Сломался рычаг задней подвески. (Р)
Короче, сломался у меня сегодня на ходу правый рычаг задней подвески.
Хорошо скорость была минимальной (тише пешехода). И случилось не на трассе где-нибудь.
Слышу только стукнуло. Думал пружина лопнула.
Вышел из Фокус, что это?
Я разве на тракторе еду и землю пашу.
Такая хорошая борозда за мной.
Заглянул под бампер -
Слов нет - полный капец.
Ну думаю, всем ближайшим планам конец.
Что делать? Звоню дилеру на счет запчастей. Говорят их (рычага) нет.
Позвонил лично своему мастеру приемки - Пятыгин Сергей. Я у него всё делал и ТО и прочий ремонт.
Мне перезвонили через полчаса - запчасть есть.
Я говорю, что всё выезжаю. В смысле вызываю эвакуатор.
Эвакуатор вызвал - он приехал и притаранил моего Федю в сервис - там сгрузили. 1500 руб. ушли в службу СПАС.
Я решил сразу оба рычага заменить, благо уже почти 100 000 км намотал.
Вот собственно и всё.
Да, в чем возможная причина поломки? (как я думаю)
Возможно и металл уже устал, всё-таки километраж говорит за себя.
Но тут я вспомнил, что около месяца назад я сдавал задним ходом и приложился вертикальной тягой нижней её частью в поребрик (на фото указана красной стрелкой). Тогда аж заскрипело все. Выглянул посмотрел, что задел болтом, ну и других повреждений не увидел. Похоже повреждения создал.
Картошку и грузы под завязку никогда не возил.
ЗЫ. Мастер сказал, что с такой проблемой к ним приезжают. Т.е. я не один такой.
Когда стоял и ждал эвакуатор вспомнил, что за день сегодня: однако, пятница 13
Сломанный рычаг
Ещё фото:
Рычаг задней подвески Ford 7S4Z-5500-A 2600 руб. 1 шт. (Exist.ru, февраль 2014 г.)
От FF USA с площадкой. Сломался рычаг задней подвески. (Р) (сообщение #5136067)
Подходит на EUR Сломался рычаг задней подвески. (Р) (сообщение #6053175)
рычаг, лопнул, сломался, подвеска, рычаг подвески, задняя подвеска
AviatoR
13 July 2007
201,6K
KolyanOD
15 August 2013
Nikolai74
Усиленный рычаг - от фокуса для американского рынка, один в один подходит для русфокуса. Я у себя сам наваривал эти площадки, так что если есть знакомые слесари-сварщики - усилить рычаг самому проблем не составит.!
Nikolay123
15 October 2013
Хочу поделиться своей проблемой. случилось это так же на низкой скорости, и по этому я тут)на месте при помощи домкрата удалось сделать времянку, на которой я доехал до дома (порядка 2 км, по проселочной дороге). ремонтом занимался сам, после работы. потратил неделю времени и 16 000р. поменял ВСЕ) сразу совет тем кто сам занимается ремонтом: снимайте подрамник с кузова автомобиля, так как открутить удалось от силы 5 болтов=)все остальное болгаркой, а под машиной ей не поработаешь...в итоге, когда все собрал, обнаружил, что резинка саленблока стоит с перекосом, что видимо и стало причиной поломки..а перекос возник, как я предполагаю, из за того что болт крепления резинки саленблока - есть самое низкое место рычага, и удары о наши дороги приходятся именно на него (конечно же не во всех случаях, ну для того что бы возник перекос, достаточно 1 раз задеть "нужное" место). так что вот, следите за машиной)
Gild
28 January 2014
Nikolay123
Крутое решение для того чтоб доехать до дома молодец
Это второй похожий случай в этой теме если я не ошибаюсь.
На фотках конечно плохо видно, но насколько я знаю эта проблема ожидайма была инженерами и поэтому в месте где излом в оригинальных рычагах наварено усиление сверху в виде прямоугольной пластины и уже через нее и рычаг просверлено отверстие.
domenart
1 February 2014
вот и мне сегодня подфортило...
slvminakov
5 February 2014
... ФОРДОВСКИЕ!!! Пардон, не сдержался. По сути дела, такие вот ситуации из раза в раз на каждой второй машине и не где то, а в несущем узле подвески. Была бы тачка меньше трех лет, то форд бы стал мне должен небольшой Бентли!!!
