Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
Установка тормозов ФФ3 СТ на ФФ2
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,2M
6,5K
Pincky
9 July 2014
slavwa
Задние полностью, неразборные. Передние вроде там где поршень, алюминий, вторая часть откручивается, чугун. Скобы и там и там чугун.
Бендер.
9 July 2014
slavwa
ПравильноPincky пишет, корпус поршня алюминий, остальное чугунка, так что передние процентов на 30 алюминиевые.
dimm33
9 July 2014
Бендер.
Pincky
выб еще упомянули что речь о СТ идет, а то я себе ужо голову сломал где передний штатный разбирается
Pincky
23 July 2014
Падабадапам, фьюиу...
Итак, "замечательная" и "горячо любимая" мною компания ЕМЕХ наконец доставила мне задние тормозные диски! (Всего-то ничего, три недели прошло, чтобы доставить диски за 300 км). И у меня теперь полный комплект для тюнинга задних тормозов (чем я и займусть через примерно 3 часа):
Pincky
24 July 2014
12
Итак, вот я и стал счастливым обладателем ЗДТ вместо задолбавших меня уже свистом, бряком стуком и прочими неприятностями барабанов.
Вот в таком виде пришли ко мне суппорта б/у:
Суппорта были отчищены, отмыты, разобраны, заменены все резинки, покрашены и собраны обратно.
Вот так они стали выглядеть после приложения умелых рук, чистящих средств, инструментов и баллончика с краской:
Как уже заметили самые внимательные из моих многоуважаемых читателей, скобы были сразу приобретены на 280 мм, максимум того, что влезает в 15 диски. ИМХО для овоща в 100 лс, на автомате и на 15 литье 278мм/280мм тормозов заглаза. Ну и смотрятся они покрасивее чем 265, ИМХО))
После ремонта суппортов было долгое и томительное ожидание, пока ЕМЕХ соизволит привезти мне диски и, наконец, вчера это свершилось (Диски, естественно, тоже на 280 мм и вдобавок Power Disk, не на много они и дороже, а как говорится красота и понты дороже денег))) ):
А вот и все ништяки для ЗДТ в сборе, ждут пока я вернусь с работы и поставлю их:
Ну и собственно, было (со второй стороны, как и перед заездом в гараж, с дисками, сфотать забыл((( ):
Стало:
Вот так с диском:
Зазор слева (напоминаю, для тех кто запамятовал, 280 мм и 15 литьё):
Зазор справа (напоминаю, для тех кто запамятовал, 280 мм и 15 литьё):
Ну и напоследок, общий вид, слева и справа:
Ну вот и всё, спасибо за внимание))
По поводу впечатлений, главное - тихо)) Тормозить тормозят, но пока не сказать что супер. Прикатываются. Ну пусть прикатываются, подождём.
bozer
24 July 2014
Pincky
Зачетная работа! Отплюсовал!
4k-love
13 August 2014
Клубни, прошу вашего совета, хочу заказать задние диски 280мм, но встал выбор между Отто Зимерманами и АТЕ power disk. С удовольствием выслушаю ваше мнение
BlackCupe
13 August 2014
4k-love:
Если Power диск ставить то с керамическими колодками ATE , этот диск специально под них .
Отто циммерман тоже можно на керамику поставить думаю будет не хужее , у меня передние диски стоят циммерман .
Dimas87
20 August 2014
BlackCupe:
Неправда ваша. В каталоге ATE специально указано, что во избежание появления излишнего шума и скрипа не рекомендуется использовать колодки Ceramic и диски Power Disc. Цитата:
Technically it is possible to combine ATE Ceramic brake pads with the PowerDisc or with perforated brake discs. The braking power with such a pairing is the same as with an original ATE brake pad or OE brake pad. However, when the two components interact they can generate more noise in braking. ATE Ceramic brake pads were developed for comfort-oriented drivers. We therefore recommend using them with "normal" brake discs, i.e. smooth ones.
fb_lb_85
27 August 2014
Помогите собрать комплект на заднюю ось!
Собираюсь поставить 300 мм от Мазда5 (кстати никто не встречал скобы в продаже?), какие диски и колодки брать?
Впереди стоят суппорта ст с дба дисками и феродо колодками, хочется чтобы не было дисбаланса, но чтобы не так пищали и дорого стоили
naergen
27 August 2014
fb_lb_85
В продаже они есть заказывайте хоть в екзисте хоть в емех ... финисы в шапке
Буду ставить сзади все ате
dshelepov
28 August 2014
fb_lb_85:
стоит такая фигня, зиммерманы + колобки бош потом буду ставить АТЕ колодки, просто в наличии не было
fb_lb_85
28 August 2014
naergen
там только атешниё диск. Ни альтернатив ему, ни колодок
stelsbiker
и как оно работает? по каким кодам брали?
naergen
28 August 2014
fb_lb_85
Вы чего берете этот номер ате ( который в шапке) вставляете например в екзист и он дает цены как на него так и на аналоги, которых там будет очень много.
Колодки остаются прежними. На Ваш выбор либо оставляете свои если они еще живы или просто покупаете новые (колодки какой фирмы вы предпочитаете )
fb_lb_85
28 August 2014
naergen
так я вот и спрашиваю каких фирм лучше поставить колодки и диски, какие сбалансирование будут работать с моей мордой
naergen
28 August 2014
fb_lb_85
Насчет дисбаланса тут спорно говорить ибо ст не было таких
А у них вроде все норм... спереди буду ставить цимиры 610.3709.52. Колодки ориг
Сзади диск из шапки колодки ате
bozer
30 August 2014
Ребят, подскажите финис болта для передних тормозов от мазды 3 мпс. находил тут, но два варианта - какой из них правильный - не пойму.
fb_lb_85
30 August 2014
bozer
Тюнинг тормозной системы (сообщение #9818906)
bozer
31 August 2014
fb_lb_85
спасибо большущее
bozer
31 August 2014
финис этого болтика можно было бы в шапку тоже закрепить
Malish
31 August 2014
bozer
bozer:
А это не оно? Находиться как раз в первом сообщении.
Silver_Age:
Скоба MAZDA BP4S-33-281C
997560230 - болт скобы (нужен обязательно, заказывать 4 шт)
bozer
31 August 2014
Malish
о как. получается, что оно, но я не открывал спойлер с 300 мм тормозами, ибо у меня 320 мм... так что прошу прощения за невнимательность
Malish
31 August 2014
bozer
Так и я получается ошибся. Наверное все же стоит отметить в 320.
dimm33
11 September 2014
други)) можете попинать если чо)))
болты скоб от овоща подходят на скобы СТ?
-Skrat-
11 September 2014mobile
Да.
dimm33
11 September 2014
-Skrat-
спсб
BlackCupe
17 September 2014
Покрасил )
dshelepov
17 September 2014mobile
А какая технология покраски?
BlackCupe
17 September 2014
dshelepov:
Порошковая покраска , а если подробней глянь в интернете
dshelepov
17 September 2014
BlackCupe
это понятно, я имею ввиду под ключ делали или как? обзвонил пару контор - просят разобранный суппорт привести, без резинок и пр., но так и я сам могу. А если под ключ - то насколько быстро это делается? Ездить без тормозов как-то неохота передних
