Датчик температуры наружного воздуха
Врёт указатель тем-ры нар. воздуха. На холодной машине +2гр., на прогретой - до 6, всегда в плюс. Еду на днях по городу, все термометры показывают -6, а у меня 0гр. Чтобы понять, это дефект или общая тенденция, предлагаю опрос.
указатель тем-ры нар. воздуха показывает правильно
указатель тем-ры нар. воздуха врёт
датчик температуры наружного воздуха, датчик, температура, воздух, погода, климат
владик
7 December 2005
225K
Maximka063
29 May 2013
Massan
Ну сам этот датчик отвечает только за показание температуры внешней, выводит градусы на дисплей?
Просто когда я приехал к официалам, мне сказали что 99% это все происходит из-за датчика! Якобы он передает инфу в мозги. За счет чего при высокой температуре начинает сильнее работать вентилятор и т.д. Типо из-за этого датчика машина тупит!!!
Вот не верю я этим официалам!!!)))
Maximka063
29 May 2013
Massan
И про то что датчик врет, зимой, на улице -20, сижу в машине около часа, полтора, температура поднимается до 0 градусов!!!)))
Это тогда уже называется не врет , а п...т безбожно...)))
Massan
29 May 2013
Maximka063
Вентилятор, получает сигнал не от этого датчика, а от датчика температуры двигателя. То что у тебя на дисплее это температура окружающей среды и она ни как не связана с температурой двигателя.ИМХО
Maximka063
29 May 2013
Massan
Короче поеду радиаторы мыть нормально. А там посмотрим.
Massan
29 May 2013
Maximka063
да не за что)удачки
sid68
18 June 2013
ХЕЛП!!! Кто знает, в какой жгут проводки идут провода от датчика температуры?
Взял машину стукнутую, за бампером ни сигналов, ни датчика, только к замку провода идут, рядом-2 обрубленных (в жгуте вентилятора), а куда они-сигнал или датчик? И где вторая пара?
sid68
18 June 2013
Машина ФФ2 рестайл универсал 2011 г. И цвета проводов кто скажет?
Adverte
30 June 2013
Maximka063
ну как, помогла промывка?
Maximka063
20 August 2013
Adverte
Нет, не помогла.
Продал я эту машину)) сейчас езжу на фф2 рестал 1.8 мкпп (испанец).
А вообще, на фокусах езжу с 2007 года, и только теперь я понял почему он называется Фокус))) постоянно какая нибудь фигня случается.
Так вот, на этом 1,8 у меня катализатор умер, как говорят инжекторщики. Новый стоит около 50 000р.
Вот даже и не знаю что делать)))
Zlod78
20 November 2013
Доброго времени суток!
Фордоводы! Помогите разобраться! Мой Мондео показывает температуру за бортом -21 гр., при реальных +2 гр. Датчик поменял, все осталось на прежнем уровне. При отключении датчика на дисплее высвечиваются прочерки. Где рыть дальше? Или к ОФ?
selfracer
27 January 2014
У меня врёт постоянно датчик температуры забортного воздуха. Градусов на 5 завышает стабильно, а при простое на холостых и того больше. Ладно, согласен, при простое на заведенном его нагревает воздух от горячего двигателя. Но на холодную то должен нормально показывать! У нас щас по ночам -30 и ниже. А он показывает -26. Максимум за это время видел на дисплее БК -27, даже на ходу при скорости 100. Это при том что бывает и -35. Летом показывает как положено. Кому-то удалось всё-таки решить эту проблему или нет? Авто ФФ2 1,8л дорестайл
seb46
24 February 2014
подскажите, пожалуйста, это что за разъём?
этот датчик явно в него не влезает:
или может какие-то промежуточные звенья ещё должны быть?
timtmt
16 April 2014
seb46
Если я не ошибаюсь, это разъем от противотуманок.
seb46
17 April 2014
Противотуманки у меня есть и работают Выяснил, как разъём должен выглядеть, но что-то никак не найду его.
