Двигатель 1.6L /105л.с.
34
Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
двигатель, 1.6, 105л.с., мотор, двигатели фф3
BioWulf1981
13 September 2011
927,4K
4,4K
xglooom
25 October 2014
fo011y
Кстати внимательней почитай про процедуру замены этого узла, помню кто-то говорил что там специальный съемник нужен какой-то. Хотя могу и ошибаться.
bokser.84
26 October 2014
Здраствуйте, подскажите, можно как нибудь определить версию прошивки двигателя не ездив к диллеру? или это только они могут сказать? просто к диллеру нужно в другой город ехать, а прошивка может оказаться последней. Заранее спасибо! Focus 3, 1.6, 105 сил.
emilio1989
26 October 2014
fo011y
А по гарантии?!
ZLOY33
26 October 2014mobile
На сколько знаю прошива определяется спец прибором и прогой. Так что дорога тебе дальняя к официалам если денег не жалко либо к клубню нашему в Боголюбово
СОЮЗ
26 October 2014
bokser.84
в личку кину тебе
Добрый_человек
6 November 2014
Прошили и поехала! Спасибо всем кто помог!
Честное слово, такое впечатление что новую машину дали.
Вот чего только никак понять не могу. Пошивка ведь это программа, как она со временем "хуже" стала? сновья-то машина не глохла, по крайней мере постоянно. Могу только предположить что идёт постоянная запись - обновление различных параметров, что в итоге приводит к некорректной работе. На зачем так делать - непонятно.
kasheybesmertny
7 November 2014
Добрый_человек
Программу управления двигателем изначально делали для Европы. Программа адаптивная, т.е. со временем она сама подстраивается под стиль вождения, качество гсм, и т.д. С учётом того, что наш бензин оставляет желать лучшего даже у крупных брендов, то программа управления не корректно под него подстраивается. Вот и приходится производителю лепить новые прошивки, рассчитанные на эксплуатацию авто на "нашем" топливе ИМХО.
Alex271
13 November 2014mobile
После ДТП машина долго стояла на стоянке и у неё скомуниздили мозги двигателя 1.6 105 PS. Вопрос подойдут ли ей мозги от 1.6 105 механика если на них потом поставить прошивку от 1.6 105 PS?
vagizik
Посмотри в етисе по вину номер своих мозгов. И посмотри по вину донора какие мозги стояли там. А вообще думаю что можно будет отделотся прошивкой.
xglooom
13 November 2014
Alex271
Скорее всего нет, на 1,6 105 идет выхлоп с 2 ДК, а на 105ПШ/125 вызлоп с 4 ДК, соответственно в PCM от механики тупо не будут распаяны выходы под эти два доп датчика.
Alex271
14 November 2014
xglooom
По экзисту выдает номер 1 706 428
greg2511
20 November 2014mobile
Corb
стоит брать! 1,6 мотор 105 л,с с коробкой powershift. не пожалеешь! динамики хватает и расход умеренный
kasheybesmertny
20 November 2014
SadTiger
Они одинаковы. 1,6 мотор 105 л/с с коробкой powershift такой-же как и 125 л/с с коробкой powershift. Разница в заводской прошивке. Чипани 125-й с powershift, также поедет как и чипованный 105 с powershift. А брать действительно лучше 1,6 мотор 105 л/с с коробкой powershift - он дешевле 125-го и одной прошивкой становится 125-м
SadTiger
20 November 2014
kasheybesmertny
вот и я о том же. У меня как раз с PS.
pashamir52
22 November 2014
добрый вечер, подскажите пожалуйста, такая проблема автомобиль фокус3 1.6 105 л.с купили авто с пробегом 45000 на второй день покупки загорелся чек, приехал в сервис горела ошибка p0017,говорят цепь менять, мне кажется разводят на $, при этом машина едет нормально, не троит, не пердит, не тресет, по поводу потери мощности не могу сказать, за день не привык и не понял как оно должно быть на самом деле, делать не стал, ошибки улалили, ездил весь день с чистым полем, как только машину оставил часа на 3 она остыла и при запуске опять вылезла. Прошло несколько месяцев ошибка так и горит, заехал в сервис, подключили горят 3 ошибки р0017, р000в и р0014. что это может быть ? клапан? цепь? датчик? или забитый маслянный канал? В сервисах пожимают плечами, говорят купи че нибудь, поменяем посмотрим, может пропадет. А просто так не охото покупать. может у кого была такая проблема. ааа, забыл уточнить, на холодную, на холостых плавают обороты, от 1200 до 15000, потом выравнивается. и потом при езде на а светофорах замечал колебания от 900 до 1000 , но только вначале пути, потом все нормально. расход в принципе нормальный показывает8.0 средний, да и так не жалуюсь. стрекота не замечал при работе двигателя, когда глушишь короткое щелканье в области этих клапанов vvti, при включении зажигания аналогичное
Maxsa
22 November 2014
SadTiger:
105PS сток vs 105мех сток
andrey251978
22 November 2014
pashamir52
на двигателе 1,6 105 стоит ремень, там нет цепи
pashamir52
22 November 2014
andrey251978
извиняюсь, эти сервисмэны меня совсем запутали, точно, у меня же ремень стоит. ну так че это такое? проблема так и не решилась
Alex271
8 December 2014
После ДТП поставил блок управления двигателя с другой машины тоже 1.6 105 PS но машина не заводится пишет имобилайзер неисправен.
Что может быть ?
V.Viktor
9 December 2014
Alex271
кроме ОД (IDS) на сегодня это ни один адаптер в состоянии сделать, нужен он-лайн доступ
aldamchik
29 December 2014
Сегодня мой ФФз частично уме, по ходу при замене ремня ГРМ мастер недобросовесно отнесся к моменту затяжки болта крепления шкифа коленвала и мои клапана сыграли в ящик, завтра узнаю сколько их, ремень рябята меняйте только у официалов или фордовских сервисах, оказывается это вовсе не простая процедура
byvalyi
30 December 2014
Такие вещи я считаю нельзя доверять никому, а надеяться только на себя, даже официалы найдут тысячу причин что бы отвертется, и сказать что вы не правильно заводили.
SadTiger
30 December 2014
aldamchik
а на каком пробеге решил операцию по замене ремня устроить ?
emilio1989
30 December 2014
aldamchik
Весьма распростроненный косяк не имеющих опыта общения с фордами мастеров!Так же многие не знают,что болт шкифа колена ОДНОРАЗОВЫЙ,ставят его повторно,в итоге поломка болта,прокрутка шкива,привет клапана.
tdutybqn
4 January 2015
ребят, подскажите какие свечи ставятся на машину?
DodGi
4 January 2015
tdutybqn
1 787 829
tdutybqn
4 January 2015
DodGi
спасибо!
Valeriy10111967
14 January 2015
Подскажите. Какая прошивка нужна для ФФ3, 2012 г.в., мощность 104, 72 л.с., Объём 1,596 ???
sergeylebedev777
14 January 2015
мужики помогите!у меня обороты плавают когда двигатель завожу сутра! !свечи менял два месяца назад!(машина форд фокус 3)двигатель 1.6 105
8 people online
8 people online
