Тюнинговая оптика, все о ней. (P)
Ford Focus первого поколения в зависимости от модификации и комплектации комплектовались галогеновыми (Н4 для дорестайла и Н7+Н1 для рестайла), либо биксеноновыми фарами (на рестайлах с 2001 года, D2S+H7).
Коды для заказа штатных фар (рестайл Европа+Россия):
- 1EE 010 198-031(041) - серебристые с оранжевым проворотником
- 1EE 010 198-071(081) - RS, рестайл рефлектор, БЕЗ ПОВОРОТНИКА!
- 1EE 010 198-131(141) - черные с оранжевым поворотником (штатно для версии СТ170)
- 1EL 246 045-111(121) - серебристые биксеноновые линзованые
Из всего многообразия альтернативной и тюнинговой оптики можно выделить следующие проверенные варианты, наиболее хорошие с точки зрения качества изготовления фар и качества света:
1 Замена штатных галогеновых фар на оригинальные биксеноновые
2 Замена штатных галогеновых фар на реплику биксеноновых фар от Depo
3 Замена штатных галогеновых фар на вариант от DEPO с ангельскими глазками
4 Замена штатных фар на тюнинговые варианты от Hella
5 Замена штатных фар на тюнинговые модульные варианты от Hella
Омыватель фар
1)Комплект от Hella для установки в штатные места FF1 - 8WS 008 559-001
2)Универсальный комплект от Hella - 8WT 008 549-201
Автоматический корректор уровня фар от Hella - 8XX 008 614-011
Переходник для подключения рестайлинговых фар на дорестайлинговые а/м - 9XX 166 909-001
Ликбез по ксеноновым лампам
Сокращения,сленг и определения часто использующиеся в обсуждении:
Краткое описание оптики от DEPO для первого фокуса
Отчет о замене линз Depo на матовую Hella Classic в фарах под би-ксенон от Oleg _KRSK
DEPO повторители поворотов в крыло
Фото сравнение BlueVision и Xenon 4300K (Hella)
Опыт использования Bluevision в дождь/туман
Диодные фонари 3Dr/5Dr живые фото
Совместимость ПТФ от SVT
Корректоры в DEPO ST170
Схемы замены американской оптики на европейскую
Датчик света
Одновременное включение ближнего и дальнего на американце
Коды родных фар
Коды крышек и патронов в родные рестайл фары.
Рычажок для смены галки с левостороннего на правостороннее направление
Патрон указателя поворотов HELLA ST170
Крепежные кольца для матовой Хеллы (D2S+игнитор, крепление под кольцо)
Познавательная табличка соответствия цоколя лампы, её мощности и светового потока
Линзованные фары Hella
Клеммы для разъема рестайл фары (VAG разъем)
Коды деталей гидравлической части омывателя фар
фары, линзы, установка фар, оптика, тюнинг, тюнинг фонарей, тюнинговая оптика
Oleg_KRSK
29 September 2014
1,1M
7,4K
mumuky-
2 August 2014
Анатолий8856
да, при продаже указывается ВОЗМОЖНОСТЬ установки корректора или ее отсутствие
Анатолий8856
2 August 2014mobile
Значит мне надо брать просто под корретор. А магазин не посоветуете? На мой вариант наверное тюнинга не найти?
possdiglore
18 August 2014
Ё-моё, у меня одного вопрос зачем было переделывать старый FAQ на то, что сейчас??
Господа, поясните, пожалуйста, про переходник для установки ST170 на еврорестайл: 1) берем два ВАГовских штекера 1J0 973 735, 2) покупаем 20 разъемов Лира (либо пару переходников от магнитолы ISO), 3) берем схему распиновки, и ... 4) 5) 6) ... или этого уже достаточно, чтобы топать к дяде-электрику, чтоб он спаял всё, что надо?
Pink a pig
18 August 2014
P
possdiglore:
опытный электрик тебе в твоей фишке все переделает
Ger_Artur
18 August 2014
если переделывать в фаре, то надо найти человека кто занимается пайкой и руки растут от куда надо делов час с перекурами
possdiglore
18 August 2014
Чё-т у меня голова уже кругом идёт
Переделать можно только в Депо, как я понял, или в Хелловской тоже можно? У меня, если что, Хелла
madb
18 August 2014
possdiglore
в хелловской тоже нужно переделывать. проводка галогена и ксенона разная.
possdiglore
18 August 2014
madb
не, я имею в виду в самой фаре переделывать
то, что проводка разная, ясно, потому и про переходник спрашиваю
Oleg_KRSK
18 August 2014mobile
possdiglore
В хелле длины проводов может не хватить, впритык там все…
Ger_Artur
18 August 2014
длинны провода в хелле значительно меньше чем в депо, но переделать можно, для начала снять разъем и посмотреть длину провода и оценить свои силы, если все совпадает переделывай, если нет лучше замутить переходник. у меня товарищ радиолюбитель, переделал все на ура и без всяких проблем.
possdiglore
28 August 2014
Друзья, ни у кого не осталось битой Хэллы/Депо? Нужна крышка фары пассажирской стороны, поляк видимо забыл надеть, когда отправлял
ЖЕк
15 September 2014
Месяц назад поставил лампы 6 вольт 21 w вместо 12 вольтовых в задний ход (кто то предлагал тут этот способ)...месяц все отлично! освещение стало на порядок лучше, ненадо никаких ксенонов и галогенок...цена вопроса 7 руб./шт...хватило бы на полгода и то было бы шикарно
шурец
15 September 2014
ЖЕк
что за лампочки и от чего?
