Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Предыдущая тема: Альтернативная оптика
Следующая тема: Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Next (2025), Archive (2010)
стайлинг оптики фокус 2, ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
MSN
28 July 2005
2M
10K
PomaH95
6 January 2015
всем привет! ребят может кто знает на рестаил заглушку на габарит где взять? может аналоги какие или хотябы код)) зарание спасибо!
romasvo
6 January 2015mobile
PomaH95
На южке есть, 500 ре. В здании слева от эскалатора фордовская секция.
Winnerx
6 January 2015
Ребят, всем привет с Новым Годом! Скажите пожалуйста, поставил линзы левая ниже светит а правая чуть выше как настроить чтобы права ниже светила?
Progress88
6 January 2015
Winnerx
Регулировочныеми болтами на фаре, там есть два, один поворачивает лево-право, второй верх-низ http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/4-3-23-...ar.html вот тут посмотри, где эти болты
Kuper2011
romasvo
Дренаж, это как я понимаю, резиновая трубка у уголка поворотника
коха
7 January 2015
коха
7 January 2015
скорей всего да
коха
7 January 2015
уних внутреннея часть только разная
DronSil
8 January 2015
Народ, подскажите с лева стоит линза Hella 3R в ней стоит умирающий ксенон, поэтому светит красным. А с права стоит штатный модуль, чуть выгорел отражатель, лампа еще живая. Такой вопрос, с лева Hella 3R полка нормальная, или это и есть низкая полка? Так и должно быть?
Метр от стены
2-2,5 метра от стены
9 January 2015
DronSil
Всё в порядке. У 3R низкая полка.
Viperss
9 January 2015
Доброго вечера всем , народ помогите если не сложно разобраться с установкой электрокорретора в тюнингованные фары
вот фото фары .
Winnerx
9 January 2015
Ребят всем привет, выручайте поставил линзы решил отрегулировать правая поднялась а левая в никакую только из салона, но очень низко в землю светит помогите пожалуйста как поднять?
Winnerx
9 January 2015
Или это опять все разбирать?
Winnerx
9 January 2015
Винт сверху не помогает. Вот до сих пор крутим холодно
9 January 2015
Скорее всего линза сама посебе в отражателе встала низко, и регулировки нехватает. Увы, но придется разбирать.
Winnerx
9 January 2015
Спасибо, но этот гемер по разборке не хочу повторять((( а еще вопрос. Правая фара ксенон лучше разгорается становиться белым а вот левая голубым такое ощущение что блок не доеонца разжигается, может такое быть?
Winnerx
9 January 2015
Попробовали и правую покрутить, ни чего не выходит и она не поднимаеться и не опускается бред
Winnerx
9 January 2015
Может есть еще вариант как проверить? Я правильно понимаю что по вертикали крутить это винт где ближе к радиатору сверху он.
Winnerx
9 January 2015
Тут по другому или так оно http://wikifocus.ru/2013/04/19/regulirovka_napr...ar.html
Ruttor
9 January 2015
Winnerx
Сверху вроде регулировка по горизонтали идёт. По вертикали - винт "в глубине" (если сверху на фару смотреть). Может вы при установке линз вообще эти регулировочные винты выдернули из креплений в отражателе? И теперь тупо вхолостую крутите... Их (крепления) видно через заднюю крышку фары, можно глянуть, проверить - есть ли зацепление с регулировочным винтом.
Winnerx
9 January 2015
Ruttor
Не не там отражель даже не трогал, спасибо за ответ, попробую еще завтра, а про ксенон не подскажешь?
Ruttor
9 January 2015
W
Winnerx:
Ruttor
Вообще про ксенон в другой теме "трут" В целом - может что-то с блоком не так. Комплект новый или б/у? Если новый - попробуй местами поменять - если проблема перейдёт с блоком на другую фару, то блок под замену. Если не перейдёт - попробуй ту же манипуляцию с лампами (поменять местами). От результата уже плясать.
Winnerx
9 January 2015
Ruttor
Спасибо добрый человек, завтра отпишусь что и как.
Winnerx
10 January 2015
Ruttor
Спасибо огромное, не то крутили лошары все поднялось))) про блок да он не дает разжечь полностью лампу.
Ruttor
10 January 2015
W
Winnerx:
Ruttor
ды не за что
Finakov.v
11 January 2015
Может кто подскажет- непоплавится ли билинза моримото если подключить 55в блок розжига и еще ,свет будет лучше или нет?
asamoah
12 January 2015
http://vk.com/magnitol61fordfocus2?z=photo-6304...8%2Frev
Всем привет, вот ссылка на группу вконтакте, тут появился комплект линз, кто что думает?
Это дешевле чем брать сразу фары с бишками=)
Viperss
12 January 2015
народ кто может подсказать с выбором герметика для заклеивания фары на форд фокус 2 .
Voldemar35rus
12 January 2015
asamoah
Конечно дешевле, но надо же самому или кому-то ещё заплатить за внедрение би-линз. Да и по самим линзам трудно что-то сказать, Китай Китаю рознь. Надо брать у именитых, проверенных поставщиков.
Viperss
Не в обиду, трудно тему почитать или забить в поиске "герметик для фар" и все вопросы отпадут.
DronSil
12 January 2015
Viperss
Я взял себе герметик для стекл abro ws-904. Идет 4 метровой колбаской, стекло приклеелось хорошо, только нужно греть ее и потихоньку насаживать стекло к корпусу.
