Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1M
17,1K
osina123
30 September 2014
Vredestein
овощная ветка в пощь, суппорта одинаковые
Vredestein
1 October 2014
Одинаковые с какой моделью? Есть артикул ремкомплекта? D4612 это он?
Anarchy2012
1 October 2014
wedlock
Причем тут законы физики ? У нас на чипе давка выше 1.2 бара стрелка должна заваливаться на стандартном будильнике, если не заваливатся то что т не так. Как срабатывает есп думаю все знают при чем тут это вообще. Я понял что в холода наддув падает но не настолько же. Могу специально записать видео как на мод с работает датчик давления при газе в пол как раз похолодало. Может на стоке и заметно будет по стрелке что она стала меньше показывать, я тут тоже долго пытался выяснить сколько показывать на чипе должен будильник в итоге человек 5 отписывались и все говорили по разному в итоге когда дырку нашел и убрал будильник стабильно и мнгновенно заваливается за красную зону, ну кроме первых передач конечно, по моему на 1ой и 2 ой не доходит.
Iceman90
1 October 2014
DazDingo
Да кстати, такая же петрушка была - выбрасываем воздушный фильтр - ставим новый и перезаливаем снова прошивку. И начинаем подваливать сразу. Мозг у всех ино начинает читать сразу твои стиль вождения - будешь тошнить начнет маленько тоже тебе своей работой все портить. Вот залил заново и с чистым фильтром более-менее живинько с часик покатался. У меня за 1.2 стрелка регулярно стала уператься. а то даже за 0.8 еле еле иногда выпрыгивала с вылоких оборотов.
Iceman90
1 October 2014
Клубни теперь мне подмогните плиз! Появился дребезг похожий на металлический только при пробуксовке при резком старте. Как только пробуксовывать перестает - все дребезга нет. Дребезг справа в р-не толи колеса, толи стойки. Ступичный болт? Опорник? Подшипник пром вала привода (палки) - кругляш ? Дребезг такой дззззззззззззз как буд-то на привод хомутик одели и он там болтается)))
AndyFF
1 October 2014mobile
Iceman90
Опора двигателя не? Скоба опоры на месте?
Iceman90
1 October 2014
AndyFF
А чо такое бывает? чтоб скобы отдельно трепыхались? Ну я в этом плане "нуб" по СТ , какую опору смотреть?
AndyFF
Iceman90
Iceman90
1 October 2014
AndyFF
Весьма наглядно Поглянем... Пасиб.
AndyFF
Iceman90
Бывает что скобы не бывает и опора долбиться если порвана, а бывает что долбиться ну есть скоба
Просто на ст опора и скоба отдельно идут в отличе от стока если чо
aknot
3 October 2014
Всем привет, симптомы 1 в 1 как в факе.
"Если скинуть клеммы, машина едет нормально ДО первого срабатывания ESP, только сработает, сразу турбина уходит в аварийный режим.
Никаких ошибок машина не выдаёт. Финис код клапана: 1371924 Jekey ©"
Без подъемника, сверху, возможно ли заменить?
vip_spider
3 October 2014
aknot
не сверху, а с боку, сняв колесо и подкрылок правые, вроде так писали, сам не менял
vint17
4 October 2014
Ребята, привет. Может встречалось. На пике давления 1.2+ , что-то "троит", авто дергает, но не всегда. Свечи в порядке. ( правда от инфинити 35)
hunter2.7i
4 October 2014mobile
vint17
Давление топлива проверь
vint17
4 October 2014
hunter2.7i
Насос?
hunter2.7i
7 October 2014
vint17
у меня так было, валить начинаешь, потом как будто тачку за задницу хватают,газ отпускаешь,еще раз даешь едет, потом опять за задницу, насос поменял,все прошло.да и по логам было видно,что насос доживал свое
vint17
7 October 2014
А кратковременный звук " троения" был? Можешь Финис на насос скинуть, или ставил более производительный? У меня уже подобное было, сгорела свеча, поменял все, прошло два месяца, и опять. Сейчас свечи в порядке.
vint17
7 October 2014
hunter2.7i
Тебе написал.
firesanek
8 October 2014
привет.
при трогании слышу металлические щелчки слева, что назад, что вперед. похоже на привод, т.к. только под нагрузкой щелкает.
при этом руль прямо стоит.
левый привод стоит восстановленный оригинал. пробег 3 тыщи км.
вопрос - что кроме привода может щелкать? может смазки в него набить, т.к. на новом мне показалось ее мало было, но я добавлять не стал, т.к. гарантия
может привод в ступице щелкать? или еще что-нибудь?
Ivan_VS
8 October 2014
firesanek
обычно щелчки в соединении ступица-привод..
-sav-
8 October 2014
firesanek
Анаэробного Герметика нанеси!
У меня так на Овоще было!!!
firesanek
8 October 2014
Ivan_VS:
firesanek
обычно щелчок один (или я не прав), а у меня получается при трогании - дзынь, дзынь, дзынь и все... около трех
Ralph Wiggum
8 October 2014
firesanek:
У меня похожая шляпа. При трогании раздаются щелчки. С увеличением скорости их частота увеличивается. При скорости уже от 30-40 км/ч они толи пропадают, толи их не слышно.
Также заметил такое проявление при воворотах на небольшой скорости.
Летом при открытых окнах слышно хорошо. При закрытых не слышно вовсе
-sav-
8 October 2014
Обычно Один!!!
dokver
8 October 2014
firesanek:
привет.
Такой же привод и такая же фигня...собираюсь герметить...
Muller
8 October 2014
Уменя такая же хрень правый привод...восстановленный...щелкает один раз при начале движения хоть вперед хоть назад...я забил
Anarchy2012
8 October 2014
Muller
У меня оригинальные привода так же щелкают 1 раз или назад или вперед при трогании, так же забил на это
firesanek
8 October 2014
дык вопрос не за один щелчок, а за три-четыре последовательных. слышу их только при трогании, когда скорость больше становится - их вроде нет, даже если разгоняешься.
Anarchy2012
8 October 2014
firesanek
Ну как говорил мой знакомый, работающей шофером на ЗИЛе "как отвалится узнаем".
firesanek
8 October 2014
Anarchy2012:
firesanek
Ну как говорил мой знакомый работающей шофером на ЗИЛе "как отвалится узнаем".
да не хочется до этого доводить, на дальняк приходится ходить.
