Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2M
6,4K
Sanek_k
27 November 2014
whitehouse
Всем привет!
Давненько я переоборудовал птф в дхо за что спасибо топику whitehouse
вот здесь
Но вот незадача, после установки блока с регулировкой яркости панели теперь эта функция для меня бесполезна т.к. не даёт отрегулировать яркость.
Как только я делаю меньше яркость сразу срабатывает реле (оно по мере уменьшения сначала трещит, потом перестаёт) и начинают включатся мои дхо (птф).
Как можно переподключить чтобы этого избежать.
Сам же думаю, что проблема в плюсе габаритов.
Sanek_k
27 November 2014
Может есть у кого полная распиновка переключателя света?
mandalore105
28 November 2014mobile
Sanek_k
Получается ты его запитал от подсветки приборов и прочего. А надо от чисто габаритов или подсветки номера.
Sanek_k
28 November 2014
mandalore105
возможно, делал по схеме. Хочу переделать, надо распиновка блока
вот для наглядности, согласно этой схеме
mandalore105
Sanek_k
А мультиметра нет при себе? В принципе можно наугад тыкать и проверять кручением, это же реле, оно ничего не замкнет.
vzm
28 November 2014
Sanek_k
+ габаритов на 16 ноге разъема, а не на 9 как у тебя. это тоже крайяя дырка в том же ряду только с другой стороны
Нумерация есть в самом переключателе около штырей разъема если что.
Схема переключателя конечно всем доступна и ссылки есть на этом форуме - файл 2003_5_Focus_WD.pdf
Это схемы почти на все варианты фокусной проводки и в приложении на странице 795 схема переключателя.
А еще если ДРЛ у тебя не супер мощные можно их сразу поключить без всяких реле к 4 контакту выключателя, он для этого и предназначен. Правда обычно вместо него пустая дырка (вот у тебя на фотке возле язычка разъема например), но не трудно добавить - "узкую" клемму куда внедрить.
Sanek_k
28 November 2014
vzm
спасибо за грамотное истолкование!
По поводу 4 контакта. У меня дхо вместо птф и получается, что проводок от птф надо переставить на 4 контакт?
Вместо ламп стоят светодиоды, потребление думаю маленькое.
vzm
28 November 2014
Sanek_k:
ну вроде так, хотя раз у тебя уже собрана схема с реле просто возьми +габаритов с правильного контакта.
Тогда сохранится возможность ручного зажигания ПТФ/ДХО и при замене обратно на нормальные ПТФ переделка минимальна.
Sanek_k
30 November 2014
Всё переделал, теперь всё работает как надо. К этому же контакту подключил субмаринную подсветку.
Может исправить схему в шапке?
Надо так!!!
vzm
30 November 2014
Sanek_k
Ты опять сделал неправильно. Так у тебя неверно будет работать схема в режиме "парковка" - плюс будет появляться и в этом режиме. Я же писал 16 контакт, а ты зачем то использовал 13.
Sanek_k
30 November 2014
vzm
я всё проверил, всё работает как надо!
В парковочном режиме дхо не горят! Горят только в положении 0 и включенном зажигании.
При этом регулировка яркости ни на что не влияет.
Я доволен как слон
vzm
30 November 2014
Sanek_k
В парковочном режиме проверял при заведенном или заглушенном моторе?
Sanek_k
30 November 2014
vzm
В парковочном при заведенном и заглушенном не горят. Всё ок, как надо!
Плюс там появдяется, но так он и отключает дхо (по схеме реле видно), так же как и при включенных габаритах и свете.
При выключенном зажигании дхо никогда не горят.
sanek1978
9 December 2014
whitehouse:
whitehouse
Доброго времени суток заинтересовала доработка дхо в птф подскажите что за реле вы использовали и если авто с датчиком света будет ли работать корекьно
vpalehin
9 December 2014
sanek1978:
whitehouse
Я выкладывал выше.
-Hawk-
27 December 2014
всех приветствую! имеются дхо типа Esus. комплектация такая, две накладки на птф с дхо соединенные между собой кабелем, который потом переходит в один блок розжига. из блока отходят три провода: красный на плюс, черный на минус и белый предлагают врезать в габариты как я понял. если я правильно понял то принцип работы такой - при зажигании дхо горят на всю яркость а при включении габаритов либо горят в полнакала либо тухнут. а если не врезать белый провод, то дхо будут включаться при зажигании и гореть всегда на полную? проблема в том что при подключении плюса и минуса (белый еще не врезал) горит либо правая дхо в полнакала, причем даже при выключенном зажигании, а левая не горит вообще. либо если дергать минус обе дхо моргают как бы коротят, в чем дело? дхо бракованные? заранее извиняюсь, если проблема обговаривалась, не знаю как забить ее в поиске
muzogon
7 January 2015
поставил вместо штатных противотуманок диодные туманки 10 вт с ангельскими глазками
заказывал на сайте autozs.ru в н.челнах за 3900 р. пришлось поколхозить с установкой ,но смотрится неплохо
dron55
7 January 2015
muzogon
Ну к ДХО эти глазки отношения не имеют, не так ли?
А как светят ПТФ?
muzogon
7 January 2015mobile
почему не имеют то - именно настоящие дхо ,, ангельские глазки,, по окружности встроенны в птф, они имеют свой блок розжига и подключены отдельно к свободной ячейке предохранителя и загораются при включении зажигания, а птф диоды подключены через штатные клеммы птф каждый мощностью по 10 вт ( что для светодиодов неплохо) свет от диода идёт через линзу ,минус в том, что нет верхней границы светового пучка, но сильно они не ослепляют, ну светят то здорово, самое главное я добился одинакового цвета всех передних огней - габариты диоды, ближний ксенон, птф белые.
Mr.Mirror
7 January 2015
muzogon
Возможно вопрос про яркость свечения днем на солнце.
muzogon
7 January 2015
днём яркости с избытком
alex-b-35
7 January 2015
muzogon,
Такой комплект ?
Ангельские глазки я бы назвал доп. габаритами , а не дхо . Кстати бывают они с хром кольцами отдельно , стоили в пределах тыщи
muzogon
да комплект примерно такой, но без штатных заглушек и ангельские глазки встроены уже в птф
dron55
7 January 2015
muzogon
Кто сказал что днём яркости с избытком? С избытком это кандел? А направление светораспределения соответствует ГОСТ?
Хотя о чём это я, главное всё в цвет колхозного ксенона в ближнем.
Искренне желаю Вам и подобным ксенорастам скорейшего злого ИДПС беспредельщика или дальнобоя с горьстью болтов и гаек. А то достали уже слепители.
muzogon
7 January 2015
о каком светораспределении идёт речь и кто его будет проверять не смешите ни одна станция сто этого не делает ведь это не фары
Mr.Mirror
7 January 2015
muzogon
Вот кто на глаз светораспределение из далека видит
Mastercool
7 January 2015
alex-b-35:
muzogon,
Такой комплект ?
Вот такие вот он поставил : ТЫНЦ
Mastercool
7 January 2015
muzogon:
Выложи пожалуйста фото, как светят линзованные ПТФ в темноте
muzogon
9 January 2015
Gloom_NK
9 January 2015
Понятно, никак не светят.
6 people online
6 people online
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
