Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
furgon
15 December 2014
-Skrat-
опередил
bob
15 December 2014
Про переключатель понял, спасибо. А если я просто включу зажигание у меня ничего не заблокируется с новой приборкой? Я слышал без прошивки нельзя с новой приборкой заводить, а то потом вообще не заведу.
metel
16 December 2014
bob
Если окно БК зеленоватое, то и подсветка зеленая, если почти черное, то красная.
Romich811
16 December 2014
bob
Просто включить зажигание - ничего не заблокируется, заводить не надо
furgon
Помимо левого переключателя, ему еще датчик температуры вперед радиаторов присунуть надо будет, вот тога полный набор.
Koles72ru
16 December 2014
Всем привет. подскажите пожалуйста, установил на фф2 дорес щиток от рестайла с бк.все работает отлично, но нет звуков ни поворотников ни чего другого. Там вроде динамик есть?не могу его найти.помогите)))
И на приборке не загорается вообще беременный дядька (подушки) и при диагностики ругается на подушки,но машина не битая и подушка одна водительская и та целая 300%
Serg-go
16 December 2014
Koles72ru
Возможно предыдущим владельцем были удалены и динамик и светодиод подушек безопасности.
Динамик выглядит так
Надо разбирать приборку и смотреть.. и какая ошибка висит по подушкам?
Koles72ru
16 December 2014
Про ошибку не помню, но при вкючении зажигания лампочка подушек даже не загорается
civil-zz
16 December 2014
Koles72ru
в число проверок RCM входит в т.ч. и индикатор подушек. если он неисправен - выставляется флаг ошибки
Alex_ff2_TDCI
18 December 2014
Всем привет!
Пытаюсь поменять приборку на рестайл в Чехии. У меня FF2 1.6 TDCI выпуска 12.2004. Купил приборку от FF2 1.6 TDCI 2009.
Приехал в сервис Ford, они переписали 2 ключа, еще что то, но машина НЕ ЗАВЕЛАСЬ!!
Поставили обратно старую приборку, машина снова НЕ ЗАВЕЛАСЬ!!!
Потом через фордовскую систему получили новый код и восстановили старую приборку и машина завелась.
В итоге у меня установлена старая приборка И НОВАЯ лежит в машине С ПРОШИТЫМИ КЛЮЧАМИ!!
Они мне сказали что там ключи встали и все переписалось, но не заводится, поэму восстановили старую, при этом с той новой ничего не стерли из залитого.
Знающие люди, помогите советом... ВОЗМОЖНО ЛИ САМОМУ УСТАНОВИТЬ И ЗАПУСТИТЬ НОВУЮ, ПРОШИТУЮ КЛЮЧАМИ, ПРИБОРКУ используя EML327 в данном случае??
Спасибо за помощь!
Romich811
18 December 2014
Alex_ff2_TDCI
Нет. Надо еще выполнить привязку PATS приборки и ЭБУ.
furgon
18 December 2014
Alex_ff2_TDCI
В Питер приезжай... Дома во дворе без сервиса прошьем
Alex_ff2_TDCI
18 December 2014
Romich811
Спасибо за ответ! А сервис форд может это сделать? Как им объяснить, как они могут эту приборку везде привязать с помощью их программы IDS?
furgon
18 December 2014
Alex_ff2_TDCI
Позвонить сможете -я обьясню,
логин
19 December 2014
обождите, а год выпуска 04 вроде как написан, а приборка 9 го, а фокус с 05 выпуск начался второй. или?
dimm33
19 December 2014
Л
логин:
или с 2004 и начался
логин
19 December 2014
точно, забыл. 04-08года. получается и там офицалы жгут.
Alex_ff2_TDCI
21 December 2014
логин
VIN пишет 12.2004, а первая регистрация уже в 2005... Они похоже подготавливались к запуску продаж в 2005. Фокус у меня точно 2!)
Rezonator59
22 December 2014
Всем привет! Ребят подскажите пожалуйста, установил приборную панель на дорестайл от рестайла, и после установки заметил что у меня на тахометре стрелка лежит не на 0 а на 500 оборотах, можно ли просто снять стекло и руками передвинуть ее на 0? или нужен какой то инструмент? Двигатель бензиновый и приборная для бензинового двигателя.
systemroot
22 December 2014
Rezonator59
нужно снять стрелку и выпонить ее установку с юстировкой
Rezonator59
22 December 2014
systemroot
Как осуществить юстировку? Можешь подсказать метод? А как вариант, сделать тест приборной панели, не поможет стрелки вернуться на место в 0?
systemroot
22 December 2014
Rezonator59
снимаешь стекло и стрелку ставишь ее чуть ниже 0 подключаешь питание на приборку и вкючаешь зажигание смотришь если не угадал повторяешь по новой и стрелку сдивгаешь
civil-zz
22 December 2014
Rezonator59
systemroot
крайнее правое положение стрелки - строго вниз. я обычно так выставляю..
n-twin
31 December 2014
Мужики, такой вопрос: приборка рестайла большим и маленьким экраном схемами отличаются?
Возможно ли заменить (хотя бы теоретически) только экраны бк?
Serg-go
1 January 2015
nr-tw
Нет.
OlegOLOLO
3 January 2015
Всем привет!
Интересует сколько стоит замена и перепрошивка приборки?
Есть: фф2 дорест обычная приборка без всего.
ЗАмена на приборку от дореста с БК.
датчик температуры уже поставил. Подрулевой переключатель заменил.
Ключ один и то механический (не брелок).
Rika1
4 January 2015
OlegOLOLO
С одним ключом приборку не прошьешь
systemroot
4 January 2015
OlegOLOLO
Rika1
если приборка БУ и вас не смущает что в ней будет два чужих ключа можно прошить и с одним
-Skrat-
4 January 2015mobile
Rika1
Все прекрасно можно прошить. Главное знать как это делать.
Rika1
4 January 2015
systemroot
-Skrat-
Расскажите если не трудно как можно прошить с одним ключом?
systemroot
4 January 2015
Rika1
просто не надо стирать старые ключи из приборки, дописываем свой 1 ключ и делаем привязку модуля но это будет означать что если нати ключ от этой приборки то завести авто не проблема
Подсветка замка зажигания
Установка АКПП на ФФ2
