5 years
110
Привет всем. Изучая новый микрокат по FF3 стал задаваться вопросом, что же всё таки унаследовала новая разработка от прежней ? Сходу нашёл что модуль Novero не претерпел каких либо изменений и суппорты ЗТД тоже.
Предлагаю всем кто будет рыться и сравнивать писать о своих находках в эту тему.
Отличить з/ч от FF2 оч просто - их инженерный номер должен начинаться так :
8M5T
8 - год разработки
M - деталь от фокуса
Тема находится в двух разделах сразу - ФФ2 и ФФ3
Сайлентблоки задних продольных рычагов ("бабочки")
Насос ГУР
Моторчик печки
Рулевые тяги и наконечники
Тормозные диски
Лицевая панель блока климат-контроля
Стойка переднего стабилизатора
Стойка заднего стабилизатора
Задний стабилизатор
Замена передней подвески
Переустановка задней подвески от ФФ3 на ФФ2 (хэтчбеки)
Резиновая проставка между пружиной и чашкой амортизатора
Правый привод и внутренний трипоид 2.0 АКПП
Передние тормозные колодки
Крышка (накладка) зеркала заднего вида
Наружные ручки дверей
Литые диски 16"
Руль
Модуль Bluetooth/Voice Control + USB-connect
Задний нижний поперечный рычаг ("косточка")
взаимозаменяемость, оригинальные запчасти, фф3, фф2, запчасти, форд фокус 3, форд фокус 2, замена, FF2, FF3
сфинкс
18 August 2011
1,1M
1,7K
Никитаа
23 October 2014
naergen
амморты делает monroe
Costas
23 October 2014
froligor
У меня сонька стоит хочу подключить блоку Bluetooth/Voice Control + USB-connect от FF3 rus.
Нужны дополнительные кнопки или что еще ?? спасибо!!!
naergen
23 October 2014
Costas
еще раз суть проблемы
новеро от фф3 есть у вас. и что нужно для внедрения на фф2 ? правильно ?
Costas
23 October 2014
naergen
Есть сонька. Нужно поставить голосовое управление, и хотелось чтоб на русском от FF3.
Хотелось узнать какие запчасти нужно купить и процесс установки.
naergen
23 October 2014
Costas
вам нужен модуль новеро, кронштейн, ориг проводка для подключения к сони, ну и usb (либо в бардак либо в подлокот ) и не забываем про:
1. джойстик с voice
2. микрофон в потолок (если у вас комплектация не гиа и не титан, то нужна еще и рамка для него)
Boris98
23 October 2014
Costas
Ещё не нарвитесь на SYNC
froligor
23 October 2014
Costas
naergen
Немного не так. NOVERO не будет говорить и распознавать русский язык.
Именно об этом написал здесь Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #13628854)
Для русского голосового управления необходим именно многоязычный модуль.
Ссылка на финис-коды этого модуля - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #10885451)
По установке - почитайте еще тему Установка штатного bluetooth c USB для Sony
naergen
23 October 2014
froligor
Есть новеро русский я про него и говорил
Только речь у него плачь Ярославны
froligor
23 October 2014
naergen
Не вводите людей в заблуждение, NOVERO русского нет. Внешне модуль похож, но производитель не NOVERO
Вот NOVERO
Он говорит и слушает по английски
А вот многоязычный , в том числе русскоговорящий, делают в Венгрии :
При изменении языка в меню БК на ФФ3 меняется и язык голосового управления
(фото не мое, взято с форума)
Давайте перестанем оффтопить, есть профильная тема Установка штатного bluetooth c USB для Sony, там уже давно этот вопрос прояснен до безобразия.
zlukavyi
25 October 2014
Поставил зеркало заднего вида с автозатемнеием от ФФ3 на ФФ2 все подошло только пятак крепления переклеил, а по проводке все одинаково
naergen
26 October 2014
Вот вакуумник от 2.0 мешалка. инженерники один в один - Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #16003416)
-Niki-
31 October 2014mobile
Ребята всем привет подскажите кто знает разёмы датчиков угла наклона фар они одинаковы у фф2 и фф3? Заранее благодарю за ответ.
dimm33
31 October 2014
Niki8739
задний точно да
likes
31 October 2014
Niki8739
Если верить схемам то одинаковые, инженерные номера один в один.
