Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,6M
1,6K
10,3K
serega48
19 September 2014
парни такая беда,фф2 2.0 поменял свечи поставил оригинал 1 369 704,когда нажимаешь на газ то машина сначала дёрнется а потом набирает обороты нормально,на бензине такого нет, и на холостых наблюдается не сильная вибрация, что может быть,на старых свечах такого не было да и свечи стояли моторкрафт, может оригинальные свечи не подходят для газа. и ещё кто нибудь пробывал свечи NGK 1516 "LaserLine 5 как они.
Веталь76
19 September 2014
serega48
вот ваша проблема,вы чистили дроссель и как давно? Явно признаки загрязненного дросселя,свечи могут быть ни причем,но проверить стоит,вдруг свеча брак.
Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0
Плавают обороты ХХ
serega48
19 September 2014
дросель чистил не так давно,всё было отлично а свечи поменял и сразу такое,вот и думаю или свечи брак или просто не подходят под газ,до этого стояли моторкрафт произв. сша с ними было всё нормально,пробег больше 40000 на них вот и решил заменить.
Веталь76
19 September 2014
serega48
есть заменитель орг.,это NGK 5809 - платина,но под газовое оборудование возможно надо другие свечи. есть медь орг.форд 1216460,надо узнавать.
какие были ,медные или платина?
19 September 2014
serega48
Поставь обратно, проверь - пропадет провал или нет. Тогда ясно будет. А, что за Моторкрафт стоял? Может такие же заказать через exist?
Вообще, у меня была похожая проблема необъяснимого характера, лечилась сбросом клеммы с АКБ, тыщ на 20 км глюк пропадал.
-КОТ-
19 September 2014
serega48:
Переключай на бенз и диагностируй, возможно на газе смесеобразование не то/не отрегулировано, аль какие другие траблы с Газом.
serega48
19 September 2014
мужики всем спасибо за ответы ставил старые свечи всё нормально,завтра отвезу новые свечи к электрику пусть смотрит,если брак то буду искать или денсо или моторкрафт.на экзисте кто нибудь сталкивался с возвратом брака можно вернуть.
19 September 2014
serega48
Конечно можно, если захотеть. Если не настаивать - обычно заворачивают, придумывают какие-то причины и т.д. Но. Я сдавал в автoдок неисправный амортизатор этой весной, друг покупал через меня, требовал обменять товар на исправный, сначала отказали, незаконно требовали всякие сертификаты и заключения из СТО, где ставили аморик. В итоге написали им претензию с помощью друга-юриста, это их убедило передумать, обменяли аморик на исправный. В экзист буквально несколько дней назад сдавал заглушку, пришла не того цвета, приняли в целом без проблем, хотя мне пришлось показывать менеджеру где искать эту заглушку в его программе и почему цвет заказанной не соответствует присланной. Но человек особо не возражал, доводы принял.
mihail_80
19 September 2014
serega48
Мне предлагали вернуть даже деньги, когда ремень коллеге на фиат седичи не подошёл (безо всяких официальных заключений), в итоге просто перезаказал другой ремень вообще без вопросов... Спасибо ребятам!
Панчо
26 September 2014
Свечи Денсо TV16TT. Отработали 7 т.км. без каких-либо нареканий, не смотря на выставленный зазор 1,1 мм. При желании можно использовать, как заменитель оригиналу.
mihail_80
26 September 2014
Панчо
Как расход топлива с этими свечами?
Панчо
27 September 2014
mihail_80
Стандартно хорошо. За поездку в Москву (900 км) средний расход примерно составляет 7,6-7,8 л/км. 80%-трасса (110-140 км/ч), 10%-умеренные затруднения, 10%-Москва и Московская область.
chupacabra
29 September 2014
Добрый день. Если менять свечи на 1,6л движке 100л.с. с помощью обычного трубчатого ключа на 16 с каким усилием закручивать?
Веталь76
29 September 2014
C
chupacabra:
определенности на это счет нет,главное не перетянуть,чувствуешь затяжка пошла,остановись. я всегда от руки закручиваю и все ок.
29 September 2014
Веталь76
chupacabra
Но вообще на том же 1.6/115 момент затяжки свечек рекомендуется в 15 Нм, вот тут уже писал - Все о свечах зажигания (сообщение #15642289). На 1.6/100 должно быть так же. Хотя я от руки всё время делаю, 5 раз свечки менял, проблем не было. Только в последний раз свеча 4-го цилиндра почти полностью открутилась, точнее почти не было затяжки. Поэтому стал закручивать чуть сильнее.
Веталь76
29 September 2014
Spb_Focus_Man
ну не знаю,не доверяю я ,где уверенность что после этого открутишь 100% .Конечно,если не уверен,то лучше пользоваться таким ключом и закручивать по рекомендации.
chupacabra
29 September 2014
Как можно от руки закрутить свечку если она очень глубоко... ничего не понимаю.
Ruttor
29 September 2014
C
chupacabra:
"От руки" - это прилагаемое усилие, а не "рукой" в прямом смысле слова
vitamin__edition
29 September 2014
chupacabra
Свечной головкой и удлинителем воротком.В данном контексте имеется ввиду "от руки" усилие на вороток.
Веталь76
29 September 2014
C
chupacabra:
ну да "пальцами" вот ржака...
ну конечно головкой и воротком или трещоткой и предаваемое на него усилие без измерительного прибора затяжки и есть от руки т.е собственным усилием.
Видимо советских тазав вы не покрутили лет 10 так.
29 September 2014
Веталь76
Я меняю свечи в среднем каждые 20 000 км, и есть мнение, что при таких пробегах свечей прикипать они не успевают в любом случае.
Веталь76
29 September 2014
Spb_Focus_Man
извиняюсь за сарказм конечно,а что ни через 10т. то?
заказ снова платину Ford 1 493 602 по 332р. скоро будет ТО 100 т.км сделаю осмотр старых и замер зазора ,пробег сегодняшней платине будет 50т.км,если будет все ок оставлю до ТО 110 т.км.
раньше медь по 30т.км два раза менял,так эти свечи отдал знакомым,так они еще по 30т.км прошли.
20т.км ну это совсем мало,согласись.
vpalehin
29 September 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
Веталь76
Я заменил свечи после пробега 76.000 и ничего, все нормально открутилось
На 2х правда катушка с усилием снялась.
Веталь76
29 September 2014
vpalehin:
уже не помню,медь или платина стояла?
vpalehin
29 September 2014
В
Веталь76:
По всей видимости платина
29 September 2014
Веталь76
Состояние бензина в Питере и состояние двигателя позволяют мне их и раз в 40 000 км менять, просто я это делаю в рамках ТО своего феди и знаю, что в системе зажигания как минимум со свечами у меня всегда всё в порядке и что я их всегда откручу.
vpalehin
Не всем так везло.
Веталь76
29 September 2014
vpalehin:
до 70т.км это уже придел,на 60т.км уже 50/50 но все-таки лучше поменять.
Spb_Focus_Man
уверяю тебя на 30т.км будет золотая середина.
FeodorY
29 September 2014mobile
vpalehin
Я заводские тоже первый раз заменил на 78 тык, просто по случаю купил в экзисте были в наличии, со старыми проблем не было, ни зимой ни летом, но ФМК как бы рекомендует на 60 тык менять платину на 1,8/125.
Веталь76
29 September 2014
FeodorY
для платины на 1.6 мотор тоже самое.
Sinus
Ктонить подскажите у свечи оригинальной зазор нормальный или надо все-таки проверить и если надо то какой должен быть двигатель 2литра
