ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
PaveLbl4
18 November 2014mobile
sharpsouthpole
А вот оно как...но может это японки а тут европеец и все по другому...лично сам крутит э ти два карректора и видел как свет по горизонтали и вертикали выставлялся.
vpalehin
18 November 2014
PaveLbl4:
Snezhnii
Ну мы тут сошлись на общем мнение vpalehin поставив английские фары надо всего лишь их отрегулировать .и все.
Ну мое мнение ни чем не закреплено) Я лишь предположил. Но видимо не правильно.
PaveLbl4
vpalehin
Да я ж тоже не 100% уверен в этом.если кто ставил и есть доводы то да тогда и спора нет по этому поводу
sharpsouthpole
18 November 2014
PaveLbl4 принцип формирования пучка света в авто, если мне не изменяет память, есть трёх типов: правосторонний и левосторонний (они зеркальны) и американский тип - там вообще плоский свет, грубо говоря обочину он не освещает. Если интересно, почитайте как переделывали свет на праворульке в американский тип, чтобы не слепить встречных.
Snezhnii
18 November 2014
PaveLbl4
В теме по Финис кодам можешь развеять своё мнение, если фары у лево и право рульной одинаковые то и финансы будут одни.
PaveLbl4
sharpsouthpole
Почтаю обязательно ...Snezhnii
Попробуем.)
Oleg7
18 November 2014
PaveLbl4
не получится.
PaveLbl4
Oleg7
Тогда получается её нужно внутри переворачивать...если это конечно реально.
Oleg7
18 November 2014
PaveLbl4
Что ты там внутри перевернёшь?))) Рефлектор? Ну будет галка в нужную сторону, только не вверх, а вниз..
И освещать будет не дорогу, а небо..
Оно тебе надо?
PaveLbl4
Oleg7
Все понял...не попру дальше. Убедили.))
bomafk
18 November 2014
Доброго времени суток!
Уважаемые владельцы ff2, у меня проблемка со стартером,я включаю зажигание, жду когда на приборной доске отобразятся все параметры. Начинаю дальше крутить и не происходит крутящего момента,движок не реагирует и какой то электрический звук в момент когда ключ поворачиваешь до III. Схватывает через раз, если быстро с 0 до III крутить. Грешил на смену блока PCM (замена была вчера), но официалы сказали, что просто совпало, меняй стартер.
Кто знает, что именно со стартером, так- как не хочу ставить новый, проблема в бендиксе или все таки тяговое реле?
Очень нужна ваша помощь,заранее благодарен
T0nad0s
18 November 2014
B
bomafk:
Меняй бендикс и будет счастье.
Менял на прошлой неделе, бендикс стоит порядка 2400 с работой поменять, плюс снятие/установка стартера 2000 р по Мск.
У нас стоит бош, после 100 тыщ часто летит, у меня 150+ прошел.
Теперь проблем с заводом нет ни каких. Могу контакты дать, ребята хорошо сделали.
NaxIV
18 November 2014
Мужики, я все со старой проблемой:
Машина а-ля новогодняя елка, свет моргает, лампочки на приборке светятся по очереди, холостые плавают.
В сервисе грешили на генератор, свозили, проверили, сказали, что он живой. Дело в мозгах.
А в чем причина хрен знает. Последние мои действия в машине с проводами только с передними сиденьями (я их вынимал, отключал подогрев, вынимал колодку, собрать все обратно неправильно, думаю, вряд ли получится ). На следующий день началось все это веселье.
Может был у кого похожий случай?
18 November 2014
NaxIV
Попробуйте проверить состояние пайки панели приборов - Панель приборов (сообщение #10649603)
Scrappy
18 November 2014
Всем привет! Ребят подскажите, в холодную погоду, на не прогретом двигателе, при заводке, падают обороты, чуть ли не глохнет, слышно даже как клапана стучат. И потом выравниваются.. Но если сразу подгазовать то такой проблемы нет. Что это может быть? Именно в холодную.. когда температура где то -3 даже. В + всё нормально. Двигатель 2.0
NaxIV
18 November 2014
Spb_Focus_Man
В моем случае, думаю, дело не совсем в приборке, так как помимо дискотеки на ней, стали загораться еще лампочки подогрева лобаша и заднего стекла. В теме про панель приборов я не нашел, что у кого-то плавают обороты, что происходит у меня. Помимо всего мастер, меряя аккум, сказал, что он выдает не 14, а 16. (вроде так понял).
seregapalenoff2013
18 November 2014
Ни с чем не мешал. Может просто пора антифриз менять?
seregapalenoff2013
18 November 2014
ОН нагревается,но очень медленно. Зимой до рабочий температуры не нагреть совсем.
Snezhnii
18 November 2014
Scrappy
ДЗ - дроссельную заслонку надо мыть Промывка дроссельной заслонки своими силами
Snezhnii
18 November 2014
seregapalenoff2013
Антифриз доливал??? Или дистилярованную воду? Если антифриз то меряй плотность.
seregapalenoff2013
18 November 2014
Snezhnii
Нет ни чё не доливал,всё как было.
FeodorY
18 November 2014
seregapalenoff2013
Странная жизнь указателя температуры двигателя
seregapalenoff2013
18 November 2014
FeodorY
Он нагревается но очень медленно,а зимой совсем до рабочей не нагревается.
FeodorY
18 November 2014
seregapalenoff2013:
Долго прогревается двигатель и салон тут смотрели
seregapalenoff2013
18 November 2014
Ребята,есть и ещё одна проблема,пока движок не прогреть,он ни хрена не едет,дёргается. Иногда даже может чихнуть в фильтр,но когда хоть не много прогреется то все в порядке. Может кто сталкивался с этой проблемой? Дв.1.8
Arkadii
18 November 2014
Привет Фордоводы! Ребята! Возникла проблема,при запуске движки в холодное время появился жужжащий звук в районе генератора икрышки ремня ГРМ. В процессе прогрева двигателя, звук становится тише и совсем пропадает. Съездил на СТО, там сказали , что это подшипник генератора. По ВИНу подшипник не пробивается(выдаётся генератор целеком). В магазе говорят, что подшипники есть, только какой нужен по размерам? Машина ФФ2 ГИА (Испанец) 2007г.в. 100л.с. автомат. Заранее спасибо за добрый совет и полезную ссылочку!
FeodorY
18 November 2014
seregapalenoff2013:
Можно тут еще посмотреть:
Детонация
Arkadii
См инфу в шапке темы Неисправности генератора
Muravyev
18 November 2014
Ребят, хэлп))
Фордец в пробках на 1 передаче, с выжатым сцеплением просто глохнет, когда качусь. Сначала вылетает аккумулятор, поддаю газу, и потом в итоге глохнет.
foller
18 November 2014
Друзья, стал обладателем форда фокуса 2.
Вопрос - как называется в хетчбэке штука, которая поднимается при открытии двери багажника
sharpsouthpole
18 November 2014
foller полка багажника.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
