Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,7M
6,4K
Dim__on
24 August 2014
kgn65
Не, дефицитом не стал. Просто была возможность взять 15 литров масла на халяву;)))
Dim__on
24 August 2014
Просто сказали что по коду 1776431 это масло подходит на мондео либо на фокусы 2007г
patalogig
27 August 2014
Mechanicus1:
Так вот, пока не знаете не надо смеятся. К слову, я тоже не знаю, но это надо обязательно проверить.
Mechanicus1:
ну я таким способом обновлял масло на первофокусе Трубка омывателя для тазов и шприц жане. На 100 тыщах пробега. Масло было скажем почти черное) Купил две пятилитровых банки меркона V за 3200 и три раза через сколько то там км пробега откачал через щуп по 3 литра. Фильтр естественно не менял. Остатка, где то 0,8 литра хватило чтобы поменять масло в гидроусилителе. Проехал еще около сотни тысяч - масло в коробасе цвета вполне нормального, пахнет тухлятиной)), в гидроусилителе тоже. К работе акпп вообще никаких претензий, к гу тоже.
HustleBustle
11 September 2014
Доброго времени суток!
Подскажите на данный момент какой фильтр какое масло взять для замены масла в автомате! чтоб по цене не сильно дорого! ford focus 2 2.0 AT 2010
спасибо
seger
11 September 2014
HustleBustle
шапку темы смотреть не пробовали?
Andrey_333
14 September 2014
Добрый день планирую полную замену масла в АКПП 4F27E Focus 2 2.0 в шапке написано что лить нужно Motorcraft Mercon V - XT5QMC.Нашел масло FORD Motorcraft ATF Mercon LV FORD_XT-5-QMLV его можно лить?
BlackGoga
14 September 2014
Andrey_333
Скорее всего можно. От V его отличает другая вязкость, но информации, что от этого разные настройки в АКПП нет.
Andrey_333
14 September 2014
Или лучше не экспериментировать и залить Motorcraft Mercon V - XT5QMC
Mechanicus1
14 September 2014
Andrey_333
Никакого эксперимента нет, лей масло подходит 100%. Меньшую вязкость как раз зимой оценишь, т.к. прогревать коробку меньше будешь.
Andrey_333
14 September 2014
Спасибо
kgn65
14 September 2014
Вверху темы указано, что Mercon V и Mercon LV не совместимы их нельзя смешивать.
Важно!!!
"Do not use in applications where MERCON® SP, MERCON® LV"
Andrey_333
14 September 2014
Смешивать никто и не собирался,замена полная!
Andrey_333
14 September 2014
Кто нибудь устанавливал этот фильтр FRAM 1210 ?стоит ли ставить,не хуже ли он он Motorcraft ?
Mechanicus1
14 September 2014
kgn65
Где написано, что их нельзя смешивать, покажите?
Можно их смешивать у меня у отца в Калине залито в МКПП 2л M-V и 1 л. M-LV, пройдено уже 20 тыс км. полет нормальный синхронизаторы кайфуют
Sash75
14 September 2014mobile
В мкпп гидравлики то нету.
Lutiy
14 September 2014
Andrey_333
Всегда покупал фрамовские фильтры. Посмотри страницей выше.
Andrey_333
15 September 2014
Я посмотрел что в шапке он указан,просто хотел узнать мнение тех кто ставил.
kgn65
15 September 2014
Mechanicus1:
kgn65
В самом начале темы, рекомендации от производителя этого масла.
seger
15 September 2014
Andrey_333
kgn65
Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #13514825)
barin411
15 September 2014
Andrey_333
Я ставил,10 тыс проехал,а как соавнить не знаю,потом на замене если только
dragon2000
15 September 2014
Ребята,
а не кто не подскажет мне залили в АКПП вот такое масло 1776431
Жидкость гидроусилителя руля красная,это нормально или они что то попутали делал в Независимости?
Linder
15 September 2014
dragon2000:
1776431
Не всему что написано нужно верить, например то что пишет exist это не истина в последней инстанции, на сайте ford.ru раздел сервис -> запасные части -> поиск запчастей, тут по финису можно найти название и на какой другой финис можно заменить запчасть если есть, короче там указано что это Fluid - Transmission, так что это масло для трансмиссии.
dragon2000
15 September 2014
Linder
спасибо, это масло для тансмиссии подходит значит надо артикул 1776431 в шапку темы
DiZar
15 September 2014
Скажите, все пишут "промываем, очищаем" поддон. А чем промывать? Как лучше почистить?
seger
15 September 2014
в тазике бензином можно помыть
или аэрозольный очиститель использовать
DiZar
15 September 2014
seger
Спасибо! И еще мелкий вопросик: магнит там просто "примагничен" к поддону? Его просто оторвать, почистить и на место шлепнуть?
seger
15 September 2014
вроде да
Linder
15 September 2014
DiZar:
seger
Да так и есть
DiZar
15 September 2014
Linder
seger
Спасибо вам.
Dim__on
15 September 2014
dragon2000
Я себе такое же масло взял на две машины)) 1776431 Смотри на предыдущей странице.
Дорогое зараза(( за литр 1600 рябчиков. Взял 15 литров на две машины. Благо масло мне досталось подарком;)) Пробег у каждой машины по 50000км, буду менять.