Dskakun
26 May 2014
Подскажите, по каталогу запчастей смотрел, датчик температуры стоит на передней панели, там где воздуховод лобового стекла. Но в этой теме написано что он стоит на передней балке. Что тогда за датчик на передней панели, может кто-нибудь подсказать? В других каталогах этот датчик называется солнечной радиации...может перевели коряво, при чем здесь радиация...
sergul
26 May 2014
Датчик климата, регистрирует солнечную активность и принимает участие в формировании политики сохранения выставленной температуры. Во как
Dskakun
31 May 2014
sergul
Спасибо ))
Aliman
18 June 2014
Всем привет, уважаемые соклубники.
Хочу попросить у вас помощи в разрешении моей проблемы, форум читал, в щиток залезал.
Суть проблемы, не показывает температуру наружного воздуха. Сам датчик проверял, провода прозванивал-все ок!
Но есть такой момент-когда нажимаешь на приборку, подавишь немного или постучишь то температура показывает, но до первой кочки.
Приборку разбирал и пропаивал пины коннектора главного жгута, результат -ничего не изменилось.
Может вы подскажите-куда копать?
Ден85
21 September 2014
Подскажите пожалуйста какие цвета проводов подходят к датчику температуры наружного воздуха?недавно приобрел фокус 2 рестайлинг и на приборке вместо температуры прочерки,везде пишут что находится в переднем бампере, но как я не старался обнаружить его не смог,зато нашел отдельный провод оторванный от чего то,думаю от него только почему один не понятно.провод черно-оражевого цвета
FFusion
7 November 2014
После небольшого ДТП потерял Датчик ТНВоздуха. Влияет ли его отсутствие на работу КиматКонтроля?
Koles72ru
18 December 2014
Всем привет, подскажите кто ставил датчик температуры окружающего воздуха на фф2 от ваз 2114?есть ли там полярность? Поставил себе, показывает -40,а то и вообще прочерки
Koles72ru
19 December 2014
Привет всем. кто нибудь ставил на фф2 датчик температуры окружающего воздуха от ваз 2114?у меня дорестайлинг, а приборка рестайлинг стоит.датчика температуры вообще не было. покупать уж шибко дорого (4500 примерно )на разборах только в Москве находил.есть ли у датчика полярность? И как ее определить?
Christofer Robin
27 January 2015
У меня такая проблемка не могу найти фишку под датчик температуры после небольшого дтп, подскажите с какого жгута проводов идет эта фишка и какие провода цветом ? если у кого есть возможность сделайте фото !!!
MR.BARMEN
5 March 2015
На приборке показывает --- вместо температуры.куда копать?
Максим_174
6 April 2015
K
Koles72ru:
Ну и как, получилось установить датчик температуры окружающего воздуха от ваз 2114?
Vani4
7 May 2015
Друзья, стал глючить датчик. FF2 рест 2010 г. До этого 4 года показывал всё очень чётко.
Как подлезть к нему? Может там проводок отошел или еще чего? Какой FINIS у нового ?
olegBO
30 June 2015
Vani4
1488894
на рестайле проводок только на разъеме который к датчику идет, посмотри там. если все же в датчике дело, то ищи на разборках, новый стоит кучу денег
zot
1 July 2015
FORDIAGNOSTIC_1:
На FF2 есть два датчика температуры один датчик наружной температуры, стоит на переднем железном усилителе, второй интегрирован в датчик MAP, который в свою очередь стоит на впускном коллекторе чуть ниже дроссельной заслонки, очень неудобно подлазить. Чек загорается при любом неисправном датчике температуры.
Выскочила такая ошибка, посмотрел датчик который под бампером, внешне все нормально. Как проверить второй датчик, выдаетли он эту же ошибку или другой код. Жалко отдавать 5-6 тыщ за маленькую фитюльку, что там может сломаться. Есть ли аналоги или обманки?. А то лето, без кондея совсем тяжело.
olegBO
4 July 2015
никто не сталкивался с проблемой, датчик летом показывает -20, датчик поменял, а показания с датчика остались. куда от датчика идут провода? сразу в гем?
AL-DL
4 July 2015
olegBO
Идут на С95 (28, 30) ГЕМ блока.
