ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
FeodorY
4 November 2014
Desp1se
Сопутствующие темы по изучайте:
Подлокотник водителя и пассажира
Нештатный подлокотник
Паша_10рус
4 November 2014
Snezhnii
мотор 1.6 100 л.с. 2005 г до рестаил, на сколько я знаю не менялось ничего.
Snezhnii
4 November 2014
Паша_10рус
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный либо уточни в теме.
MALOY69
4 November 2014
добрый вечер подскажите после замены двиготеля пропала искра машина форд фокус 2 двс 1.6 100 л.с .в чём может быть причина до замены двс работал.
FeodorY
4 November 2014
MALOY69
Тут спросите Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
Ivan1812
4 November 2014
история следующая: ФФ2 вагон 1.6 мт 2007г 135т км
где то месяц назад заметил что машина свистит на разгон от 2.5 т. оборотов, причем если просто едешь 3-4т. (не свистит).
Далее этот свист стал постоянным (звук из коробки, при нажатом сцеплении исчезает)
недели 2 назад, после где то 140 км езды по трассе заметил хруст на нейтралке при отпущенной педали сцепления(на холодную звука нет).
по пути назад свист резко перешел в скрежет и через секунду 5ая стала нейтралкой, то есть передача воткнута а толку ноль, остальные передачи нормально работали. Отъездил так дней 10 (без 5ой). Вчера пару раз туго выключались и с хрустом включались передачи(если воткнуть передачу, то не отпуская сцепления остальные включаются норм), причем иногда все было нормально а иногда приходилось прям выдергивать передачу на нейтраль. сегодня с утра почти доехал до работы как вдруг на 3ей передаче все захрустело заскребло и кончилось. Все передачи включаются но машина стоит на месте, все посторонние звуки исчезли.
Вопрос : коробка? корзина? выжимной? что?
ПС- сцепление менял тысяч 20-25 назад.
FeodorY
4 November 2014
Ivan1812
Вам сюда Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
-STORM-
4 November 2014
Ivan1812
Похоже на провернутую ступицы ведомого диска (провернута шлицевая часть диска сцепления)...имхо
Vasilit
4 November 2014mobile
Народ подскажите где у дизеля хранятся ключи не можем найти шьем прибору
CrashMen11
4 November 2014
Ребята прошу сильно меня не пинать, не знаю куда написать. Проблема вот в чем не горела левая фара (фф 2 2008г 1.8) поменял предохранитель все стало норм НО теперь проблема при заводе авто ключ в первом положении не работает магнитола( не играет) затем ключ во второе положение и завожу на панели загораеются на 10 сек чек есп и стрелка переключения затем гаснут и все ок. Что делать?
4 November 2014
CrashMen11
Проверьте предохранитель приборной панели F108 (68).
CrashMen11
5 November 2014
Спасибо, проверю завтра, отпишусь какой результат будет...
Fordets
5 November 2014
День/вечер/утро доброе! Первый раз на форуме, нужна помощь с поиском проверенного мастера(автосервис) по АКПП в Санкт-Петербурге, желательно с гарантией. Уже завтра необходимо сделать диагностику хотя бы. ФФ2 2010 2.0. Удар(редко но регулярно) при переключении с третьей на четвертую, но работает. Хотя, что я пишу, мне нужен сам мастер (автосервис). Желательно северные районы, но хороший автосервис, даже если за городом - проблем нет. Просьба помочь, может поспрашивать у знакомых, кто удачно отремонтировал АКПП.
Van_Helsing
5 November 2014mobile
Вопрос к бывалым.))
ФФ2 1,6-100 л/с. 108 000 пробег, последнее ТО проходил в 98 000. На днях буду сново проходить по плану.
И так уважаемые знатоки, Вопрос;
1. Плавают обороты (возможные причины)
2. На холостых слегка моргает свет по кругу
(Возможные причины)
Если есть ответы на форуме помогите найти!
Заранее спасибо!
FeodorY
5 November 2014
Van_Helsing
Плавают обороты ХХ
Мерцает свет фар на ХХ и работе усилителя рулевого
e100nec
5 November 2014
Вопрос следующий: есть ли различия в шумоизоляции и прокладках дверей у фокусов разных годов?
Пример такой: у меня Фокус 2.0 Комфорт+Спорт+Зимний дек.2010г., у друга 1.8 Комфорт+Спорт 2008г.. Так вот, у него двери легче чем у меня и закрываются со звуком аля консервная банка. У меня двери нормально захлопываются. Был у меня рабочий Фокус 1.6 Комфорт+Зимний 2010г, там тоже всё нормально закрывалось. Ещё заметил что у меня есть изоляция под капотом, а у друга на 1.8 нет.
В чём соль, кто знает?
mpavlik
5 November 2014
Добрый день! Сразу извинюсь, может тема уже и была. У меня Фокус 2007г. 1.6 бензин. Заглушил машину, но забыл выключить зажигание. За час сел аккумулятор. Завел машину с толкача. появилась ошибка на компьютере "Ошибка систем двигателя. Разгон уменьшен." и бензин на нуле (хотя в баке было на 200 км.) - Немного проехал, заглушил двигатель и завел снова, ошибка пропала. Стоит ли беспокоиться и ехать на СТО или пронесло?
