Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,6M
8,3K
-Skrat-
9 January 2015mobile
перейди во вкладку блока подушек. там вроде это есть. Я просто не пользуюсь этой прогой.
DodGi
9 January 2015
-Skrat-
Да перешёл, нажал. После этого у меня и появилась последняя ошибка ошибка, а индикатор на приборке угрожающе постоянно мигает
-Skrat-
выключите зажигания, подождите минуту и заново попробуйте.
xglooom
9 January 2015
Модуль RCM не сможет завершить процедуру инициализации если ему не нравятся какие-то параметры конфига, так и продолжит мигать на приборке быстро.
Надо выставить ему совместимую конфигурацию и произвести инициализацию, тогда заработает.
DodGi
9 January 2015
xglooom
Но я ему только указал на то что боковые подушки есть, больше ничего.
И почему ошибка на несовместимость датчиков горит??? Они одни по elcats, напутать я там не мог.
-Skrat-
Так а датчики вы, не указали вот он и ругается.
xglooom
9 January 2015
DodGi
Вполне возможно что боковые подушки не могут быть включены отдельно от шторок или какие-то подобные нюансы. Штатно с завода бывают машины с такой комплектацией подушек как у вас сейчас?
BorisDr
9 January 2015
xglooom
DodGi
У меня с завода без шторок и с подушками в сиденьях.
xglooom
9 January 2015
BorisDr
Тогда проще всего напишите свой VIN и пусть DodGi сверится с конфигом вашей машины и выставит у себя как надо в части систем безопасности.
25051972
9 January 2015
xglooom
вопрос для общего развития тогда и не зависит от блоков подушек ? хочу 2 хочу 4 ? хочу 6
BorisDr
вы писали ,, заменил сиденья на сиденья с боковыми подушками,, с завода машина получается шла без боковых подушек?
xglooom
9 January 2015
RCM бывают двух видов, с датчиком для ESP и без него, на машинах где ABS только.
Рискну предположить что на RCM без ESP может действительно не быть доп подушек, т.к. пакет "Безопасность" на тренд вроде включает помимо подушек еще и ESP.
DodGi
9 January 2015
25051972
Да, с завода у меня (тренд) идут только две подушки в торпеде.
Существует, "поверье", что блоки RCM - бывают двух видов. На две подушки - машины без ESP, и если машина с ESP - то 4 или 6.
Поверье - потому что не могу точнее найти инфу.
Пока писал ответили.
У меня ПШ, а соответственно - ESP.
BorisDr
9 January 2015
25051972
Я ничего не менял и предыдущий хозяин похоже тоже.
У меня стоят такие параметры
#091 02
#092 02
#131 01
BorisDr
9 January 2015
DodGi
Судя по вашему скриншоту у вас стоит ESP
АНДРЕЙ1973
9 January 2015
DodGi:
-Skrat-
нужно залить правильный конфиг.
DodGi
9 January 2015
АНДРЕЙ1973
Я поменял только №091 и №092 на 02.
Если я поменяю их на 01 или 02 - ошибка по датчикам останется.
Просмотрю продложеный готовый конфиг на наличие ещё каких скрытых изменений.
25051972
9 January 2015
инициализацию блоков вы я думаю тоже сделали ? я думаю тут надо и подушек и АБС
DodGi
9 January 2015
Поправил, конфиг. Дело было в том что после выставления параметров 91 и 92, я выполнил инициализацию с 01.
Пропали ошибки несоответствия конфига. Но инициализировать заново блок RCM, не могу.
Вернее он инициализируется, но ошибка не убирается. Значок на приборке нервно мигает.
DodGi
9 January 2015
Попробовал иничиализировать блок ABS, результата не принесло.
civil-zz
9 January 2015
DodGi
идентификатор E103 RCM'а что отдает?
rays2
10 January 2015
X
xglooom:
25051972
Powershift всегда идет с ESP
Судя по всему у товарища Trend, но и для него были предусмотрены боковые подушки
xglooom
10 January 2015
DodGi
Точно конфиг сравнил и он верный? Если да, то надо разобраться и проверить проводку. Как только все будет исправно, то при запуске инициализации через FoCCCus модуль завершит процедуру и начнет функционировать. До тех пор пока модуль видит какую-либо неисправность он будет мигать так.
Тут в теме уже пытались люди отключать датчик пристегнутого ремня и RCM тоже на это реагировал таким миганием.
АНДРЕЙ1973
10 January 2015
DodGi
вообще, xglooom
прав, как-то неправильно вы помощи просите. нужно все расписать досконально, сделал то-то и то-то, ошибки такие-то (с расшифровкой), потом то-то , ошибки такие-то, изменения такие-то.
dmbor
10 January 2015
А нет ли прогресса в плане калибровки сцепления? Имею ввиду Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #15847353)
И насколько она вообще необходима после заливки новой прошивки?
Если прогресса нет и не предвидится, можно ли её сделать кетайским ИДСом за $120, типа http://ru.aliexpress.com/item/2014-Professional...rsion=1?
слышал тему что без нужного аккаунта любой ИДС суть просто кусок железа...
DodGi
10 January 2015
Спасибо всем. Поборов в себе панику, разобрал всё как было, т.е. отсоединил фишки от сидений, и от боковых датчиков.
Конфиг вернул в исходное состояние, потёр ошибки. Инициализацию блока RCM делать не потребовалось. Всё стало на прежние места.
Подсоединил все обратно, прочитал ошибки B0091:4А-AF и В0092:4A-AF - по левому и правому боковым датчикам.
Изменил в конфиге параметры #90 и #91 с 01 на 02. Записал. Прочитал и убрал ошибки.
Больше ничего делать не потребовалось. Всё заработало.
bojkoio
10 January 2015
Здравствуйте прошил центральний конфиг FF3 2013 через ELM 327 (Silicon Labs CP210x USB to AURT Bridge) программой Focccus 0.8.3
При попытке изменить параметр 218 (Помощь при старте в гору) на 02 (Система помощи старта в гору) на панели постоянно горят значки ABS и ESP
Порядок действий
1) Заглушил мотор
2) Подключил адаптер к ПК и авто
3) Кликнул "Read from BCM"
4) Сменил параметр 218
5) Кликнул "Write to BCM"
6) дождался заливки прошивки на 100%
7) запустил авто и завел
сброс клемы аккумулятора не помог
Пожалуйста подскажите в чем проблема. Поиск не помог
Gloom_NK
10 January 2015
bojkoio
там случаем инициализацию АБС делать не надо?
NalexV
10 January 2015mobile
bojkoio
Инийиализацию ABS нужно сделать
bojkoio
10 January 2015
NalexV:
bojkoio
При переходе на вкладку "ABS" и попитке сделать "Initialize ECU" получаю ошибку "Can't open diagnistic session 3 with ECU"
xglooom
10 January 2015
bojkoio
зажигание включить надо
