Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
818,4K
2,2K
DarkRegul
6 May 2014
Да вроде как у диллера нашлась деталька, по хорошей цене, как не странно, хотя это ОЧЕНЬ странно, но факт... Забили голову насмерть скидками по карте FFCLUB так и не понял сколько она есть реальная))) У нас написано 15 на запчасти и 15 на работы, они говорят 30 на запчасти и 20 на работу, в общем тьма кромешная, почему не может быть всё просто... 1 деталь, 1 скидка в любом случае,-Snusmumrik-, спасибо за помощь.
-Snusmumrik-
6 May 2014
DarkRegul
Хорошо что разобрался. Всегда рад.
CHMSS
9 May 2014
-Snusmumrik-:
Забрал сегодня сайлент блоки из полиуретана:
Выглядят очень красиво и надежно. Плюс к тому же гарантия год без пробега.
И сразу поехал в сервис ставить.
После того как подняли на подъемнике вид представился еше тот:
Ну да ладно. Рычаг алюминиевый. Сняли быстрое его.
вот так выглядит задний сайтенблок переднего рычага после 100К пробега. Конечно не всегда идеально эксплуатировалась, да и догороги тоже не очень. Но не об этом.
Сайлентблок сняли без проблем.
Вот так выглядит рычаг. Дело осталось за малым: запресовать сайлентблок. Но тут как раз и возникла и проблема. Сайлентблок просто оделся на рычаг, даже запресовывать не надо. В итоге поехал за новыми рычагами. Благо оказались в наличие.
Взял металлические
Да, они немного тяжелее. Но зато есть и плюсы. Шаровую проще менять да и сайлентблоки уже подойдут от FF2.
Доброго времени суток! Тоже при пробеге 100000 км умерли задние сайленты. Вопросы: Эти полиуретановые от "Точки Опоры"? На стальной рычаг они подойдут (читал что на алюминии внутр. диаметр 20,5 мм, а на стали 22 мм)? И по поводу ушей непонятка, Skarface пишет, что отверстия не сходятся, но как я понял это от FF2 сайлентблок, а Ваш от третьего? И самое главное, если все сходится, то можно его (сайлентблока) код? Заранее спасибо.
-Snusmumrik-
9 May 2014
Привет CHMSS. Полиуретановые сайленты от точки опоры желтого цвета. У меня валяются, если есть желание могу отдать. Так и не поставил, так как заменил рычаг полностью. На стальной рычаг подойдут без проблем. Но по отзывам советуют ставить сайленты от Lemfoerder. У Skarface я так понял двигатель 2.0 и там немного другие задние сайлетны.
CHMSS
12 May 2014
-Snusmumrik-
Добрый день. У меня тоже 2,0 литра, только бензин. Надо снять размеры и сравнить, подойдут ли? Сколько Вы за них хотите и как с доставкой?
02Rus02
8 September 2014
пробег 100т., до сего дня ничего в машине не трогал, теперь замена всех 4х стоек стаба, и всех четырех сайлентблоков переднего рычага, заказал оплатил все в экзисте, теперь сижу чешу репу, сайленты задние переднего рычага (те которые в металле) одинаковые или нет? инфа гласит что да, а на деле? никто не сталкивался? вот модель 803602 (Sidem)
02Rus02
15 September 2014
купил Lemforder 33413 и Sidem 803602 вот сравнения, задние сайлентблоки и передней оси и задней разные, качество sidem от лемфордера не отличил, вроде сделано на совесть
02Rus02
22 September 2014
добавлю к вышесказаннаму, Lemforder 33413 это от фокуса 2 на наш не подходит, тоесть на фото хотел показать что они вообще разные, и для задней оси и для передней от фокуса2 не проканают, как то так
NASA11RUS
5 October 2014
Подскажите. Если поставить левый рычаг железо, а правый оставить алюминьку, будут ли какие проблемы при движении.(курсавая устойчивость и т.д.)Trend Sport 1.6L Duratec Ti-VCT
dimcher
11 October 2014mobile
По идее ничо не должно измениться.
-Snusmumrik-
11 October 2014
NASA11RUSdimcher
с другой стороны вес рычагов разный (пусть даже и не значительный). так что проблемы в движении будут, но скорее всего только при высоких нагрузках. в любом случае лучше менять сразу два. я поменял сразу два. алюминьки отложил до лучших времен когда будут сайлент-блоки для них (ИМХО никогда их не будет )
NASA11RUS
13 October 2014
Подскажите код железных рычагов(правый, левый).
-Snusmumrik-
14 October 2014
NASA11RUS
1702970 - это правый металл
1702983- это левый металл.
Вроде как-то так. но на всякий случай уточни
NASA11RUS
14 October 2014
Спасибо
Voviy
18 October 2014
у меня 2.0 МТ 2012 хэтч СТАЛЬНЫЕ РЫЧАГИ, выдавило оба сайлента задних, всю тему прочитал но хотелось уточнить, реально ли эт сайленты купить отдельно и запрессовать в сервисе?
Febest MZAB-BLBRH Сайлентблок задний переднего правого рычага
Febest MZAB-BLBLH Сайленблок задний переднего левого рычага
Спасибо.
02Rus02
19 October 2014
мне меняли только сайлентблоки в простом нормальном сервисе, sidem те что выше, все 4 штуки и малые и большие, за работу взяли 2300 вместе с заменой обеих стоек стаба, кстати, из за их убитости у меня резину кушало с внутренней стороны слева, с того времени проехал 5т.км, пока все ок.
Voviy
20 October 2014mobile
02Rus02
Спасибо, просто sidem в два раза дороже чем febest. Хотел именно про них узнать
02Rus02
20 October 2014
febest сказали полная фигня, вместо резины уголь, это со слов всех продавцов в автозапчастях
МММ960
22 October 2014
13
Может кому пригодится!
По поводу рычагов железных Teknorot FO-499; FO-498...лучше не покупать, шаровая опора согнулась через 2 часа после установки.
на фото на нижнем рычаге, сравните с верхним.
МММ960
22 October 2014
и шаровая умерла..болтается
Voviy
23 October 2014mobile
МММ960
Ужас! Какая то пародия на рычаг. Спасибо за информацию
BorisEkb
7 November 2014
М
МММ960:
Да черт его знает!!! 4 месяц на таких рычагах езжу, как говорится: " Полет НОРМАЛЬНЫЙ!!!". Конечно не спорю фирма Турецкая, может брак попался.
Народ есть у кого нибудь опыт покупки и установки заднего сайлентблока на передний рычаг Optimal F87855 - как фирма? Встает? нет?
ОбщиеВнешний диаметр, мм 74
Габариты, мм 220x200x60
В артикуле деталей, шт 1
CHMSS
28 November 2014
BorisEkb
Такая же история, поставил в начале июня Teknorot, проехал около 20000 км, все нормально. Машину с ними продал.
Sergey96
11 December 2014
М
МММ960:
FO-499
А как менять шаровую,вроде на фото она на заклепках
МММ960
11 December 2014
Sergey96
её можно высверлить
Sergey96
11 December 2014
МММ960
а новую просто на болты посадить?
МММ960
11 December 2014
Sergey96
да...обычно они бывают в комплекте с шаровой
Sergey96
12 December 2014
МММ960
Спасибо большое за инфу
МММ960
12 December 2014
не за что)
Sergey96
13 December 2014
Подскажите еще кое что,хочу заменить все линьки,какой лучше фирмы купить,предлагают вот эти Стойки стабилизатора –
Передние
TSP2124A
Задние
TSP2105