PaveLbl4
mpavlik
Скинь клему,обнули все.и начни все заного!))
FeodorY
5 November 2014
mpavlik
Все нормально, если ошибка исчезла и авто едет как положено.
djrudik
5 November 2014
Всем фокусоводам привет. Встречайте нового участника клуба. Зарание извините если не смог правильно воспользоваться поиском но похожих симптомов всех вместе не нашел. Я понимаю что экстрасенсы и шаманы в отпуске но я устал бегать с бубном, поэтому прошу помощи здесь. Возможно это у кого было и болезнь успешно ликвидирована. Зарание спасибо за понимание и отзывчивость))
Ближе к теме. ФФ2. 1.4, 2010г. ГБО.100тыс пробега. Газ ставился изначально. Фильтра, масла, свечи менялись вовремя. Масло и антифриз на месте.
Туго начала заводится на холодную. Крутишь стартер в холосту и раза с 3 заводится. Если поддать газку возможно и с первого. Сначала думал "дабл старт"...Не придавал значения. Теперь ситуация немного усугубилась. Грешил на газовые форсунки. (думал не держат давление 1-2 атм остатка газа в шлангах и утром в месте с бензином ему трудно завестись). Пару раз не доезжая до места прибытия я закрывал баллон и утром с пол оборота заводилось нормально. Потом через раз...Дальше здесь же на форуме нашел комментарий в плане датчика температуры ОЖ. Проверил через тест моде утром показывает 51 (тобиш 41 на цельсий. Как такое может быть когда на улице 0??Может двигатель не переходит в режим запуска на холодную?Хотя обороты 1100. Я хз. Двигатель греется, темп. поднимается нормально, в 70-80 переключается на газ и поехали. При движении-125(85))
И теперь версия моя. Кода заведу (с 3 раза) работает нормально минутки 3-5, потом начинает валить белый густой дым и льется конденсат ведром. Присуствует резкий запах бензина. Но течи нигде нет. Любимую начинает жестко колбасить, троит, обороты прыгают от 500 до 2000...и она глохнет. Завожу и держу газ до 2000. Продуваю всю каку с выхлопной мин 3-5, переключается на газ и я еду. Дальше все норм. Ровно работает, тяга есть что на газу что на бензе. Расход 8 литров газа, что не может не радовать. Версия катализатор. На выходных выбью. А там будет видно. Прошу помощи...
FeodorY
5 November 2014
djrudik
Газ-Бензин
Тестовый режим компьютера (сообщение #142724)
djrudik
5 November 2014
FeodorY:
djrudik
Газ бензин прочитал все. Похожих симптомов не нашел.
Я же написал-показывает 51(в виде 8ми. системы) по цельсию в переводе на 10 это 41...!!
5 November 2014
djrudik
FeodorY
Эту ссылку не надо давать, нет там никакой восьмеричной системы. По хорошему заминусить бы надо тот пост.
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #15446314)
djrudik
5 November 2014
Spb_Focus_Man
Хорошо. Откинем тот датчик. Проблема то есть?(((
Хотя подумай. Переключение на газ происходит по тест моду на 80 град. По твоей версии -40 =40. Я не поверю что при 40 двигатель прогрет и можно переключится на газ. А вот 80 в 8ми системе это 65. Тут уже реальней. Ну...не будем флудить. Лучше посоветуйте что нибудь. (((
Snezhnii
5 November 2014
djrudik
отнимать надо 40 и - это давно обжевано...
vladhanter1
5 November 2014
vladhanter1:
Всем привет!
фокус 2, 2010г, 2,0л, автомат.
- Во время прогрева на холостом двигатель работает как дизель МТЗ, так же после нагрева двигла в режиме драйв по кузову идет вибрация.
- При переключении коробки в разные режимы стрелка тахометра "играет" и коробку дергает
Сменил свечи, масло, жидкость в коробке обновил, но результат "зеро". Залил 98 бенз, стало лучше, но не на много.
Заранее благодарен!!!
причина была в подушке ДВС (правая-верхняя)
TValeriy
5 November 2014
djrudik:
Как настроят газовщики газовые мозги - так и будет переключаться.
Хоть при 30.
Это не значит, что редуктор не обмерзнет.
Это просто значит, что этот параметр настраиваемый.
djrudik
5 November 2014
TValeriy
Спасибо. Но вопрос остается. Почему так происходит? Может ли это быть кат.? Ошибки никакой на приборной панель нет!!
serega836
5 November 2014
djrudik
может быть бенз.форсунки которые работают при богатой смеси только при прогреве двигла со временем закоксовались и теперь вместо распыления льют.у меня на прошлом фф после 40т.км.на газе тоже на бензе не особо хорошо работала машинка.
hyp
5 November 2014
Помогите подобрать зч. Авто форд фокус 2005 г., 1,6, 115 лс, мех. коробка передач.
Нужно:
1) Ремень ГРМ
2) Ролик натяжителя.
3) Ремень кондиционера (сказали оригинал брать, т.к. как в оригинале есть какая-то приблуда для натяжки ремня)
4) Ремень генератора (тоже оригинал).
Заранее спасибо.
5 people online
5 people online
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Клиренс, увеличение клиренса
Модернизация аудио ч.4
