Передние тормозные диски. (Р)
В Рольфе на ТО 30 тыс. при первой замене колодок померили тормозные диски и сказали что осталось на 1000км. Поменял. Разве так бывает.
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные диски передние: Ford 1522230 (1шт.)
Диаметр: 258 мм.
Толщина новых: 22 мм.
Можно использовать до толщины: 20 мм. потом необходимо заменить.
Рекомендована замена парами, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
замена тормозных дисков, диск тормозной, тормозные диски, колодки, тормозная система
Тоха
12 March 2005
247,7K
rombik
2 August 2014
alex1976
Да диски как диски, нормальные. Никаких нареканий. В паре с колодками твр работали работали отлично.
focusnic283
3 August 2014
брембо хорошие тока покрасить немешает пока новые а то ржавчиной покрываются но работают на 100% я свои собираюсь снять и покрасить,
rombik
4 August 2014
focusnic283
что покрасить?
ACCUSED
4 August 2014
rombik
центральную часть диска
а то не крашеный получается такой:
rombik
4 August 2014
У меня ничем не отличаются от дисков других производителей, не ржавые. Если и есть ржавчина, то совсем чуть-чуть.
focusnic283
5 August 2014
у меня примерно также чуть меньше но и катаюсь на них только 2 месяца
n189tr
26 August 2014
всем привет смотрел в экзисте диски, Brembo 09.7806.14
Диск тормозной передний
вентилируемый,в описании написано " В артикуле деталей, шт 2", но цена за один,как понимать?
vini70
26 August 2014
n189tr
Так и понимать ,при заказе забиваем артикул два раза
Angarchanin
27 August 2014
5 дырочные ступицы с тормазными дисками кто-нибудь ставил на ff1? Сейчас присматриваю к зиме покупку новых тормазных дисков по кругу, плюс жопа "загудела", пока не пойму какая из сторон. Так вот, подходят ли запчасти от ff2 на ff1, или обязательно надо смотреть аналоги от 170го?
p.s. комплект литья от ff2 пятилепистковое валяется, очень уж красивое и хотелось бы на моего федю поставить
Oleg_KRSK
27 August 2014mobile
Angarchanin
Не получится другие ступицы поставить, они разные совсем.
И от 170 не подойдут на простой фокус.
n189tr
6 September 2014
Max-w
пришло время оценить диски,на днях буду менять виот и думаю какие ставить,так что кались давай как они себя счуствуют
alex1976
7 September 2014mobile
вчера установили диски вентилируемые с канавками и колодки АТЕ, не скрипов, не чего лишнего не присутствует, доволен очень!!!
SHAKH007
alex1976
все передние диски на фокусе вентилируемые.
с насечками диски? лучше отзыв после обкатки говорить
Max-w
7 September 2014
n189tr:
Max-w
Собственно отлично они себя чувствуют, тормозят хорошо, прошли примерно 12-13 тыс.км. с середины мая.
Колодки брп и диск тсн можно сказать спелись, слегка, не режа уха, могут поскрипывать когда по дворам крадешься, ну а задний комплект диск колодки брп - молчит.
Я доволен, просто когда колодки спереди менять буду - тсн и возьму, ну нет нарекания к тсн, кроме как -дешего и сердито - сказать нечего.
n189tr
7 September 2014
Max-w
значит буду брать тсн,колодки думаю оставить прежние,так как даже половины не стер,недаво менял.спасибо зо ответ
шурец
7 September 2014
хотелось бы потом отзыв услышать!
что-то нет доверия к нашим колодкам - это тебе не диски
я на задних тормозах юзаю sct - вроде нормуль и брату и куму тоже такие брал - не жаловались
rombik
7 September 2014
Тсн это цитрон которые? Если да, то говно. Юзаю 2 комплект. Первый сразу на первом месяце перегрел и пришлось менять вместе с дисками. Оттормозился со 100 км. Думал может попался брак, возьму 2 попробую. Взял, в теме скрежета тормозов выкладывал фото новой колодки, криво приклеена накладка. На малой скорости задевает за диск и пищит. Потом притерлась перестала, но жуткий скрип со стороны кривой кололки при торможении остался. Не любят активной езды, пару раз пожесче тормознуть и они дубеют. На трассе сбрасывал скорость перед вылезшей фурой, еле-еле оттормозился. Т.е. показатели торможения у 2х комплектов одинаковы - говно!Может для пенсионерской езды и пойдут, но кто ездит более менее активно, не советаю. Докатаю и опять возьму или TWR или ATE.
alex1976
8 September 2014
SHAKH007
вот такого плана:
Angarchanin
10 September 2014
а смысл такие ставить? они же будут колодки "рвать", ресурс явно не увеличится от этого. Мало того, подобные диски на сколько я знаю, гораздо сильнее боятся луж при активной езде
SHAKH007
10 September 2014mobile
Angarchanin
вы ошибаетесь, диски с проточками отводят температуру,пыль,газы тем самым колодки и диски живут дольше.
к тому же такие диски, как правило, делают из более прочных материалов!
rombik
10 September 2014
Они с прточками пока новые, потом стираются и превращаются в обычные)))
Last_kamikadze
10 September 2014
С января езжу на Brembo с проточками, колодки той же фирмы. Тормозят идеально, советую, в любую погоду, хоть по лужам, хоть по снегу все ок. Зарекомендовали себя. Правда есть один минус - пылят колодки. Что касается торможения, то претензий вообще не имею
rombik
10 September 2014
это не минус, это плюс. Значит колодки мягкие и они изнашиваются, а не гробят диски.
ACCUSED
10 September 2014
rombik:
эти же проточки служат индикацией когда они стерлись то пора менять диски, а не как я ездить что диск 16мм
alex1976
10 September 2014
ACCUSED
тоже наверно были как у тебя, померить не смог, штангенциркулем пробовал, бортики мешают)
M1mo
3 October 2014
Всем привет, Опять же отписываю Про колодки ATE Диски Brembo Прошел 7т.к полет отличный езжу активно, С полной уверенностью могу советовать этот комплект. Тормоза хорошиие, ситуции были разные, Был разок и слава богу один и надеюсь больше не будет со 140 до 0 оттормозился норм. Вообщем берите не пожалеете))
AnTe4ka
13 January 2015
кто нибудь себе ставил АТЕ как на картинке выше?
номерок можно? как они?
M1mo
номерки в студию!!!
AnTe4ka
13 January 2015
стоит переплачивать 2к за АТЕ 24.0322-0172.1 (как на картинке выше)
или
Брембо 09.7806.14 (обычные) взять?
шурец
13 January 2015
AnTe4ka
стоит переплачивать за брембо или русские (обычные) взять
AnTe4ka
13 January 2015
шурец
в твоем сообщении под "русские (обычные)" ты имел ввиду брембо из моего сообщения? )))
