Корпус термостата. (Р)
5 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
784,6K
2,7K
Minimalist
2 September 2014
У меня Zetec-S. Покупать верхние две части на первом рисунке?
Oleg_KRSK
2 September 2014mobile
Minimalist
Впускной коллектор спереди двигателя?
Тогда тот, что на верхней. А вообще открой капот и сам увидишь
Liar-x
2 September 2014
Sanitarian
Все так. но я выточил из фторопласта. Он мягкий в отличии от стали.
vlad54rus
9 September 2014mobile
Ну вот и мой rh157 приказал жить, проработал он 1,5 года и потек по шву как у всех, его покупка из за срочности все равно оказалась самой глупой из всех покупок на эту машину. Сегодня наконец то пришел мондеовский, будем готовиться к зиме, а то зеленая лужа каждое морозное утро под машиной не вдохновляет)
leonidff
22 September 2014
В выходные менял корпус термостата и забыл поставить одну маленькую деталь - теплозащитный экран. Крепится он на крышку термостата со стороны двигателя и представляет из себя тонкую металлическую пластинку. Как вы думаете данный элемент обязательный к установке или все же и без нее проживет корпус термостата?
TOLYA226
22 September 2014
""Metalcaucho 03709 Фланец охлаждающей жидкости"" на двигатель рокам кто нибуть ставил?
оригинальный номер Ford 1 212 853 Корпус термостата. в экзисте экономия в 1000рублей если станет. по фотографиям от поставщика очень похож, но экзистовцы в случае неточности фото на сайте и фактическим видом грозят на зад не забрать!
TOLYA226
22 September 2014
Форд Фокус 1 двигатель 1,6 рокам 8 клапанов. 11лет 260тыс. антифриз всегда как слеза был менялся по разным причинам. заменял по сроку службы 150тыс термостат, радиатор (старый грязный но целый) 150тыс помпа. бачёк 170тыс треснул.
немного фото, в ссылке так как большой вес.
http://fotki.yandex.ru/users/bendikss/album/157048?p=0
pesok
26 September 2014
Обнаружил течь термостата. Особо не понятно где, но, вроде, в районе прокладки. Что нужно менять? Отдельно прокладку или корпус купить? Или что ещё?
ЖЕк
26 September 2014
P
pesok:
снимать и смотреть...если бортики термостата начали крошиться, то замена всего корпуса...если нет, то может только прокладку "пока" поменять
TOLYA226
30 September 2014
Для РОКАМА как вариант из плоского куска резины вырезал сплошную прокладку, в бортики герментиком вклеена старая прокладка.
датчик посажен на герметик, гнездо посадки в корпусе тоже было рыхлым убран слой 2мм.
вся система работает с пробкой, давление присутствует, пока не текёт. От новой детали не уйти поддерживаю ЖЕк
fordzx3
1 October 2014
ребята подскажите пожалуйста,у меня стоит оригинальный корпус фордовский,с 2 сторон потёк,хочу купить и поставить корпус от мотокрафт(не от мондео)нужна я так понимаю еще и крышка,стоит она не дешево.Ттак вот вопрос,подойдет ли крышка от фордовского корпуса к мотокрафту? и еще кто нибудь ставил этот китайский корпус Ossca12846 за 800 рублей?
Warload
1 October 2014
И тут попрошу помощи!!!Потек шланг, в сервисе сказали от тройника на печку, я как понимаю это Отводящий шланг радиатора отопителя??? Его выделил на фото красным, прав ли я??? Машина ФФ1 usa zetec 2.0 16v, очень жду помощи по правильному названию шланга!!! СПАСИБО
ЖЕк
1 October 2014mobile
TOLYA226
да это все временные варианты, если пластик начал крошиться, то да надо готовиться к замене.
revilar
1 October 2014
Warload
на элкатсе по схеме посмотри и все. Сразу с ценой и заменителями.
pesok
Корпус ossca ставил кто-нибудь? Отзывы отрицательные?
Cojkoo
2 October 2014
Подскажите пожалуйста код корпуса термостата на сплит порт 2.0, по теме найти не могу что то
pesok
2 October 2014
P
pesok:
Значит буду первым. О результатах отпишусь
fordzx3
3 October 2014
pesok
буду ждать с нетерпением))
fordzx3
5 October 2014
скажите а сам термостат(датчик) находится в корпусе?)подойдет ли термостат одной фирмы к корпусу другого?)или же корпус идёт вместе с термостатом в сборе?
rombik
5 October 2014
fordzx3
термоэлемент(термостат) продается отдельно и вставляется в корпус, вот код 1 001 993
fordzx3
5 October 2014
rombik
это понял,а если корпус одной фирмы а термоэлемент другой,подойдет?
rombik
5 October 2014
fordzx3
Если ничего сами не колхозили, то да. Если в применимости стоит ваш авто. Я вам дал код, по нему куча разных марок термоэлементов, все они подходят. Только смотрите для своего двигателя.
73rus
5 October 2014
TOLYA226
как вариант пока ждёшь заказ. тоже так делал хватило на почти 9000 км потом в самый не подходящий момент в пробке эта резина просто сгорела и весь антифриз выбросило на асфальт(резина маслобензостойкая)
denchik32
7 October 2014mobile
YS4Z-8592-BD крышка под саморезы???
юра777
7 October 2014
подскажите пожалуйсто а что за уплотнительное кольцо? оно на сам термостат одевается? или отдельно ставится? просто брал корпус от мондео бу в сборе, так небыло там ни какого кольца
rombik
7 October 2014
юра777
Там есть кольцо корпуса, между блоком и корпусом ставится, а есть которое ставится с термоэлементом.
юра777
7 October 2014
которое между корпусом и блоком я заменил на новое, а вот в самом корпусе между крышкои и большой частью корпуса есль какая то прокладка или только та которая одевается на сам термостат
Cojkoo
29 October 2017mobile
На сплит коды: rh137 или 2M5Z8592AA, в наличии очень трудно найти, я нашел за 3300р, в экзисте например 3950р и ждать 15 дней, в остальных примерно тоже самое
Oleg_KRSK
12 October 2014mobile
Cojkoo
Это узел в сборе, более ничего не нужно, кроме термостата, конечно?
Cojkoo
12 October 2014
Oleg_KRSK
Это только корпус термостата, а не сам термостат.
Еще нужно Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 скорее всего и три болта, болты правда не знаю под сплит какие идут.
