Неисправности омывателя ветрового стекла
Случилось так, что перестал работать насос омывателя. При прозвоне выяснил -КЗ в обмотке электродвигателя. Цены на новый и даже на аналоги неприятно удивили. Изучив по инету внимательно данную тему выяснил, что от Рено на 99% подходит вот такой дуальный мотор NP51106422. Посадочное место в бачок у него полностью совпадает с родным и отличия заключались в высоте (выше где-то на 8-10мм) и конструкцией электроразъёма. На нём были дополнительные рёбра жёсткости. Подключить его удалось лишь удалив с родного разъёма уплотнительное кольцо с красной вставкой. Фото сожалению не сделал. По форме и расположению контактов совпадение было на 95%. Подключил, проверил - всё крутится, работает и качает. Для изоляции разъём залил герметиком. Вопрос решился.
Если кто возразит, зачем такой клохоз? Отвечу, что цена вопроса 290р!!! Так что не спешите покупать электронасосы за 2000-3000 рублей.
омыватель, омыватель лобового стекла, насос омывателя, моторчик омывателя, стеклоочиститель, насос
Кочевник78
1 October 2013
164,2K
KiraAlterego
9 December 2014
Ребята, хэээээлп ми!!! Ехала домой, на улице слякоть, омыватель работал хорошо, потом струя все меньше и меньше... думала жидкость заканчивается, доехала, припарковалась. Перестала совсем брызгать, звуков моторчика не слышу, понажииала кнопку - бесполезно, на заднее стекло зажужжал, кнопку отпустила и больше не удалось оживить... на улице +3, в бачке незамерзайка была. Моторчик? или кнопка на рычажке? на что думать?
Кочевник78
12 December 2014
В
Вован Фордов:
У меня тоже проблема с мотором стеклоомывателя. Хотел помыть переднее стекло (на улице -15, в баке незамерзайка, хотя, кажется, она - бадяжная). Сначала из писалки пошла пена, а потом вообще ничего. Мотор даже перестал жужжать. А вот заднее стекло моет без проблем. Значит дело не в моторе. Замерзла в шланге? Тогда почему мотор не работает? В чём причина? Подскажите!
В шланге перемёрзла жидкость
K
KiraAlterego:
С большей долей вероятности - моторчик
Albert84
13 December 2014
K
KiraAlterego:
Первым делом проверьте реле в подрулевом переключателе - оно, бывает, сгорает. Если там все норм, то моторчик. Подробней тут Реле стеклоочистителя. (Р)
Albert84
13 December 2014
либо вот Подрулевой переключатель дворников. (Р)
Pavl98
13 December 2014
Добрый день, форумчане! Не знаю, куда написать.
Такая проблема. Из форсунок не льется жидкость на лобовое, когда нажимаю на боковую кнопку. Дворники начинают махать, а жидкость не идет. На заднее стекло жидкость поступает. Приходиться все время на себя рычаг дергать, чтобы пошла омывайка. В чем может быть проблема: в подрулевом или моторе?
Nemo_36
17 December 2014
Такая ерунда, на улице температура 0 (+-2), машина ночью стоит в теплом газе, в бачке незамерзайка, жидкость то еле еле писает, то вообще не идёт, бывает и брызгает как надо. Сегодня целый день ноль имоций, ни на зад ни на перед. Моторчик гудит, отсоединял шланги от форсунок, тоже ничего. Куда лезть, что делать?
Alexander46
17 December 2014
Pavl98
возможно засорились/замерзли шланги. Моторчик жужжит? если не жужжит, то возможно он замерз. У меня такое было. Заедьте в теплый бокс или на крытую стоянку и отогревайтесь (отогревать желательно подольше, минимум несколько часов).
Nemo_36
Возможно засорились/пережаты шланги.
Pavl98
17 December 2014
Alexander46
Сами форсунки работают и брызгают, если рычаг на себя дергать. Моторчик жужжит, вот только не понятно, задний или передний (если они разные конечно) так как на заднее стекло незамерзайка идет. Да и температура сейчас плюсовая в Питере, замерзать нечему)). Не работает именно боковая кнопка. Дворники взмахивают три раза и все.
Nemo_36
21 December 2014
Добрался я до моторчика снял его, а резиновый уплотнитель-сеточка весь в какой-то слизи. Почисти, промыл и все ок, а в незамерзайке, которую слил, плавали сгустки. Вобщем на покупайте незамерзайку на трассе.
