Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,5M
11,2K
Lanhortt
29 September 2014
Привет,
подскажите почему не могу записать прошивку...
Прочиталась без ошибок
В конце процесса записи пишет перезагрузка потом СТИРАНИЕ DTC и выскакивает ошибка:
помогите плз на работу не на чем ехать
ЛОГ
Sergey_Tikhonov
29 September 2014
Lanhortt
Буквально на предыдущей станицы темы это описывали уже!
Lanhortt
29 September 2014
Sergey_Tikhonov
Lanhortt
Спасибо за помощь...
Все ночь лопатил форум, а этого сообщения не видел ))
Но суть моей проблемы не меняется, я пробывал заливать другие прошивки с таблицы все таже ошибка
Что делать? где копать..
Lanhortt
29 September 2014
Вот нашел еще раз свою проблему Ссылка:
(Почему то не добавляется ссылка) сделаю так
Вроде как другая прошивка должна записаться без проблем, но у меня не выходит ничего
Может как вариант я не так добавляю свой VID блок к прошивке?
Я новичок, опишите краткий алгоритм пожалуйста
Всем спасибо
civil-zz
29 September 2014
SadDarkAngel:
оказывается у моего форда 1.6 прошивка АКПП 5M5P-14C337-AJ но она не 2010 года как ты писал ранее а 2007 года, могбы тебе её слить но прога не умеет считывать а только писать, что мне сделать чтоб её скачать со свое блока для общественности?
просто считать не получится только если с разбором и с использованием программатора..
Lanhortt
попробуйте записать любую подходящую в формате PHF из таблицы.
Sergey_Tikhonov
29 September 2014
Lanhortt
У меня тоже была подобная ошибка в первый раз при прошивке. Файл брал из таблиц указанных здесь. И чтобы оживить авто, я просто залил обратно свою, выгруженную до этого, прошивку. Ты делал копию своего блока? Лей ее чтобы оживить авто как минимум.
Lanhortt
29 September 2014
Sergey_Tikhonov:
Lanhortt
заливал я свою, она и не хочет!
после раз 10 попыток пробывал с таблицы прошивку все ровно
ЕЩЕ на размере блоков авто, выбивает сразу ошибку (очень много текста и символов в ошибке), на 4000 и 2000 тоже
на 1024 все норм аж до 128
Lanhortt
29 September 2014
civil-zz
Ок, спасибо после работы (и 2-х часов добирания домой (( по известной причине...))
пойду опять пробовать все возможные прошивки и способы
Странно почему родная слитая прошивка не хочет записываться!?
Sergey_Tikhonov
29 September 2014
Lanhortt
Возможно что-то все таки с адаптером. Считывание видимо проходит с ошибками, ну а запись совсем не позволяет запустить прошивку.
dew
29 September 2014
может кто то сольет 5M5P-14C337-AJ в интернете ее просто нет!
Lanhortt
29 September 2014
Sergey_Tikhonov
как я понимаю процесс записи прошел удачно, без ошибок, а после перезагрузки теряется связь с блокам
так что как то так
Если у кого есть мысля какая-нибудь подскажите братцы что мне делать. Заранее спс
Sergey_Tikhonov
29 September 2014
Lanhortt
Так в том и дело! Блок после перезапуска не может отработать новую прошивку, не иначе как она заливается с ошибками.
Lanhortt
29 September 2014
Sergey_Tikhonov
а она может разве залиться с ошибками и не выбить какую-нибудь ошибку в процессе записи?
Sergio88
29 September 2014
http://civil.iffc.ru/ упал? подскажите где посмотреть сводную таблицу по прошивкам?
NalexV
29 September 2014
Sergio88
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
Yaroslav_77
29 September 2014
Привет всем! Может у кого есть прошивка модифицированная для 131 блока. Фокус 2 2006г. двигатель 1,8, немец, механика. Буду очень признателен.
