Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Предыдущая тема: Альтернативная оптика
Следующая тема: Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Next (2025), Archive (2010)
стайлинг оптики фокус 2, ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
MSN
28 July 2005
2M
10K
-Drum-
13 October 2014
Simbiryan
по первой ссылке комплект выбрать Original high permeability one pair to send glue -26,40$,остальной выбор правое/левое с клеем и без
Simbiryan
13 October 2014
-Drum-
Шестым чувством чуял, что со словом original надо выбирать А по второй ссылке не в курсе что за товар, особенно вариант "(Brand) headlight assembly"?
-Drum-
13 October 2014
Simbiryan
в принципе там все одинаково,но вот этого тоже не очень понял))
если судить по сумме,это тот же комплект,но лучше уточнить у продавца через переводчик!
incpektor
14 October 2014
Ребята нужен совет!хочу приобрести линзы, так как заводские вистеон 2 сгорели))) вот нужен совет!подойдут ли вместо 2го вестиона 3й???там уже отражатель говорят железный!кто что скажет???заранее спасибо
FRODDO
14 October 2014
incpektor
подойдет по посадочным шпилькам. Но в остальном надо переделывать все. Поиском темы поищи- найдешь подробные описания переделок.
14 October 2014
incpektor
Я себе на днях вистеон 3 поставил, шпильки заказал новые( на 2 см увеличил в длину) на заводе и все встало, как родное! Еще посадочное передел с д3с под д1с, но поставить пришлось д3с
incpektor
14 October 2014
-777-
А ты новые ставил или бу,и на каком заводе шпильки делал
14 October 2014
incpektor
Ставил б\у, друг на заводе работает. ИМХО у рестайлов сейчас у всех сгоревшие отражатели и я сразу фары брал под переделку.
Kodicc
14 October 2014
incpektor
На ФФ3 аналогичная проблема с выгоранием, там те же visteon2
incpektor
14 October 2014
-777-
А светить как стало? Получше
14 October 2014
incpektor
Ночью, как днём я доволен! вышло очень бюджетно! Фары нагревал и ни чего не резал, так разобрал. Даже и не скажешь, что они вскрывались
Dream-science
14 October 2014mobile
-777-
Рестайл фары грел?? Я пробовал... Только испортил... В итоге купил другие фары и пилил + новые стекла
15 October 2014
изначально были хром
вот шпильки новые
все подточил, чтоб зазоров не было, хром стрейчом чтобы не завалить его, на маске шкуркой прошел
склеял
15 October 2014
вот на машине
Главное герметика не жалеть! Покупал самый дешёвый, черный
incpektor
15 October 2014
-777-
Красавчик)))а не можешь размеры болтов сказать?а в каком месте резал?
15 October 2014
incpektor
Какие размеры? резьбы? я для удобства настройки сделал их под гайку на 8 . Что резал? не понял
incpektor
15 October 2014
Ну размеры болтов)
incpektor
15 October 2014
Я имею в виду размеры болтов которые делал на заводе, и в каком месте распиливал фару
15 October 2014
Я же написал, что не пилили! Нагрел и разобрал. Размеры я не знаю, т.к. я их не сам изготавливал
xazer89
17 October 2014
Всем привет.
Поставил себе линзы и ангел.глазки(с драйверами)
При вкл габаритов сгорел предохранитель 124,125
В магазине сказали что не правильно подключил, нужно ставить реле 5-ти контактное.
Есть схема вот
Вопрос
Куда втыкать это реле? или я что то не так делаю
Дядя Лёня
17 October 2014
xazer89
На схеме, которая у тебя под катом, реле выполняет функцию выключения глазок при включении ближнего света. Если ты хочешь, чтобы при включении ближнего у тебя гасли глазки - тогда эта схема годится. Если же тебе надо сделать подключение глазок через реле, чтобы не перегорал предохранитель габаритов в машине, нужно немного другое подключение.
xazer89
17 October 2014
Дядя Лёня
Какое? И как мне его подключить?
xazer89
17 October 2014
Дядя Лёня
Дело в том, что я не знаю как это подключить через реле, куда его тыкать?
Дядя Лёня
17 October 2014
xazer89
Давай в личку.
BearVodkaBalalaika
18 October 2014
А кто-нибудь ставил Sonar PF-SN-D31-1101P-NDEM6 вместо штатных галогенок?
Как светят?
Нужно ли колхозить проводку?
Slayer666
18 October 2014
BearVodkaBalalaika
сонар, дэпо...
sammer
вывеси в шапке топика уже что вся альтернативная оптика не стоит выброшеных денег, на каждой странице спрашивают одно и тоже!
Max107
18 October 2014mobile
BearVodkaBalalaika
Стоят сейчас, светом не доволен. Дхо ни о чем. Один отражатель ближнего покрылся паутинкой. Ручной эл корректор работает. Буду половинить в ближайшем будущем для замены.
Den55
25 October 2014
BearVodkaBalalaika дэпо и сонар выглядят внешне может и красиво, но не более того. вывод очевиден
alex-b-35
26 October 2014
Max107 , а какие лампы используете ?
gluh64
26 October 2014
Ребят скажите деповские фары под ретрофит будут как?Они плохи чем именно?не светят?плохие отражатели?или стекло пескоструится через неделю?