В общем сегодня и я стал "счастливым" обладателем поломки рычага. Всё как под копирку, даже не стал фотографировать. Подержал обломки в руках и понял -инженеры Форда являются ... За такие заведомо заложенные дефекты стрелять надо.Для начала пока что сниму задний стабилизатор и поменяю второй рычаг.
mumuky-
6 February 2014
slvminakov
усиленные рычаги уже сто лет существуют. у себя я не стал дожидаться поломки и заменил их
EvgenyK
6 May 2014mobile
у меня сегодня то же самое и стой же стороны
EvgenyK
10 May 2014mobile
кстати посмотрели в сервисе на другой рычаг сказали что и его надо менять
Замирович
27 May 2014
Хто найдёт отличие между оригинальным рычагом и этим маздовским?
Замирович
27 May 2014
Ап и вот он.
Замирович
27 May 2014
Это кость мазда оригинал.
Замирович
27 May 2014
Седня сломался рычаг маздовская крсть.50 метров недоехол до дома ,хорошо не на трассе.На машине нефотал неайс в дождь менять кость и фотать.Короче сам не знаю( почему)Брак? или что?Нофакт остаётся фактом.Однако лёжа в луже первый раз делаю машину осбенно свою.
73rus
27 May 2014
Замирович
ни фига себе, вот так сюрприз. не похоже что его порвало как будто изломан на излом. ставил как положено рёбрами назад?
Замирович
27 May 2014
73rus:
Замировични фига себе, вот так сюрприз. не похоже что его порвало как будто изломан на излом. ставил как положено рёбрами назад?
Ставил фронтом на перёд как и надо рёбрами назад.Завтра буду разбиратся.
73rus
27 May 2014
Замирович
отпишись потом
Замирович
27 May 2014
73rus
Ок
larigor
18 August 2014
Ребята не надо наезжать на FoMoCo.ЕСЛИ НАДО ЕЗДИТЬ-ЕЗДИ.Осмотр задних рычагов выявил их смерть.пока везут новые или домой надо,включаем мозг.НА рычаге есть уже отверстия(оригинал),берём 2болта.2 гайки.шайбы по вкусу подходящюю железяку любую.Установка не требует подъёмника.Размеры не указываю,разберётесь сами.Патент за мной, .И НЕ ТАКИХ РАЗГАДЫВАЛИ .Удачки на дорогах.
Фото снято после замены на новые.
Angarchanin
30 September 2014
вот и я счастливый обладатель
Avenger86
30 September 2014
может лучше снять стаб? Я три года без него катаюсь и норм.
Замирович
30 September 2014
Avenger86:
А ты поставь обратно и поотжигай на скоростях от 120 до 140 в поворотах сразу поймёшь.
Замирович
30 September 2014
Angarchaninlarigor
В нашем полку ещё прибыло поздравляю с новыми рычагами.
Avenger86
30 September 2014
Замирович
У меня с головой все в порядке. Фокус не спорткар, чтобы на таких скоростях повороты проходить.
slvminakov
29 October 2014
[b]Avenger86[/b
Без стаба устойчивость конечно же не та, но иметь гранату в подвеске тоже не комильфо... Есть вариант сновА усилить рычаг приварив банальную шайбу в месте установки стойки стабилизатора. Я и вовсе хочу поставить стаб и яйца от ФФ2. Должно быть надежнее и ресурс выше.
Замирович
29 October 2014
slvminakov
Мудрые слова мудрого мужа.
slvminakov
29 October 2014
Замирович
После замены рычага, так и езжу без стаба... Жалко агрегат...
Замирович
29 October 2014
slvminakov:
Замирович
На гнутых рычагах времено ездил со старым стабом потом заменил на фф2 под эльки.
Angarchanin
15 November 2014
Взял SWAG, взял 5мм лист металла, обрезал, приварил, просверлил, подкрасил. Думаю в дальнейшем придётся менять только сайлентблоки.
Без заднего стаба, фокус - не фокус... в повороты проходит с креном
шурец
15 November 2014
Взял SWAG
swag - упаковщик!
у тебя рычаги - осар - видно на фотках
в соседней теме в коробке свог лежали шаровые феби
slvminakov
16 November 2014
Angarchanin
Молодест тебе!!! Руки оттуда откуда надо!!! ФФ1- поле не паханное для разного рода доделок и модернизаций.
фин 34255
5 December 2014
сегодня тоже на задний правый рычаг встрял, 15 метров от дома отъехал скорость не большая была, цена вопроса 2200 руб., железо там слабенькое, стабилизаторами разбивает вот оно и трескается.
