Помпа, водяной насос. (Р)
Ехал 4 дня назад по МКАДу, перед поворотом на Волгоградку сбрасываю скорость, вдруг дым из-под капота и по вентиляции в салон тоже! Останавливаюсь, движок заглох тут же.Выскакиваю,открываю капот , дымит в районе приводного ремня...Завожу и смотрю,что ремень на месте, не крутится..Дальше оттянули в сервис.Сняли ремень- шкив помпы не крутится.Смотался на рынок, купил ремень, ролик натяжной, помпу,антифриз, 2 часа работы...неужели всё, я сейчас уеду? Заводим-затроила, задымила!...Вынули масл. щуп-эмульсия, четвертый цилиндр не работает.Сняли головку,вынули поршни :, в четвертом цилиндре сломано верхнее компр.кольцо,задиры небольшие в третьем и четвертом цилиндрах, прокладка ГБЦ расслоилась, корпус термостата потек. В итоге :заменены поршневые кольца,шатунные вкладыши, маслосъемные колпачки,отшлифована плоскость головки блока,отхонингованы цилиндры,притерли клапаны, заменен ремень грм и ролики, корпус термостата...на 36000 руб всего с ремонтом.А ведь всего этого могло и не быть.Я не придал особого значения сначала посвистыванию, потом шелесту и негромкому побрякиванию на холодном двигателе, думал ролик какой,типа не срочно.. Ведь на горячем движке такого звука не было...Будьте внимательны господа!!!
помпа, заклинил насос, антифриз, ремень, водяной насос, система охлаждения
майкл-5301
25 January 2007
284,7K
H1gh_ways
17 November 2014
kontrikk
Да, оказалось еще паразитный ролик подсвистывает
fordzx3
18 January 2015
ремень грм не надо снимать,при замене помпы?
deni9876
18 January 2015
fordzx3
На двигателях 1.4-2.0 помпа приводится ремнем вспомогательных агрегатов, т.е. ремень ГРМ здесь не при чем, снимать его не надо.
У тебя, вроде, по нику zx3. Про эти двигатели ни чего сказать не могу. Спроси тут: Ford Focus ST 170 и SVT. (Р) или Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
Larigg
19 January 2015
Всем Привет, подскажите Airtex Насос системы охлаждения Артикул 4115 на Exist.ru, подойдет ли на Ford Focus I
Вот VIN X9FAXXEEDA3U13254
mihail.sachko
22 January 2015
Добрый вечер!
Случилась такая беда - проблема в системе охлаждения двигателя - на холостых оборотах температура двигателя лезет вверх вплоть до включения вентилятора, хотя температура воздуха на улице около -15.
У меня установлен бортовой компьютер, поэтому могу точно говорить о температуре двигателя.
Пробовал как то диагностировать проблему - вот что получилось:
Завожу холодную машину, прогрел примерно до 30 градусов. Верхний патрубок радиатора теплеет, а нижний холодный (проверяю термостат). Еду куда нибудь, соответственно двигатель прогревается полностью до примерно 90 градусов (Верхний патрубок радиатора горячий, а нижний теплый - судя по всему с термостатом все нормально). Как только я остановился, начинает температура ползти вверх (просто ломает всю мою логику). Греется до 98 градусов в течение 3-4 мин. Включается вентилятор на макс скорость и температура держится около 100 - 105 градусов. при этом не собирается падать(((. Далее два варианта развития событий:
1. Начинаю движение (обороты двигателя соответственно в районе 2000-3000), температура падает до 90(+-3). Останавливаюсь на светофорах или в пробке снова ползет вверх.
2. Стою на месте и раскручиваю движок до 2000 в течение 3-4 мин. - температура падает до нормальной (около 90). Если отпускаю газ, опять греется.
Подскажите где искать проблему, заранее благодарен за ответы.
PS: Про помпу - в расширительном бачке конечно плохо видно, но удалось разглядеть, что жидкость в него поступает с интенсивностью в зависимости от оборотов, правда не понятно с какой трубки. Как я понял одна идет с радиатора, а другая с малого круга. Соответственно вопрос: на прогретом двигателе антифриз должен поступать из обеих трубочек в расширительный бачек?
Aleksandr2006
22 January 2015
mihail.sachko:
Добрый вечер!
Радиатор давно мыли? Похоже на пуховое одеяло между радиаторами.
mihail.sachko
22 January 2015
Aleksandr2006
Радиатор снаружи не мыл за 50 000 км пробега ни разу. Только вот на оборотах и стоящей машине температура падает, так что это навряд ли причина проблемы.
