Установка разъема AUX
18 years ago
12
Как снять патефон 6000 и где найти распиновку разъемов.
Покольку есть кнопка AUX на морде и переключение на проигрывание с этого входа, должны быть одноименные контакты. Кто знает ?
штатная магнитола, установка разъема AUX, разъем АУКС, мп3 плеер, AUX, аукс, вход, выход
kvp2202
3 November 2005
1,7M
1,6K
19 September 2014
Ок.
отлично.
Спасибо.
Xarat
23 September 2014mobile
DEHiCKA
Парни,спасибо за полезные советы. Я разобрав бардачек нашел нужный провод. У официалов за 287руб. купил AUX разъем и вмонтировал его. Подключил сенсорный телефон,работает идеально. Ещё раз спасибо за совет
Xarat
Anton111111
10 October 2014
X
Xarat:
Вот всегда было интересно что это за заглушка справа от разъема AUX (похоже ее для чего то выламывать можно...)
Vadster
10 October 2014
Anton111111
Выключение пассажирской подушки
serhio69rus
10 October 2014
Я просто на Али вот такой кабель заказал
штекер в майфун,маму для 3,5 джек в заглушку кнопки.
ФСЁ!!!
serf998
14 October 2014
В курсе, что всех тема AUX всех уже задолбала, но скажите, плиз где можно купить его, вот под этот разъем - Установка разъема AUX (сообщение #229156), что пришло, хотя бы за недельки 2. И после того как разобрал бардачок, теперь он плохо закрывается/открывается, прерывисто. Как исправить?Хотел проверить AUX, проверил...
14 October 2014
serf998
Установка разъема AUX (сообщение #1111608)
serf998
15 October 2014
Spb_Focus_Man
Сори, наверно, я не правильно выразился, имел ввиду, кабель под тот разъем, т.е. с одной стороны под 3,5 мм, а с другой под этот красный разъем(вроде он там, скажем так, с иголочками). И с бордачкем подскажите, в поиске по сайту что то не нашёл.
15 October 2014
Ford
1 426 121
Комплект дооснащения внешним выходом автомагнитолы
наличие 29 8 дн. 1 243,87р.
наличие 9 1 дн. 1 249,95р.
на экзисте
15 October 2014
serf998
Кабеля под этот разъём нет. К нему подключается вот такой разъём:
А дальше в него уже вставляется папа-папа 3,5 jack. Это если хотите оригинальный конструктив. Либо же, как вариант, можно купить разъем WF-4R, к нему припаять маму 3,5 jack. И всё это дело вставить в оригинальный интересующий вас фордовский разъём. По поводу бардачка не знаю что там может заедать, там всё просто. Разберите ещё раз, внимательно осмотрите, может найдёте причину.
serf998
15 October 2014
Spb_Focus_Man
Спасибо за разъяснения.
Xarat
22 October 2014mobile
Подключил IPhone, можно разговаривать,как по громкой связи. Довольно таки удобно
Xarat
serf998
У официалов 283 рубля стоит и оказался в наличии
Anzic
6 December 2014
Просто оставлю это здесь )
gonzik_89
8 December 2014
народ всем привет. не так давно стал обладателем ff 2 2009, с магнитолой сд6000, в бордачке нашел AUX in, при подключении к нему телефон, из колонок слышно только слабое шепение. осилить все 42 страницы данной темы не могу, нет столько времени, так что надеюсь на вашу помощь. Должен ли в данном случае быть звук через АУКС, если да то как правильно сделать?
AndreyChinc
8 December 2014
G
gonzik_89:
Ну я бы для начала (если провод 3.5 исправен) вынул бардачёк и посмотрел, а подходит ли к нему провод, может просто выпал.
gonzik_89
13 December 2014
AndreyChinc
Разобрал бардачёк, провод к нему подходит (4 контакта), перевоткнул разъем. Пробую...тишина... Поехал купил новый провод 3,5, Пробую...тишина..., сделал громкость на полную и услышал)) но очень-очень-очень тихо. Похоже проблема в самой этой хрени, куда вставляю джек 3,5. Собственно вопрос, где купить/заказать, если есть какой нибудь номер у нее, буду рад его видеть. В магнитоле не может быть каких либо настроек громкости?
AndreyChinc
13 December 2014
G
gonzik_89:
AndreyChinc
А на устройстве, которое подключаете надо на max выкрутить звук сделать.
Попробуйте к фишке "4пин" подсоединить джек и в плеер, телефон, чтобы наверняка сказать, что виновато гнездо в бардачке.
AndreyChinc
13 December 2014
finis aux гнезда в бардачек 1 310 208
_DEMON_26
16 December 2014mobile
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, у меня в машине не было магнитолы стояла заглушка. Сейчас установил магнитолу штатную, подскажите пожалуйста, как подключить AUX и какие разъёмы для этого нужны???
-Ал-
16 December 2014
_DEMON_26
Все есть в шапке темы.
printunet
20 January 2015
Добрый день! Ребята подскажите...
Пару лет назад искал у себя разъем AUX, нашел - подсоединил - тишина!
Короче это оказался провод от подушки безопасности.
Вопрос!!!
Мог я своими кривыми руками отключить подушки безопасности в результате соприкосновений контактов этого провода?
И должен был бы загореться в этом случае индикатор на приборке?
Провод AUX - я конечно же тоже нашел, но потом?
-Ал-
20 January 2015
P
printunet:
... Мог я своими кривыми руками отключить подушки безопасности в результате соприкосновений контактов этого провода?
Мог. Но если индикатор не загорелся, то все должно работать штатно.
printunet
20 January 2015
-Ал-
Мне тут просто подсказали, что никакой индикатор на приборке не загорится, индикация присутствует только на кнопке которую можно инсталлировать под магнитолу, можно ли как определить в каком состоянии сейчас подушки, "заряжены"? или спят
или там замыкается механический замком?
-Ал-
20 January 2015
printunet
Индикатор на приборке загорается при любой ошибке по безопасности. То что на "кнопке" - это не имеет отношения к неисправности. Если не прописана программно функция отключения, то и не выключить тебе подушку никакими силами.
Если на приборке нет индикации, то все исправно.
printunet
20 January 2015
-Ал-
Спасибо
Tapac88
25 January 2015mobile
printunet
Пока не снимешь ютур, аух работать не будет, в штатной колодке от аух идет провод до магнитолы, а в переходнике на ютур, этот провод заглушен))
DimsK
7 February 2015
Ребят привет. решил поставить и себе аукс. купил переходник фордовский и джек, но играет только их пищалок и то обычно из какой то одной..что может быть?2 телефона пробовал. один из которых сони иксперия последний, так что не думаю что в них проблема..
DimsK
7 February 2015
прошу прощения, удалите мое сообщение выше)) так уж вышло что я не защелкнул фордовский разъем до конца и поэтому звука не было)
