ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
ximik666
21 October 2014
Добрый день! Владею форд фокус, 2-х литровый, 145 лошадей, возникла следующая проблема: при наборе скорости (обороты 1600) наблюдаются провали троение двигателя, так на любой передаче, как только обороты в районе 1600 возникает троение, на других оборотах таких проблем нет! при просмотре ошибок бортового компа есть только Р0304 (пропуск зажигания в четвертом цилиндре). Что было сделано: заменены свечи, прочищена дроссельная заслонка, переставлены местами свечные модули зажигания. Двигатель по прежнему троит,но ошибки в бортовом компе нет! Может подскажете в чем может быть проблема?
Megara
21 October 2014mobile
Клубням привет. Проблема езжу на фф2 1.8 2007 горит чек 2 раза в неделю, то горит то не горит, в чем может быть причина?
Руслан1983
21 October 2014
Megara
На диагностику надо,считать код ошибки и уже от этого отталкиваться.
Snezhnii
21 October 2014
Megara
Для начала бензин израсходуй, потом смени заправку.
-STORM-
21 October 2014
Поскольку меняли её видимо лет сто назад, она была вся в масле, а посему была выкинута и временно заменена на кусок паролоновой губки.
Я свою промыл бензином, потом в мыльной горячей воде, потом сушка и все!
И чем хуже самодельная поролоновая губка? Или состав оригинальной губки другой)))
куцер
21 October 2014
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что может быть , не работает обогрев заднего стекла и обогрев зеркал, может кто сталкивался. Реле счелкает при нажатие кнопки, может предохранитель сгорел, если можно подскажите какой. Ф.Ф 2 межрестайл, 1.6. 100 л/с. 2007 г.
pozitif1987
21 October 2014
К
куцер:
и тема Блоки предохранителей, предохранители
asus-011
21 October 2014
Мужики обрыл весь интернет, но похожего вопроса не нашел , бедаа, вообщем у меня фокус 2 дв.1.8 хэтч., 2006 г.в. замучался с дисками ездить решил поставить ченейджер с USB "Ятур" кое как поставил ввёл пароль, радовался просто невероятно и звук хороший и подрулевые переключатели работают, но тут через час у меня загорелся чек ЕСП и АБС, что только не делал ездил на диагностику обнуляли только начинаю движение появляется снова, решили менять датчик ЕСП замена ни к чему не привела, теперь мастера решили заменить какой то подшипник на нём, я им говорю что может мол от чинейджера говорят быть не может... может у кого то была похожая проблема? очень хочется решить
FeodorY
21 October 2014
asus-011
Может тут посмотреть/поискать или спросить
куцер
21 October 2014
pozitif1987
спасибо. а не подскажите, обогрев зеркал работает вместе с задним стеклом?
Kedq10
Добрый вечер, беда приключилась сегодня, в общем, температура охлаждающей жидкости вверх пошла... Остановился, открыл капот, а там вся левая часть ( сторона грм) залита антифриза, даже капот залит и на фару попало.
Из под гбц могла вытечь??? Жидкость попала на ремень грм с ним что нибудь будет??? Как проверить от куда течь и на что в первую очередь обратить внимание?? Фф2 1.6 100 сил 2005, заранее спасибо за помощь...
Бесыч
21 October 2014
yoyon4ik
Привет, подскажи чем дело у тебя решилось?
Спасибо.
igoshuto
21 October 2014
Мужики вечер Вам добрый!
Подскажите как на Форд Фокус 2 рестайл снять ручку КПП? решил сделать подогрев и обтяжку кожей.
-STORM-
21 October 2014
Kedq10
Смотреть:
- целостность шлангов
- целостность расширительного бачка
- исправность крышки/клапана расширительного бачка.
Проверить можно залив антифриз - запустив авто и наблюдая у открытого капота.
Ремню ничего не будет, антифриз со временем испарится, но газовать сильно не стоит, т.к. из-за жирности ОЖ ремень может проскочить несколько зубьев
Sash75
igoshuto
крутите ее против часовой
igoshuto
21 October 2014
Sash75:
igoshuto
И ВСЕГО ТО?
pozitif1987
21 October 2014
К
куцер:
pozitif1987
ну включаются же вместе,думаю что да
Trischuk
21 October 2014
ximik666
Тщательно проверь разъемы на самих катушках, возможно там сломаны защелки и поэтому разъем вываливается и нет контакта. Ну и проводку проверить не мешало бы, которая идет к катушке 4того цилиндра..
Sash75
igoshuto
ну да. Трогается и крутится довольно туго.
vpalehin
21 October 2014
К
куцер:
pozitif1987
Да
rip13
21 October 2014
Вентилятор радиатора гудит очень громко с вибрацией. Что можно проверить? Или сразу менять?
figase
21 October 2014
Всем привет! У меня такая проблема - не срабатывают датчики объема после постановки на сигналку (2 клика на кнопку закрытия замка). Изнутри двери не открываются, как я понял, так и должно быть. В чем может быть проблема? Помогите советом. Спасибо.
Модельный ряд: Focus 04-08
Второстепенные признаки Security Lock Group #5
vpalehin
21 October 2014
R
rip13:
Гудеть может или из-за подшипника, или из-за сломанной лопасти.
куцер
21 October 2014
vpalehin
pozitif1987
Спасибо.
Apparatniy-chel
22 October 2014
Уважаемые фордоводы!
Скажите мне(кто в курсе конечно) как мне поменять задние барабаны на диски. Что для этого нужно и есть ли смысл. Прошу прощения если не увидел какой-то темы на этот счет.
FeodorY
22 October 2014
Apparatniy-chel
Тормоза. Замена барабанов на диски
Apparatniy-chel
22 October 2014
FeodorY
спасибо.
yoyon4ik
22 October 2014
Бесыч
замена приборки в основном
остальные вопросы решились чисткой разъемов и удалением ошибок
Kedq10
22 October 2014mobile
-STORM-
Спасибо, а чисто теоретически может антифриз из под гбц вытекать???
ximik666
22 October 2014
X
ximik666:
Короче, проблема решилась заменой модуля зажигания!
7 people online
7 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