Пока что решил, что нужно промыть всю систему охлаждения, только вот не решил как.
IIIAJLAKYP
23 January 2015mobile
mihail.sachko
У меня когда газу даешь, в расширительный бак сливает со шланга который правее, когда стоишь перед машиной открыв капот
шурец
23 January 2015
mihail.sachko
может, для начала, термостат проверить
mihail.sachko
26 January 2015
Сейчас выявил неисправность термостата. Похоже в нем и дело - буду менять.
шурец
26 January 2015
mihail.sachko
новый проверь обязательно перед установкой
i_BaPBap
26 February 2015
а где-то есть рейтинг потребителей или что-то типа того?
предстоит замена помпы, но в магазинах нет ни SKF ни airtex.
есть следующее:
1. stellox (китай)
2. dolz (почему-то в одном месте германия, в другом испания)
3. GMB (япония)
4. Magnetti-marelli (польша по лиц. италии)
Вот что из этого стоит брать? И так ли уж обязательно искать мелаллическую крыльчатку, при условии что оригинал-пластик?
Замирович
26 February 2015
I
i_BaPBap:
есть следующее:
1. stellox (китай)
3. GMB (япония)
Вин скинь
i_BaPBap
26 February 2015
я же о качастве помп конкретных производителей спрашиваю.. при чем здесь VIN? или что, к примеру, дольц на дюратек делает качественные помпы, а на зетек - говно?
ACCUSED
26 February 2015
i_BaPBap
http://www.drive2.ru/l/3737985/
http://www.partsreviews.net/
почитай може найдешь полезное
Oleg_KRSK
26 February 2015
i_BaPBap
Личный опыт: в субботу менял помпу как раз, стояла именно Dolz, потекла на холодную, пробег составил 45 тысяч километров.
Крыльчатка и подшипник целые, слабину дал сальник вала.
i_BaPBap
26 February 2015
спасибо. в первой ссылке хвалят как раз те, что у нас в городе отсутствуют
а во второй ссылке на те, что у нас в городе есть - отзывы 50/50...
полезная ссылка, но меня к финалу поиска не приблизила к сожалению
Oleg_KRSK
26 February 2015
i_BaPBap
Сейчас поставили Hepu, тоже отзывы неплохие, посмотрим как будет ходить.
шурец
26 February 2015
i_BaPBap
у меня дольц по совету одноклубника нормально трудится тысяч пять уже.
у него тоже за 100ку тыс.км. пробега
i_BaPBap
26 February 2015
Oleg_KRSK:
i_BaPBap
хепу у нас в городе как раз нет. опять же тут на форуме несколькими страничками выше было доказательство с фотками что в хепу лежал как раз GMB со сфрезерованым лейблом...
. так что в таком случае лучше сразу GMB купить
i_BaPBap
26 February 2015
похоже всё зависит от моей везучести. dolz у половины ходит, а у половины начал сдыхать от 5000 км до 45000 км пробега.
на GMB и Magnetti-marelli такая же статистика
Oleg_KRSK
26 February 2015
i_BaPBap
Я просто поставил ту, что была в сервисе, нет времени ездить, искать, заказывать, выбирать.
i_BaPBap
26 February 2015
Oleg_KRSK:
i_BaPBap
а крыльчатка пластиковая была?
Oleg_KRSK
26 February 2015
i_BaPBap
Нет, металл, что Вольц, что Хепу.
Passat 644
5 May 2015
Подскажите пожалуйста, на мой мотор 2.0 zetec, 2004г., Всеволожск, подойдут вот эти помпы:
SKF VKPC84415
HEPU P236
Интересуют именно эти производители...
И ещё, друзья, огромная просьба - когда пишите сообщения типа: "я поставил Хепу, всё хорошо", не ленитесь указать тип двигателя и номерок запчасти...
Oleg_KRSK
5 May 2015
Passat 644
Подойдут обе.
У меня стояла Dolz F-141, теперь стоит Hepu P236
шурец
5 May 2015
как долго км стояла и почему заменил?
Passat 644
5 May 2015
Oleg_KRSK
Благодарю...
у меня пробег чуть за 60 тыс., видимо годы берут своё
Oleg_KRSK
6 May 2015mobile
шурец
Блин, выше парой постов же писал.
Passat 644
7 May 2015
Парни, подскажите ещё (может кто ставил себе)...вот эта попма - Airtex 4115 - я понял, что тоже подходит на zetec 2.0...Есть ли по ней положительные отзывы?? цена уж больно привлекательная
