Топливный фильтр
Приветствую всех. Сегодня менял у знакомого топливный фильтр на его машине. Двигатель 1,8TDCi.
Сам эту процедуру делал уже много раз, вот решил рассказать попорядку...
Вообщем будет нужно: небольшая емкость (пивная банка, обрезанная бутылка), кусок шланга около 15-20 см длиной с внутренним диаметром около 5 мм (от омывателя пойдет), дизельного топлива 0.5-1 литр, шприц побольше ( либо спрынцовка, или
как у меня пластиковый флакон с острым горлышком), ключ накидной либо головка на 8, кусок тряпки- ветоши, и сам фильтр конечно...
Резиновая прокладка ОДЕВАЕТСЯ НА ФИЛЬТР, а не ставится сверху.
Всем удачи.
Фотоотчет скрыт под кат
дизельные двигатели, топливный фильтр, топливная система, фильтр
Barbel
17 September 2011
Топливный фильтр
490,4K
1,3K
wladon91
30 September 2014mobile
Код резинки на фильтре подскажет кто?
Баржевод
11 October 2014
Прошли очередные 20-ть тык км, заменил фильтр, поставил оригинал, вот точто после пробега 20-ть тык
http://f6.s.qip.ru/~d3R3GvoW.jpg
http://f6.s.qip.ru/d3R3Gvp3.jpg
фильтр подзасран, печалька, заправка онли местная ТНК, придется менять заправку, раннее выкладывал фотки фильтра, этот раз хуже + какая то дрисня на дне фильтра...
Kluchnik
29 October 2014mobile
Приветствую всех! Фильтр после покупки авто прошёл 30 тысяч. Есть мысли менять.
Есть проблема. Фильтр куплен MAN (уверен не левак). Но есть подозрение, что разъёмы разные. У родного (пока не снимал ) вроде два соска ( на топливных шлангах у меня ((вроде мама быстросъемная)). На новом фильтре сосок и отверстие. Просто отверстие.
Хочу чтоб прояснили чего за фильтр я купил и как дальше жить ))
Dao-s
3 November 2014
Focus 2 рестайл 1,6 Duratorq с французским двигателем, хочу на него установить топливный фильтр от 1,8 (у него корпус разборный и меняется только фильтрующий элемент). Подскажите есть ли какие подводные камни или рекомендации?
Kluchnik
7 December 2014mobile
Мужики! Поскажите по моему вопросу пожалуйста. Я нифига не пойму. Вопрос чуть выше.
pavel8307
16 December 2014
Kluchnik
какой двигатель стоит???если 1.8 ТДСи,то там не такой фильтр стоит.
Kluchnik
16 December 2014mobile
pavel8307
1.6 француз
pavel8307
19 December 2014
Kluchnik
Поставь как на 1.8 тдси и меняй элемент раз в 10 тыс.
FOCUSniik
12 January 2015
Народ какой интервал замены ТОПЛИВНОГО фильтра ?
Авто С-MAX 1.6CDTI 2009 г
Фильтр такой
Syberia
12 January 2015
У меня машина Ford Tourneo Connect 75 л.с. В книжке написано, что для модели 90 л.с. после замены фильтра нужно подкачивать топливо резиновой грушей. Вопрос, почему это нужно делать только в 90-сильном двигателе.
В этой теме фильтр у вас разборный, со сменным фильтрующим элементом, а у меня он неразборный. Может уже есть тема по моему фильтру ?
saxar2621990
12 January 2015mobile
FOCUSniik
Я каждые 10 меняю
FOCUSniik
12 January 2015
saxar2621990 ясно
Как то дороговато его менять так часто
Стоит Почти 100$
saxar2621990
У меня фокус 2 двигатель 1,8 tdci фильтр 1000 руб стоит. Поэтому я и меняю каждые 10000. Меняю сам слажного ничего нет. У тебя может по другому. На расходниках лучше не экономить.
