Задние барабанные тормоза. (Р)
Всем привет.
Пробежал мой русфокус аж целых 80т.км. уже . За это время я ни разу не пытался ничего сделать с задними барабанными тормозами в плане замены изнашиваемых комплектующих или ремонта .
У меня достаточно плохо с теорией автомеханики с точки зрения барабанных тормозов, посему вопрос:
Нужно ли менять какие-либо части задних барабанных тормозов и каким образом это делается? Возможно ли осуществить эту операцию путем привлечения к ней слесарей из непрофильного неродного сервиса?
Благодарю
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные барабаны Ford: барабан в сборе с подшипником 4886779 (1 шт.)
Внимание! Не оригинальные барабаны продаются без подшипников ступиц. Подшипник ступицы Ford: 1201568
Рекомендована замена парами, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
Если Вас не устраивает эффективность задних барабанных тормозов или Вы устали бороться со скрипом, то Вам сюда: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация.
барабанные тормоза, тормозная система, барабаны, тормоза, колодки, задние тормоза
tarabrine_m
18 March 2005
469,9K
1,4K
шурец
26 September 2014
Gadzin
риска ноль)
Gadzin
6 October 2014
В продолжении своей истории. Заказать SKF VKBD0162 не получилось, т.к. у продавца был в наличии только один барабан, в итоге заказал себе DB4338B LUCAS/TRW барабан вместе с подшипником, вышло конечно дороже чем SKF, но зато фирма хорошая. В итоге все встало как влитое, теперь езжу, наслаждаюсь.
wandek
7 October 2014mobile
За сколько обошлись задние барабаны вместе со ступицей?
rombik
7 October 2014
W
wandek:
DB4338B
Ну если смотреть по коду DB4338B, то экзист выдает
wandek
7 October 2014
так дороже оригинала получается)
шурец
8 October 2014
rombik:
за такие деньги можно б\у дисковые тормоза поставить, вместо барабанов
Avenger86
13 October 2014
шурец
альтернативы есть?
focusnic283
14 October 2014
А 6970 руб это за один барабан или пару
Avenger86
14 October 2014
focusnic283
Как я понял, за один. сам заказал барабаны DB 4275. Буду смотреть что со старыми подшипниками. Если мёртвые, возьму skf комплект за полтора рубля, запрессую.
шурец
15 October 2014
Avenger86:
шурец
альтернативы есть?
шурец:
чем не альтернатива?
Avenger86
15 October 2014
шурец
тем, что надо на день-два машину в сервис щагонять, и бабки за это платить, плюс неизвестно, как себя бу тормоза проявят потом. Надо просто поменять барабаны, твоя альтернатива слишком радикальна.
шурец
15 October 2014
Avenger86
ничего радикального - все заводское и нет изменений в конструкции
а на счет как б\у поведит себя потом, то так же, как и новые барабаны, которые после установке тоже становятся б\у
по поводу дня-двух в сервисе - это ты переборщил. я менял сам без ямы с перекурами за пол дня
Avenger86
15 October 2014
шурец
это в идеале, если руки не из попы и есть яма или гараж и все гладко пойдет. А обычно всегда что-то не откручивается, не подходит, забыли купить, нет ключа и т. п.
шурец
15 October 2014
Avenger86
говорю же - сменил без ямы
ключи использовал обыкновенные из набора.
kofe88
19 October 2014
Всем привет! Такой вопрос, менял задние колодки и заодно все пружинки, и когда ставил, было не поставить изза бортика на барабане, я отвел там механизм самоподводки (выделил на фото), как сделать так, чтобы он вернулся в исходное положение? А то зад практически не тормозит( и еще, тросики ручника поставил только маленькие, центральные (которые от рычага к маленьким) еще не поставил.
Нужно было чем-то смазать механизмы автоподводки?
pinguinnddd
20 October 2014
барабаны на евро и америке одинаковые?
vini70
20 October 2014
pinguinnddd
Да
focusnic283
20 October 2014
kofe88
скорее всего он уже на максимуме а так как у тебя на барабанах износ (канавка)то дальше он и неразжимает, поэтому и тормаза слабые .
