Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
694,4K
3K
Barsentio
13 November 2014
Serge38:
Barsentio
А провод клаксона в gem где искать?
На схеме все есть. Ищем не ленимся.
BAXMAH
14 November 2014
Авто Focus2 дорестайл 2.0 механика, Ghia. Поставили Starline A94, настроили постановку программной нейтрали на ручник и кнопку 1 брелка.
Проблема есть - после поездки ставлю на ручник, вынимаю ключ из замка зажигания, двигатель при этом работает. Открываю дверь, выхожу из машины, еще не закрывая дверь и не ставя на охрану - двигатель глохнет, программная нейтраль не активируется. Педаль тормоза не цепляю при этом 100%. Приходится садиться обратно, заводить двигатель, снимать с ручника-ставить обратно, после этого нормально двигатель работает, после выхода из машины и закрытия двери, выключается только после нажатия кнопки 1 на брелке вместе с постановкой на охрану, как и должно быть.
Проблема не всегда проявляется, в чем может быть дело?
autostudio.ru
14 November 2014
B
Barsentio:
поляризованное реле - круть как страшно.Даже боюсь спрашивать что это.
Даже боюсь спрашивать почему боитесь
Бистабильными реле их еще называют. Не имеют НО и НЗ контактов. Переключаемые контакты остаются в том положении, куда переключились, до поступления импульса на обратное переключение.
Barsentio
14 November 2014
autostudio.ru
Ага, почитал про них. Интересная штука. Спасибо.
autostudio.ru
14 November 2014
BAXMAH
Поскольку проблема проявляется нерегулярно, обычной диагностикой её обнаружить вряд ли удастся.
Это может быть как проблемой самого блока сигнализации, так и подключений, и даже штатных узлов.
Предлагать дожидаться перехода проблемы в постоянную форму не стану. В первую очередь стоит проверить качество подключения питания и "массы" сигнализации, выходов автозапуска, входов дверей и "ручника". При переходе на поддержку зажигания нагрузка растет, и в случае плохого контакта падение напряжения может стать причиной сбоя в работе системы.
Barsentio
14 November 2014
autostudio.ru
Вопрос - хочу на своего фф2 2007 межрест гия акпп ключ впендюрить е91 автозапуск по кан. Норм встанет?
autostudio.ru
14 November 2014
Barsentio
Конечно, никаких проблем не должно быть. Сам запуск (зажигание, стартер, АСС), конечно, не по CAN подключается, ну и модуль обхода соответственно.
Barsentio
14 November 2014
autostudio.ru
Там модуль в комплекте. Спасибо.
Barsentio
14 November 2014
autostudio.ru
Ещё вопрос. При автозапуске магнитола и ближний свет будут работать? Они у меня при включении зажигания включаются. Если да, то как реализовать отключение?
Serge38
15 November 2014mobile
Barsentio
autostudio.ru
Сегодня нашел провод сирены штатной сигнализации в большом оранжевом разьеме оранжево-зеленый провод, кинул на него +12 и все работает. Так что там обычный, а не цифровой сигнал. Теперь буду делать на него сигал от сиги. По электрическому ручнику так и не рвзобрался какой провод минусовой?
autostudio.ru
18 November 2014
Barsentio
Магнитола запитана от группы потребителей ACC, как и климат. То есть, при нормальном подключении с использованием провода ACC, магнитола будет включаться. Отрывать её при автозапуске - задача достаточно хлопотная, так как модули связаны между собой и надо не наловить ошибок при этом. Это тот случай, когда руками выключить музыку будет проще и дешевле.
С включением ближнего света ситуация другая. Он включается отдельным реле, которому надо не дать включаться при запуске. Сигнал берется с провода управления модулем обхода или с доп. канала (его надо будет запрограммировать).
Barsentio
19 November 2014
autostudio.ru
Будем пробовать, спасибо!
AlexPK
21 November 2014
Здравствуйте! фф2 2007г. 1.8 МКПП без задних ЭСП, ПБ5. Подскажите При подключении Starline A94 обязательно подключатся к выходу стоп сигналам на МКПП? Ещё полярность проводов подскажите чёрный/зелёный открытие ЦЗ и оранжевый/чёрный закрытие ЦЗ? Если программно установить двойное запирание, будет штатная вставать на охрану?
systemroot
21 November 2014
AlexPK:
нет, но обязательно к сигналу ручного тормоза.
AlexPK:
Нет. в вашем случае надо подключаться к замку в водительской двери.
AlexPK
21 November 2014
systemroot
Спасибо за помощь!
Нет. в вашем случае надо подключаться к замку в водительской двери. А подключать надо в замке водительской двери упраление ЦЗ?
systemroot
21 November 2014
AlexPK:
Да
AlexPK
21 November 2014
systemroot
Может схемка подключения есть?
Serge38
21 November 2014
Доброго времени суток.
Хочу подключить штатную сирену. Где найти плюсовой провод?
Barsentio
25 November 2014
radmirit
Опиши, пожалуйста, точно на каких модулях (я подозреваю GEM) и на каких пунктах, в ELMConfig-е, ты снимал (ставил) галочки. Спасибо.
Ochre
29 November 2014
Установил А94 на фокус 2 рест комфорт. Автозапуск работает, сирена орет.
Потратил на это 3 вечера, не имея никакого опыта такого рода.
В процессе понял принцип работы диодов и релюшек. Видимо спалил дорожки в замках, подав плюс на закрытие/открытие , как пара человек в этой теме. Сам виноват, оказался невнимателен. Потом как-нибудь починю.