-Niki-
dimm33
likes
Спасибо огромное!
ksvl
31 October 2014
naergen:
так значит они одинаковые чтоли?
naergen
31 October 2014
ksvl
да они как выяснилось одинаковые надо будет его запихать в свой фф2 и посмотреть что изменится
likes
31 October 2014
naergen
Одинаковые между чем и чем? Между ФФ3 с разными двигателями? Или ФФ2 и ФФ3?
naergen
31 October 2014
писал выше что один вакуум от фф3 1.6 пш второй от фф3 2.0 мт - одинаковые
AmorphiSFF2
3 November 2014
подскажите!ограничители открывания дверей одинаковые?
на фф3 более жесткие.или мои износились
kolyastik
3 November 2014
AmorphiSFF2
ограничители действительно сделаны так, что дверь открывается жестче и шире, но на фф2 не подойдет посадочное место в двери - на фф3 немного больше расстояние между болтами
в принципе приколхозить можно, расточив в дверях отверстия крепления, что я себе и делал в свое время
ограничители фф3 мне больше понравились
4ETBEPKA
3 November 2014
AmorphiSFF2
Где-то на форуме есть тема, в которой расписано, как всё надо переделывать. Вроде, и сложного особо ничего нет, но и не так, что "старый снял, новый воткнул".
AmorphiSFF2
3 November 2014
kolyastik
4ETBEPKA
Спасибо,парни!
Оно того стоит!
Serge409
4 November 2014
B
BelbIy:
Kodicc
Длина абсолютно одинаковая, сайлентблоки вроде по размерам тоже, но вот запрессованы они по разному, на фф3 глубже в рычаг
Сайлентблоки в косточках ФФ3 запресованы ровно по центру, ниже фото двух разных пар костей от ФФ3 для подтверждения.
Xander-SJ
6 November 2014
тяги рулевые взаимозаменяемые или нет.
1 714 484 оригинальный номер для 3 фокуса, не оригинал TRW (JAR 1090),
1 510 270 оригинальный для С-МАХ, не оригинал TRW (JAR 1022)
BelbIy
6 November 2014
Xander-SJ
Сверху от фф2 снизу от фф3
Ставить не пробовали, но по длине они одинаковые...
Magvay74
6 November 2014mobile
BelbIy
Есть подозрение что крепление или сами пыльники различаются. Проточки в разных местах, судя по фото.
BelbIy
6 November 2014
Magvay74
Постараюсь пыльники позже сфотографировать
Xander-SJ
6 November 2014
надо срочно менять правую сторону, а в наличии пока только для 3 фокуса нашёл, по адекватной цене.
Kodicc
9 November 2014
18
Кто сталкивался по поводу задних стоек стабилизатора, то, наверное, знают, что они начинают стучать относительно быстро.
А стучать/люфтить начинает быстрее всего нижний шарнир стойки стабилизатора.
Так вот зная массовые выходы из строя данных нижних шарниров ФФ2, на ФФ3 производитель уже внес изменение в размеры, а именно нижний шарнир сделал большего размера, поменялся и размер крепежа нижнего шарнира с M10 на M12. Проблема стука/люфта устранилась.
Короче, решил я себе поставить стойки стабилизатора с ФФ3 на ФФ2, но для этого надо рассверлить отверстие в стабилизаторе с 10мм на 12мм.
Пример фото, оригинальной стойки с мазда3(кузов BL) такая же на ФФ2, только шаг резьбы другой <-> и оригинальная стойка от ФФ3.
Гайки я купил в магазине запчастей по 4 рубля за шт.