ЖЕк
15 September 2014
шурец:
ЖЕк
старые от мотоцикла минск что ли.
P-IV
18 September 2014
ЖЕк
Вспомнилось кстати, что когда-то давным давно дед подобные лампочки ставил на запорожец в стопы, поворотники и задний ход как-раз. Ходили они довольно долго. Больше года. Но дед правда не много ездил.
madb
22 September 2014
Для рестайл фар подходит не только VAG разъемы, но еще и от приоры.
Разъём фары ПРИОРА
не реклама, только для примера, для тех кто не может найти.
за инфо спасибо Фёдор_501!!!
http://www.klemma505.ru/c1_0019.htm
http://media.ffclub.ru/up75243_1_971.jpg
PavelRecords
23 September 2014
дарова парни! года три уж прошло как я тут не был)
тема неимоверно выросла, фак другой, машины прежние только)..
вопрос такой - есть реплика штатного ксена от депо на фф1, хочу поменять линзы на матовые хеллы - ибо одну случайно "загнул", а вторую потерял - не суть) они ведь запросто меняются на деповские? 5 год уж стоят, подустали, облупились отражатели в билинзе и т.п..
дайте пожалста ссылку или тупо номер данных изделий!, я так понимаю они как валенки - ни левые ни правые, чтоб поиски начать уже а не шарить по страницам.
ЗЫ: нет ли вестей о диодных фарах на фф1?
Oleg_KRSK
23 September 2014
PavelRecords
Нет номеров у них, просто спрашивай у барыг, другое не продадут.
Диодов нет, только если сам.
Sasha-861
30 September 2014
Привет всем! Собственно пришли фары деповские под одну лампу H4, хочу поинтересоваться. Изначально был план поставить биксенон 4300(мой любимый кельвин:) ), но ставить хотел на машину жены, сам я байкер. Ксенон тоже пришел, но что то в последний момент начал сомневаться. Во первых отпотевание старых съело мозг, не хочу повторяться. Да и гаишники вроде гоняют за них. Думаю милая не простит мне лишение ее на годик прав.))) Дак вот вопросик, надумаю ксенон ставить, куплю соответствующие для этого фары(линзы и все прочее). Какие можно поставить хорошие галогенки? Да и ксенон куда то девать блин надо будет((
Oleg_KRSK
30 September 2014
Sasha-861
Галогенки в смысле лампы? Koito WhiteBeam III, отличные лампы, светят ярко и белым светом.
Sasha-861
30 September 2014
Выглядит супер конечно. Просто дико отдавать за простые вроде галогенки 2000. Как на счет, что перегорят они через недельку не? Интересуюсь т.к. не знаю
Oleg_KRSK
30 September 2014
Sasha-861
Именно Който хороши тем, что служат долго, в отличие от Филипсов всяких.
Roman88
28 October 2014
Ребята добрый вечер подскажите пожалуйста про фарки кто знает???
они как просто??? ставятся старые снял новые поставил???как светят если кто знает!
ЖЕк
4 November 2014
посмотрите кто покупал в ебее стоит ли заказывать? http://www.ebay.com/itm/Ford-Focus-ST170-headli...8db95fb
MATOLA
4 November 2014
ЖЕк
Линзы в этих фарах будут для левостороннего движения.
Вот такие Тюнинговая оптика, все о ней. (P)
ЖЕк
4 November 2014
MATOLA
спс понял. неподумал что у них другое движение
P-IV
4 November 2014
ЖЕк, MATOLA, линзы можно и поменять или даже шторку перевернуть, но это дополнительная заморочка. Хотя за такие деньги я бы заморочился.
MATOLA
4 November 2014
P-IV
Можно. Я так и делал: сначала шторку поднял, но все равно светили не так как надо. После этого поменял линзы.
шурец
4 November 2014
ЖЕк:
ребят, кто-нибудь может помочь в приобретении данных фар?
у меня уже и линзы для них припасены...
FF1 оборудование и з.ч.
Накладки на фары, реснички
Оптика на американском ФФ1
Задние фонари американца
Общие вопросы по тюнингу
Тюнинг тормозной системы
Впускной коллектор, тюнинг.
Омыватель фар. (Р)
Обвес на ФФ1. Тюнинг кузова.
Тюнинг выхлопной системы
Фаркоп. (Р)
Ксенон обсуждаем.