Расстроен качеством мануалов. Большая часть времени была потрачена на чесание головы, глядя в них и пытаясь понять, что же там хотели сказать. Слишком кратко, рассчитано на людей хоть с каким-то опытом.
Ну а так, ничего сложного, когда уже сделал и разобрался. Спасибо этой теме.
Barsentio
1 December 2014
autostudio.ru:
Barsentio
А поворотники тоже подключать надо, или кан управлять будет?
autostudio.ru
1 December 2014
Barsentio
Надо подключать, они по CAN не управляются. Цвета проводов есть в картах на сайте Старлайна.
mandalore105
1 December 2014mobile
Barsentio
Да, кстати, если у тебя 4 электростекла, не удивляйся, что в зеркалах повороты не заработают. Вот они - по кану.
Barsentio
2 December 2014
autostudio.ru
Еще пара уточнений - у меня, ЦЗ будет управляться через кан. Правильно?
А открытие багажника реализовать через доп канал №1, верно?
Barsentio
2 December 2014
Так как лучше реализовать? Через обходчик или доп канал запрограммировать?
2BEATtakeA
2 December 2014
10
Может кому пригодится мой опыт по Установке сигнализации
Starline A94 2CAN Slave на Ford Focus 2 Ghia 2006г. максимальная комплектация РКПП (4 стеклоподъёмника). версия телематики 3.0
подключался к проводке авто -
Питание "+"(монтажный блок под бардачком правый разъем - провод толстый красный),
Масса (болт ключ на 10 за бардачком),
Зажигание (левый синий разъем - провод зеленый с желтой полосой) ,
Стартер (горизонтальный жгут проводов под бардачком закрепленный хомутами сразу за поперечной балкой - серый с черной полосой),
АСС не подключал,
САN шина (маленький красный разъем на блоке - провод синий и серый немного скрученный как витая пара CAN-Higth-Серый
СAN-Low-Синий, на сиге потключался к CAN-A)
Обходчик Иммобилайзера BP-03, вставил чип от второго ключа во внутрь и плотно зажал в сером шлейфе антенны обходчика. Антенна от обходчика та которая идет в комплекте круглое многожильное кольцо с прозрачной изоляцией, отлично встала на катушку замка зажигания предварительно отцепив разъем проводов от катушки замка зажигания и завел кольцо антенны за разъем, вариант с 4мя витками провода вокруг замка зажигания не прошел, поэтому использовал катушку кольцо. питание + на постоянку толстый красный на блоке, массу т.е управление обходчика на розовый провод сиги. перемычку в иммобилайзере перекусываем.
Приемо-Передатчик он же датчик удара на лобовом стекле на чистой от шелкографии зоне антенной в сторону зеркала.
светодиод и сервисная кнопка. ВСЁ
Самое главное запрограммировать КАН модуль сиги. Скинуть клемму + с аккумулятора, от кан шины не отключался хотя в инструкции сказано нужно, затем нажать и удерживать сервисную кнопку подкинуть клемму +, пропищит 5 раз удерживать кнопку, затем отпустить кнопку пропищит 4 раза, затем нажать коротко один раз, пропищит один раз, и затем нажимаем столько раз сколько соответствует первой цифре 4х значного кода форд фокус гиа титаниум 2005-2010 это цифра - 2325.
В остальные настройки кан шины не лез т.к все и так стоит вкл по умолчанию.
НЕ подключался к поворотникам, к концевикам дверей капота багажника, к ручнику (вход ручника на сигналке сине-красный обязательно поткиньте на массу т.к. все сигналы будут по кан шине), к тормозу и к центральному замку в дверях, и все прекрасно работает от кан шины, все проверял на брелке отображается Абсолютно всё! Хотя довольно долго искал инфу по установке этой сиги на форумах и все говорили что к ЦЗ нужен отдельный провод в дверь если макс комплектация авто и к ручнику диод.
Автозапуск работает с настройками - "программная нейтраль при выкл зажигания", тип КПП - "АКПП". Прокрутка стартера 2 сек. Поворотники не мигают во время автозапуска хотя в настройках стоит вкл. мигание , а при постановке и снятии с охраны мигают.. почему так незнаю) Ставил все сам для себя, первый опыт. потратил 2 дня.
autostudio.ru
2 December 2014
B
Barsentio:
Да, верно.
B
Barsentio:
Если использовать для разрыва малогабаритное реле, то можно и на обходчик, а если обычное, то лучше на отдельный канал.
-Skrat-
2 December 2014mobile
Народ, а кто ставил стар лайн м31 как автономник для авто запуска? Сегодня день на это убил,причем не на установку а на настройку, о один фиг не работает , причем не работает только авто запуск. У кого есть опыт установки?
systemroot
3 December 2014
2BEATtakeA:
ответ на на этот вопрос
2BEATtakeA:
а причина почему
2BEATtakeA:
кроется в том что мигает поворотниками ПБ5 а не старлайн.
2BEATtakeA:
ни в коем случае, этот провод просто не подключайте.
2BEATtakeA:
Да есть такая необходимость для максимальной комплектации если сигнализация без КАН модуля.
2BEATtakeA:
Настройка в корне не верная, шанс завести авто оставленную на передачу и получить ДТП 90%
переделайте, тип кпп поставьте РКПП, программная нейтраль по поднятию ручника.
Barsentio
3 December 2014
2BEATtakeA
Красава! Вопрос. Печка на автозапуске включается ? Или только двигатель работает? Да и еще вопрос-ПБ5 стоит? Если да - отключали её?
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