SadDarkAngel
29 September 2014
[QUOTE=civil-zz]просто считать не получится только если с разбором и с использованием программатора..
Очень печально, значит не судьба выложить прошивку для 1.6 AJ 2007 года, в инете я её найти так и не смог и свежее моей помоему наверно и нет, хотя кто знает, кто знает.
Sergio88
29 September 2014
NalexV
я в курсе что ссылка такая, а она у вас открывается??? У меня на двух провах нет!
NalexV
29 September 2014mobile
Sergio88
По твоей не заходит. Которую я дал все норм.
Sergio88
29 September 2014
NalexV
да и по моей вообще сайт не открывался, теперь всё норм, видимо сайт падал.
Lanhortt
29 September 2014
Еще раз 10 попробовал разными способами все ровно все ровно эта зловещая ошибка
где то видел кто то снимал блок и подключал елм напрямую к блоку
Может кто поделится схемой подключения и вообще есть смысл так поступать?
Lanhortt:
Привет,
ЛОГ
dimon419
29 September 2014
Lanhortt
попробуй вот это видео может чем поможет!http://www.youtube.com/watch?v=geTcfWk__yM&...http://
Вадзан
30 September 2014
Lanhortt
может тебе шнурок другой попробовать, у тебя какой клубный?
grisha13
30 September 2014
Lanhortt
я думаю дело в самой прошивке-слилась криво, попробуйте другую из таблицы
один раз было похожее на сим28, считанные сток не вставал, а другая без проблем с первого раза записалась
Sergey_Tikhonov
30 September 2014
grisha13
Как понимаю, уже было опробованы разные прошивки из таблиц и ни одна не работает. Все таки дело видимо в адаптере!
civil-zz
30 September 2014
Lanhortt
какая прошивка была в блоке изначально и какую из таблицы заливали?
Lanhortt
30 September 2014
civil-zz
Была та что на скрине выше (7M51AFD)
Пробывал заливать 7M51AKE и AM51AB ничего не выходит
родную со своим VID блокам, родную с измененным VID блокам
7M51AKE и AM51AB заливал с пустым VID блокам и со своим измененным
(Что бы в курсе были моих действиях: просто хотел активировать круиз и поменять шины - об/мил)
ardf
30 September 2014
2Lanhortt
Было ранее в теме - блоку не хватало напряжения для перепрошивки,
человек снимал и с блоком питания на столе нормально закончил прошивку.
Кто то из ГуРу темы.
Может это Ваш случай, тем более машина видимо давно не заводится и АКБ
уже разряжена, или старая и напряжение заниженно. Надо этот вариант исключить.
На закладке PCM-информация напряжение выводится.
Или проверить тестером напряжение при вкл. зажигания и если ниже 12V
можно подключить БП 14V к клеммам АКБ.
P.S. почитал Ваши сообшения
там
напряжение на модуле стоит N/A
надо исключить этот момент.
Lanhortt
30 September 2014
ardf
Спасибо за ответ
Да, по началу так и было, напряжение около 11 - 11.5 было
Но вчера шился с зарядником, напруга была 13.6, но не помогло
Насчет этого -
когда прошивка заливается и выскакивает ошибка, то после этого при прочитки информации о версии прошивки напряжение на модуле стоит N/A, а версия прошивки отображается в соответствии с залитой прошивкой (что немного странно)
Lanhortt
30 September 2014
Sergey_Tikhonov
Похоже в адаптере(
Хотя странно покупал в китае самый дорогой (15$) хотя были и 4
Да и все блоки читались без проблем, только прошивка не сливалась в BIN файл пока не обновил ELMGonfig 0.2.14
Еще проблема в Минске похоже не у кого нету Клубного адаптера что б помогли. Да ELM327 наврятли у кого стабильная найдется
Может мне может кто нибудь помочь в МИНСКЕ буду очень благодарен. Или знаете кто может помочь ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ.