saxar2621990
FOCUSniik
pawlo2007
27 January 2015
Уважаемые максоводы, сталкивался ли кто-либо с проверкой штатного проточного подогревателя соляры, установленного на входе фильтра ( 1,6 TDCI). Можно ли его проверить не подключая к топливной магистрали? Проверка на столе мультиметром показывает сопротивление( два штырька во входном разъеме) равное бесконечность или обрыв. Наверное, нужно заполнять его топливом и создавать определенное давление, только тогда подключается нагреватель внутри ? Заказал на Existe новый- пока не устанавливал на автомобиль , но тоже не "прозванивается" тестером. Может, так и нужно?
Barbel
27 January 2015
Лежит новый, попробовал прозвонить- тишина...
Возможно так и должно быть.
Что там за нагреватель я не в теме.
pawlo2007
29 January 2015
Barbel, спасибо за отклик.
Звонил на фирменную станцию фордовскую , консультант сказал, что при прозвонке должно показывать какое-то сопротивление, а даже новые детали бывают бракованные. Влезаю в тему все глубже, ясности нет пока
gluh64
5 February 2015
-SAVE-
Скажи пожалуйсто фильтр встаёт в штатное масто как?и датчик воды его проливать или он и на нашем штатном есть?если его брать то к чему быть готовым?
gluh64
5 February 2015
-SAVE-
-SAVE-
6 February 2015
gluh64
Не в статное место, кронштейн у изготовил из уголков и пластин строительных.
Вштатном датчика воды нет вообще.
Купить зарание трубки, хорошие хомуты, немного солярочки в бутылочку. гаражик потеплее, и времени побольше
pawlo2007
6 February 2015
Для Barbel
Сунул подогреватель в морозилку, минут 10 подержал, сопротивление появилось( около 1 Ом), вытащил в теплую комнату, через какое-то время послышался внутри шелчок, термовыключатель сработал и отключил сопротивление. Оно стало равно бесконечности. Консультанты на фирменной станции Атлант-м Боровая оказались неправы, утверждая, что подогреватель неисправен.
Barbel
6 February 2015
Логично. Зачем греть, если тепло.
ALEX280289
8 February 2015
Доброго вечера Всем. Заранее извиняюсь за вопрос дилетанта. Надумал поставить топливный фильтр от Портера, а стакан стащить с креплений никак не получается. Фильтр всегда менял не снимая стакана. Как он(стакан) крепится, защёлка ? Немного двигается вверх и встаёт, что-то держит. Сломать боюсь. Все фотоотчёты пересмотрел, и нигде нет фото креплений. Заранее благодарен.
Константин676
9 February 2015
ALEX280289
защелок никаких нет - просто тянется вверх. Попробуй проникающую смазку и погреть немного.
FOCUSniik
9 March 2015
F
FOCUSniik:
Фильтр такой
В этом фильтре слив воды предусмотрен?
Это как я понимаю железную гайку открутить нужно?
anechesanov
9 April 2015
Весь вечер читал 26 страниц темы про замену топливного фильтра. Дельфи/неДельфи, дорого/дешево, резиночка сверху/резиночка снизу. В общем вся тема про фильтр-колбу. В итоге с сожалением обнаружил, что нет ни одного годного поста по замене фильтра-прямоугольника, которые ставили на дорестайлы 1,6 TDCi.
Нет ли какой-нибудь информации по замене именно этого фильтра? Какой покупать? Как менять? Кстати, Delfi такие фильтры вообще не производит, а по аналогам там тьма тьмущая.
Kluchnik
10 April 2015
anechesanov
в личку отписал
Cepuk
18 April 2015
Kluchnik
а можно и мне в личку?
anechesanov
19 April 2015mobile
Cepuk
Да ничего особенного. Все то же самое, что и на 1.8, только фильтр другой.
Cepuk
19 April 2015mobile
anechesanov
а я правильно понял, на фильтре вход сбоку, а выход сверху?