Alexander46
23 December 2014
Pavl98
Не могу подсказать, у меня седан, про хетч не знаю. Могу предположить что у вас не работает один из моторчиков (если конечно они разные - этого я тоже не знаю) или засорились шланги.
gorgar84
Я бы попробовал долить теплой жидкости в бачек и оттаивать =). Если не поможет - надо дальше смотреть, может засор, может пережат где то шланг или он где то течет...
gorgar84
23 December 2014mobile
Попробовал горячей водой,потом кипятком,результат 0.Придется подкрылок снимать скорее всего,смотреть бачек
Nemo_36
23 December 2014
На хетче и универсале моторчик один просто у него два выхода - перед и задgorgar84
скорее всего засорился резиновый уплотнитель-сеточка моторчика, симптомы похожи как у меня было
gorgar84
Спасибо,буду снимать подкрылок и чистить.Сколько по времени может занять в среднем?
gorgar84
Никто кстати не пробовал для очистки использовать средства для труб(тирет и т п)?
Alexander46
23 December 2014
gorgar84
я бы не стал такое заливать в бачок омывателя Неизвестно как это повлияет на моторчик и на сами трубки. Лучше на выходных пройтись от моторчика до форсунки и смотреть где затык...
gorgar84
14 January 2015mobile
Снял бачек,оказалась забита сетка-фильтр где то на 98%,пара дырочек открыта была,все почистил,промыл,поставил на место и все заработало
1nStyle
27 January 2015
Уважаемые форумчане, помогите советом.
При отрицательных температурах перестает брызгать омывайка. После пары часов на теплой стоянке, либо после мойки омывайка стабильно брызгает, причем выдает нормальный напор. Если ехать после теплой стоянки по морозу - то все работает, брызгает. Как только машина постоит немного на морозе - опять перестает брызгать, причем жужжания моторчика не слышно. Залита омывайка на -25. При уличной температуре ниже -2 брызгать перестает. При температуре на улице около 0 и выше начинает снова брызгать. С начала зимы уже около 10 литров омывайки прогнал через бачок. Причем разной, по 200-350 рублей за 4 литра.
Уже всю голову сломал в чем может быть дело, единственная мысль - промерзает сам насос и не качает жидкость. У кого какие мысли по этому поводу?
Kornihin
10 February 2015
Такая же фигня. Давление такое, что до стекла струя не доходит. И до конца выливал омывайку, залил нормальную, ну ничего не помогает.
P.S. никогда не покупайте зимний стеклоочиститель на сиб нефте!!!
venom007
4 March 2015mobile
хэтч,9 года. не работает омыватель заднего стекла, на перед все хорошо. когда переключатель тянешь на себя моторчик даже не жужжит. как я понял реле на насос омывателя у нас нет? значит где то контакты? или сам переключатель?
Кочевник78
5 March 2015
venom007:
Стоит дуальный насос. Он может вращаться и качать в разные стороны. Вся фишка в перепускном клапане, имеющим два выхода.
venom007
5 March 2015mobile
Кочевник78
Да про насос я понял. у меня до него напруга не доходит. Он молчит.
Кочевник78
5 March 2015
venom007:
venom007:
Кочевник78
Разберись с фактами
SuperSlavka
5 March 2015
я так понимаю что при не жужжащем моторе омывателя есть смысл проверять реле подрулевого переключателя в салоне только если когда нажимаешь кнопку подачи воды на стекло дворники не делают несколько махов? если же кнопка приводит в движение дворники-то реле как понимаю срабатывает?
venom007
5 March 2015
Когда я нажимаю на кнопку у меня на лобовое все брызгает и работает, все поливает. А когда тяну переключатель на себя то дворник задний вкл и работает, потом тяну для вкл омывателя и тишина. На насос я знаю что идут 2 провода и на них идет перекидка местами + и -.
venom007
16 April 2015mobile
сегодня наконец-то решил заняться насосом. прозвонил проводку до самого моторчика, все работает как часики:))) а вот моторчик не работает. сказали в сервисе что бывает клинит. вывод, заказал новый моторчик:)
sibiryak24
9 May 2015
Проблема, не работает омыватель лобового и заднего стекла, подскажите где предохранитель стоит на них? Дворники работают а насосы молчат, не смог найти на них предохранитель. На улице жара.
venom007
11 May 2015
sibiryak24
В салоне 136 на 15А Насос стеклоомывателя, подогреваемые жиклеры стеклоомывателя
Информация из руководства пользователя ))
И еще, насос там один, просто минус подается то на один провод, то на другой. И насос крутить то в одну сторону то в другую. у меня проблема только с задним, выше поста твоего я описывал проблему и путь ее решения
sibiryak24
12 May 2015
venom007:
sibiryak24
Снял моторчик и подсоединил напрямую, не работает. А вот предохранитель 136 так и не нашёл , у меня в салоне номера до 60 только.
venom007
13 May 2015
sibiryak24
я правда забыл добавить это рестайл. Как на дорестайле не знаю. У тебя он, до?
sibiryak24
14 May 2015
venom007:
sibiryak24
перепутал ветку, у меня фокус 1
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
