepivo
23 February 2015
Дайте совет, какие лучше взять пружины? От какой фирмы порекомендуете?
Oleg_59_rus
24 February 2015
Svetlepivo
все-же заказал от 12-ки (21120290271200) с желтой меткой, резать не буду т.к. стойки стоЯт уже не русс посему клиренс (как люди говорят) значительно изменится не должен, поменяю отпишу по очучениям.
krishafot
24 February 2015
Не знаю,брал с диаметром прута 13,2,рвало стойки на выходе,пришлось резать 5см.,довольно-таки жизнеспособно,ездить стало приятнее.
Oleg_59_rus
24 February 2015
krishafot:
проштудировал всю тему, походу у тебя одного такой косяк, может жесткость другая или не от 12-ки?
fedor-belyy
24 February 2015
krishafot
смешно.стойки видать полное дерьмо.раз их рвало
krishafot
25 February 2015
ранее писалось,что такое может быть,но не послушал
krishafot
25 February 2015
высоко очень было ,вот и рвало,ничего удивительного нет.зато теперь хорошо.
fedor-belyy
28 February 2015
krishafot
если очень высако то рвёт шрусы.а стойки это значит стойки дерьмо.
Замирович
28 February 2015
fedor-belyy:
krishafot
Шрусы не рвёт ,а убивает-вырабатывает при изломе.
4 people online
4 people online