Сам собираюсь барабаны менять, тоже износ максимальный и тормоза слабые на стенде проверяли на ТО, даже ручник новый, с почти новыми накладками тормозными, плохо держит
ksenon
22 October 2014
Ford Focus 1 USA Split port 2.0 АКПП 2001 делал всё сам у дома поделюсь своим опытом замены задних барабанов
родные барабаны просто в хлам еле снял
пробывал два способа снятия как в шапке от коллег спасибо им большое
подробности не буду описывать в шапке написано
Инструкция как снять тормозной барабан для замены колодок от :::4V:::
Вариант как снять тормозной барабан для замены колодок от АлексейSobakaFocus
оба способа хороши
если крутить сзади то 4 болта на 13, если со стороны барабана то гайку на 30
главное не повредить датчик абс если будите снимать барабан в месте с Цапфой задней ступицы, датчик крепится на болт 8 прикручен к цапфе сидит туго сильно за провод не тянуть.
не смог открутить тормозную трубку сгнила стал откручивать сломалась
при сборки не забудьте разработать механизм авто подводки колодок были закисшие, я смазал их графитной смазкой, при сборке доводчик колодок выставил в минимум чтобы барабан сел легко
вот что купил
1 Барабан тормозной 7155237036 MEYLE цена за 2шт 3 384,00 очень плотная посадка для подшипника (скрутил шкурку в трубочку снял слегка)
2 подшипник ступицы с магнитным кольцом для ABS 7141135043S MEYLE цена за 2шт 2165,00
фото почему то без магнитного кольца но оно есть
3 Цилиндр тормозной LW37523 DELPHI цена за 2шт 594,00
4 Комплектующие 7925772 NK 203,2 для крепежа колодок(пружинки гвоздики с фиксатором колодок) цена за набор лево право 411,00
5 Комплект тормозных колодок 562648 VALEO цена за набор лево право 996,00 педаль тормоза нажимал по разному НЕ скрипят ура
6 Трубка тормозная (один в один не было купил 300мм скрутил в кольцо намотав на трубе) цена за 2шт 300
7 ТОРМОЗНОЙ ТРОСик короткий FORD Focus 98-04 1987477906 BOSCH ( 175 мм) цена за 2шт 380,00
8 тормозная жидкость ДОТ была 1 литр заодно и поменял всё жидкость
ну и фото
правая сторона до замены в 2 года назад менял колодки ух уж и скрипучие 2725632 NK , когда перебрал забыл сфотать снял вместе с цапфой ну ни как не снять было барабан
левая сторона после замены тут снял барабан так без лишнего гемора с цапфой
всё новенькое блестит
результат всё супер теперь появились тормоза пропал гулл, перестала гореть лампочка на приборной пенеле ABS и заработала ABS оттормаживаясь на льду слышно как работает блок ABS машину не ведёт. на всё про всё 4 часа работы с перикуром на ремонт УРААА
саша85
23 October 2014
Доброе время суток! Моя машина - Ford Focus ZX4 2004 2,0 АКПП! (Сзади тормоза барабанные) Трещит в заднем колесе на скорости где-то до 35км, потом вроде перестаёт. Может быть кто-нибудь сталкивался с этим, что это может быть за проблема и как с ней справиться? Заранее благодарен!
Большик
23 October 2014mobile
Можно
Avenger86
28 October 2014
Посоветуйте подшипник на задние барабаны побюджетние. отдавать по 1800 (skf) на сторону только за подшипник жаба душит.
Oleg_KRSK
28 October 2014
Avenger86
GKN раньше были недорогие, тоже отличные подшипники.
sergey73866
28 October 2014
Avenger86
сколько планируете ездить на машине? если долго, то есть смысл немного переплатить и поставить подшипник хороший, нежели сэкономить, поставив дешевый некачественный подшипник, который выйдет из строя довольно быстро.
Avenger86
28 October 2014
se_ff1
планирую долго
sergey73866
28 October 2014
Avenger86
Советую обратить внимание на подшипники FAG, Ruville (хотя зачастую в упаковке Ruville лежат подшипники FAG), SKF и SNR. Мы ставим подшипники этих фирм на различные автомобили, нареканий по ним не было ни разу.
Parebric
3 November 2014
G
Gadzin:
Удивлен что Лукас дороже SKF. SKF лучше Лукаса имхо конечно.
Oleg_KRSK
3 November 2014
Parebric
Нужно учитывать, что TRW делает тормозные системы, а SKF делает подшипники, поэтому наверняка в SKF будут барабаны TRW или Ate и подшипники SKF
Gadzin
4 November 2014
W
wandek:
Я заказывал через Autodok.ru, что то типа Экзиста, за штуку получилось 3921 р. Гораздо дешевле чем оригинал.
Avenger86
7 November 2014
пришли цилиндры TRW. Но на корпусе нет нигде TRW, только на сальниках. Это норм или фейк возможен?
