ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,5M
6,2K
60,9K
Space21
11 January 2015
Добрый вечер! Вопрос от новичка: При работе двигателя услышал посторонние звуки( не сильные). При выжимании педали сцепления звуки пропадают(пои отпускании снова появляются). И еще. Если обороты около 1000 и больше - звуков нет. Звуки появляются при небольшом троении двигателя. когда работает ровно - все в порядке. Еще заметил, что при этом самом троении движок колбасит. Что может быть?
FeodorY
11 January 2015
Space21
А движок то какой: 1,4 1,6 1,6/115 1,8 2,0 ???
Elnur
11 January 2015
добрый вечер. подскажите какой фирмы поставить сцепление лук ач или крафт?
gerwin
11 January 2015
Space21
По поводу троения, смотри свечи вв провода, катушки, все стандартно как и у всех машин, если все ок, то тогда топливную систему смотреть надо,а по поводу стуков, то при падении оборотов двиг.троит то просто сильнее колбасит и он начинает стучать обо что-то, например защита картера.
FeodorY
11 January 2015
Elnur
Крафт - это Турция, а Лук делает сцепы даже для Фиесты СТ и в оригинал, так же как и Сакс, на фф2 Отзывы о производителях запчастей
DOMO-RADIK
11 January 2015
такая проблема стала, вот есть же на блоке стеклоподъемников(водит. дверь) регулировка зеркал (круглый джостик) вот почему то щас работает только поворот зеркала в лево (короче вниз вверх вправо если нажимать то зеркало всегда в лево поворачивается) что это может быть?
Elnur
11 January 2015
FeodorY. да я просто в замешательстве в магазинах рекомендуют что по дороже. мастер говорит ему главное запчасть дать а еще лучше если это оригинал. по отзывам в интернете кто что пишет. у фирмы лук не плохие отзывы и сач не плохой но дорогой. какой бы по советовали? и выжиной еще нужен
pasha73762
11 January 2015mobile
Где в Новосибирске хорошо делают Форды?? И сколько стоит поменять колечки и колпочки?
FeodorY
11 January 2015
Elnur
Выбирайте из лук и сакс - тот, что сейчас подешевле, оба идут в оригинал, но со штампом ФоМоКо Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти про выжимной: Выжимной подшипник (сообщение #15374042) я себе поставил от лук и многим ставил и рекомендовал.
FeodorY
11 January 2015
pasha73762
Новосибирск спросите у одноклубников
Elnur
11 January 2015
FeodorY вот такой должен?
Elnur
11 January 2015
FeodorY
11 January 2015
[QUOTE=Elnur] Это сегмент диска сцепления, всего лишь и по нему не понятно кто производитель...
Elnur
11 January 2015
я фото скинул на форумах написан должны быть медные кнопки с надписью лук
Elnur
11 January 2015
а где должно быть надпись фомоко?
FeodorY
11 January 2015
Elnur
Должно быть так:
темы в помощь:
Самостоятельная замена сцепления
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
Elnur
11 January 2015
а кнопки без разницы медные или металлические?
Space21
11 January 2015
gerwin
стук пропадает при нажимании педали сцепления. Это не спроста...
gerwin
11 January 2015
Space21
если так то по идее коробка, а с проникали, после езды чтонь слышно?
Space21
11 January 2015
gerwin
После езды тоже самое, подстукивает. во время езды все нормально. Думал сам что об защиту где-то цепляет, но случайно выжал сцепление во время стуков и они пропали. Так езжу уже месяц, сильнее звуки не стали.
gerwin
11 January 2015
Space21
По хорошему нужно послушать, что бы понять что и от куда стучит, предпологать можно что угодно, к мотористу хорошему Вам нужно.
Space21
11 January 2015
gerwin
Это в любом случае. Просто хотелось узнать что может быть по симптомам чтобы на развод не попасть
gerwin
11 January 2015
Space21
Согласен, поинтересуйтесь еще у FeodorY, может чем поможет
Str.Oleg
11 January 2015
добро ночи парни может кто подскажет поставил ходовые огни радио начало фонить как убрать фон может кто сталкивался
vpalehin
Space21
У многих на холодную шумит коробка, а при выжиме сцепления шум пропадает.
После прогрева шум проходит?
Выжимной, подшипник первичного вала. У меня такой звук уже второй год, я привык. Зимой чаще, при сильном морозе вообще стремный звук был. В остальное время года практически не шумит.
Zuuuu
12 January 2015
Подскажите пожалуйста!ФФ2 2л,после того как я настраивал рулевую колонку при повороте руля начала отключатся магнитола,буквально на секунду,в тестовом режиме появилась ошибка d900!Приехал домой,заглушил,хочу закрыть на цз,а она не реагирует,включаю зажигание ни чего не происходит,как будто аккума нет,скидываю клемму,ставлю обратно,все заработало.На следующий день в движении при нажатии на кнопку стекло очестителя,моргание дальним(не всегда) моргает прибока,магнитола так же гаснет,стоя на месте крутя руль (не всегда)на приборке загораются значки как будто не хватает электричества,глохнет если не будешь подгазовывать,если заглохла на ключ не реагирует,крутишь или регулируешь руль(можно долго это делать),зажигание появляется!Подскажите люди добрые!!!
Snezhnii
12 January 2015
Zuuuu
Проверь разъемы в блоке предохранителей в ногах пассажира, может отщелкнулся какой-то.
pttaxxa554
12 January 2015
Друзья всех с наступившим,у меня такой вопрос может у кого то было такое, сегодня выпало много снега ,перед штурмом сугробов я вырубил есп,побуксовал припорковался смотрю загорелось АБС,включаю ЕСП оно само выключается и оба датчика горят, востановиться ли после этого АБС ? может намокло?
FeodorY
12 January 2015
pttaxxa554
Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP) (сообщение #196877)
pttaxxa554
12 January 2015
FeodorY
Я понимаю у всех разные причины,меня интересует вопрос именно про снег, если у кого то после сугробов это было, и есть ли вероятность какие то провода оторвать
Выжимной подшипник
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Проблемы с штатным ППП
Сигнализация с автозапуском...
