Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
657,3K
3K
mandalore105
28 July 2014mobile
Если у тебя эсп во всех дверях, то нету у тебя ни концевиков, ни откр закр дверей. По каншине это все.
MihailSegeevi4
28 July 2014
mandalore105 в этой сигналке кан шины нет. но ее можно приобрести отдельно, поэтому хочу пока без кан шины попробовать, ну а если что, тогда докуплю кан шину... просто хочу сделать сам, не в деньгах вопрос!! это мужской вызов))) кто подскажет, какие провода? или там нет проводов для концевиков вообще?
mandalore105
28 July 2014mobile
MihailSegeevi4
Так я ж и говорю, если у тебя в дверях модули (а если у тебя окажется 4 эсп, то так и есть) то без кан-модуля никак. Нет проводов концевиков и замка.
Ну правда есть какой-то способ, надо тянуть в пассаж дверь провода, но это лишь краем уха слышал
MihailSegeevi4
28 July 2014
вообщем завтра забираю с магаза кан модуль 2Can35, седня изучил инструкцию по подключению. много настроек всяких там описано. или как обычно, многие не нужны и настроены по умолчанию, кто знает?
metel
28 July 2014
MihailSegeevi4
на сайте Старлайна все давно разжевано, изжевано и пережевано.
MihailSegeevi4
28 July 2014
metel
ссылку киньте если можно, уже замучился читать перечитывать, помогите чем можете)))
metel
28 July 2014
MihailSegeevi4
http://www.ultrastar.ru/6304/6305
http://www.ultrastar.ru/15371
http://can.starline.ru/
http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=63...tart=30
MihailSegeevi4
28 July 2014
metel
спасибо большущее, последня ссылка самая нужная и понятная)) ее мне не хватило в субботу)) теперь понятно что к чему.
MihailSegeevi4
28 July 2014
Поясню еще раз, чтобы люди долго не искали. Это подробное описание установки сигнализации Starline (все они оч похожи и стоятся на одной базе) с Can интерфейсом и без него для автомобиля Ford Focus 2.
http://www.ultrastar.ru/6304/6305ultrastar.ru
http://www.ultrastar.ru/15371ultrastar.ru
http://can.starline.ru/can.starline.ru
http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=63...line.ru
MihailSegeevi4
30 July 2014
ребят, подскажите еще. поставил сигу starline A61 + 2Can35. с монтажем проблем не возникло. но!! при постановке на охрану ЦЗ закрывается и сразу открывается, причем сигналка в режим охраны становится, и если открыть дверь - кричит, т.е. все концевики работают, и на брелке показывает, что открыто: дверь, капот или багажник. после, нажимаем кнопку снятия с охраны, происходит та же процедура: сначала замки закрываются (т.к. они были открыти после постановки на охрану) и потом открываются. скажу еще раз: ЦЗ и концевики подключены через Can модуль. в чем проблема? монтаж проверил несколько раз, вроде все норм...
metel
30 July 2014
MihailSegeevi4
раньше цз работал без замечаний? Ключом или с кнопок на ключе нормально работает?
MihailSegeevi4
30 July 2014
metel
ЦЗ и сейчас работает без нареканий. если отключить провода ЦЗ и просто ставить машиу на сигналку брелоком старлайна и закрывать ЦЗ родным брелком (не сигналка, просто ЦЗ), то все норм, но 2 брелка - это не гут! и еще такая особенность: если отключить провод массы открытия ЦЗ который идет от сиги, то сиглалка закрывается, функция "комфорт" работет, но не открывается, только снимается с охраны... а при все подкл проводах закрывается и сразу открывается и комфорт не работает...
alec67
1 August 2014
MihailSegeevi4
На какое авто (год, комплектация, код по КАН) ставили? Как подключили "Зажигание" по КАН? Лучше аналогом.
MihailSegeevi4
3 August 2014mobile
Вообщем все исправил. Сигналка Starline A61 + кан модуль 2Can35 на авто Focus 2 rest Ghia. Позже выложу схемы подключения с подробным описанием. Комфорт работает и антиограбление тоже. Спрашивайте, что интересует...
MihailSegeevi4
4 August 2014
прилагаю схемы подключения Starline A61 + кан модуль 2Can35 на авто Focus 2 rest Ghia
первое фото: подключение сиги к блоку авто
второе: подключение сиги к модулю кан (инструкция по подключению, последняя страница. с небольшими исправлениями: желтый подкл по схеме подключения сиги к блоку(первое фото). оранжево-серый(со стороны сиги) подкл к отдельному концевику капота. Ор. фиол со стороны сиги подкл к ор.фиол со стороны кан (это педпль тормоза для ф-ции АНТИОГРАБЛЕНИЕ)
2008г.в
все провода, которые не были упомянуты ( и со стороны сиги и со стороны кана - тупо изолируем. вместе не скручиваем)
коричневый разьем с витой парой (он в 2 раза меньше по ширине) находится с обратной стороны на блоке предохраниелей.
Если не понятно, как подкл Н.З и Общ провода, то фото 3
не забудьте запрограммировать код для данного авто в кан модуль. код 2325 именно для рестайлового фокуса 2005-2009г.в в комплектации Ghia и Titanium)
elektro86
6 September 2014
Здравствуйте друзья,у меня FF2 1.6 115л/c 2007г.GHIA, вот докатилась до меня проблема с центральным замком, хотел поставить сигнализацию, все соеденил, не мог найти провода управления центральным замком. Благодаря этому форуму нашел провода в водительской двери, проверил короткой подачей минуса , что все открывается и закрывается, подсоединил провода от сигналки, развязал диодами в оранжевом разьеме блока предохранителей микрики открытия дверей, нажал кнопку закрытия и постановки на охрану сигнализации, замок сработал и закрылся- УРА все работает, но нетут та было с брелка сигнализации замок не открылся, открылся только с кнопки выкидного ключа, попробовал еще раз закрыть с сигналки не канает, пробую с выкидного ключа- замок закрывается и сразу открыватся, отключил провода управления центральным замком от сигналки, такая-же фигня при нажатии кнопки закрыть на ключе закрывается и сразу открывается на табло компа пишет, что открыта водительская дверь и задняя левая, при заведенном авто постоянно горит свет в ногах и плафоне. Попробовал закрыть двери изнутри, только в ручную, каждая дверь закрылась при нажатии своего язычка замка,попробовал открыть с брелка все нормально открывает все двери , и при нажатии на кнопку багожника еще и багажник, но запирать так и не запирает- закрылась и опять открылась. Ну думаю ладно утро вечера мудреней- закрыл в ручную все двери, пошел домой спать, утром прихожу а машина стоит с отрытым замком.
ВОТ и сам вопрос куда копать дальше, что делать?
Забыл добавить cигналка Jaguar EZ-ULTRA.
-Skrat-
6 September 2014
косяк подключения в водительской двери, искать там.
elektro86
6 September 2014
так я отключил сигналку от центрального замка, косяк остался.
mandalore105
6 September 2014mobile
Возможно сжег концевик, как вариант.
-Skrat-
7 September 2014mobile
E
elektro86:
Перечетав еще раз ваш пост, склоняюсь со мнениемmandalore105
Что вы сожгли микрик в замке .
elektro86
7 September 2014
Спасибо, тоже думаю на них, буду разбирать.
elektro86
7 September 2014
так и оказалось, сгорели дорожки концевиков, проваял, все в норме.
еше вопрос-с брелка сигнализации центральный замок закрывается но не отрывается, открывается только с кнопки на ключе или с ключа, какие провода в водительской двери идут на открытие/закрытие замка, не хочется еще раз спалить дорожки на концевиках
MihailSegeevi4
8 September 2014
elektro86
тут http://www.fayloobmennik.net/4091375 скачай схему подключения (пароль 123) и с 11 стр почитай, там написано какие провода
если не получится скачать, напиши в ЛС почту, отправлю.
и еще: посмотри у своей сиги именно схему подключения ЦЗ, они у всех похожи. возможно несколько лишних проводов подключил. например попробуй как тут
elektro86
9 September 2014
MihailSegeevi4
А почему красно-черный на корпус, там же минус а по схеме подключается постоянный плюс? не пойму. на нашей машине по минусу же управляется.
MihailSegeevi4
9 September 2014
elektro86
красно-черный - так было в моей сигналке, он подкл на плюс, а синий и зеленый на минус(управление). если бы у нас управление было по плюсу, то красно черный подключили бы на минус. это встроенное реле сигналки для управления ЦЗ, я для примера показал как оно устроено и как подключать, у тебя возможно другие цвета. самое главное что из 6-ти проводов подключается только 4. а управление идет по минусу, все верно.
elektro86
9 September 2014
MihailSegeevi4
если я правильно понимаю, если управление по минусу то красно-черный на плюс, если по плюсу то наоборот?
MihailSegeevi4
9 September 2014
elektro86
да
alec67
10 September 2014
elektro86
Если нужно минусовое слаботочное управление, красно-черные на "-" иначе спалите проводку авто!!!
elektro86
10 September 2014
И так проведя эксперименты с центральным замком(пропаяв пару замков), я подключил согласно схеме приведенной выше( хотя и раньше также было подключено), но только замок заработал по следующей схеме: в дверях согласно схеме( только у меня управление в водительской двери, но это не суть важно, ПРОВЕРЯЙТЕ С КАКОЙ ДВЕРИ У ВАС УПРАВЛЕНИЕ Ц.З.), только красно-черный я не стал подключать ( ни на минус ни на плюс), а вот выходящие с сигналки зелено-черный и сине-черный подключил на массу (корпус) и все заработало.Все остальное также как и установка Star-line
Не забывайте что сигналка которую я ставил Jaguar EZ-Ultra, авто в комплектации Ghia.
Друзья спасибо за помощь, я очень Вам благодарен за подсказки.
MihailSegeevi4
12 September 2014
elektro86
мне нравится когда человек сам доходит, без сервисов и доп трат!! точно знаешь - на форуме деньги не возьмут и не бманут)))
выложи свою схему подключения с подробным описанием установки и указанием проводов. кому-нибудь пригодится.
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
