Господа, давайте соберем коды колодок, в кроссах которых кроме фф2 прямо указан фф3. На данный момент существует аж ДВА списка, которые называются "колодки для фф3" и в которых абсолютное большинство колодок не имеет фф3 в таблице совместимости. То есть которые подобраны по принципу "раз на фф2 встают, то и на фф3 встанут" - по габаритам. У того же Ferodo есть два набора колодок: FDB1594 и FDB4319. Первый для фф2, мазд и вольво, второй для фф3, симакса 2 и куги 2 по моему. Если у феродо две модели, значит, как минимум во фрикционном составе разница есть! Ко всему прочему видел здесь отзывы, в которых жаловались даже на АТЕ - в том плане, что они относительно штатных несколько быстро перегреваются при агрессивной езде. Поэтому - предлагаю собрать список номеров передних колодок, которые РЕАЛЬНО предназначены для фф3.
Передние тормозные колодки:Bosch:
0 986 424 794 (средняя цена)
Ferodo:
FDB4319 (средняя цена) - наиболее близкий вариант к оригинальным 1712024 для FF3
Ford:
1809256 (Motorcraft, средняя цена)
1712024 (Ferodo, премиум)
АТЕ/Galfer НЕ ДЕЛАЕТ оригинальных передних колодок для FF3. Если вам продали такие, то это кросс от FF2.
Textar:
2372301 (средняя цена)
Какие колодки вы используете чаще всего на своем ФФ3: |
AТЕ | | 640 | 35% |
BOSCH | | 41 | 2,2% |
Brembo | | 117 | 6,4% |
Dafmi | | 1 | 0,1% |
Delphi | | 8 | 0,4% |
EBC | | 5 | 0,3% |
Febi | | 7 | 0,4% |
Ferodo | | 102 | 5,6% |
Ford | | 323 | 17,7% |
GALFER | | 99 | 5,4% |
Hankook | | 64 | 3,5% |
KASHIYAMA | | 11 | 0,6% |
Lpr | | 6 | 0,3% |
Lucas/TRW | | 64 | 3,5% |
Otto Zimmermann | | 33 | 1,8% |
REMSA | | 57 | 3,1% |
Sangsin | | 76 | 4,2% |
TEXTAR | | 43 | 2,4% |
TSITRON TSN | | 5 | 0,3% |
Другие | | 125 | 6,8% |
Total 1830 votes, last 22 hours ago.
WeellyTR
24 June 2017
Выбираем тормозные колодки
spartak.moscow
17 August 2014
w1c
такая же ерунда была. Поставил оригинал, в пробке едешь или по ямкам медленно так скрипели металл по металлу ниче не поделаешь, проехал на них около 1000 км все прошло, дело в качестве колодок по слухам все хвалят АТЕ, я больше оригинал ставить не буду. А скрежет пройдет, покатаешься со временем он уйдет. Да и кстати заметь на холодной машине такого нет, тока когда покатаешься особенно по городу.
spartak.moscowподпишусь под словами... пробег 550км на колодках... на холодную ничего нет, только когда нагреешь их...
spartak.moscow
18 August 2014
w1cеще 300-400 км пробежишь все будет нормально) я несколько раз сильно тормозил, чтоб немного притереть. Щас все ок
Привет парни. Сегодня поменял передние колодки, поставил Ferodo FDB 1594. Выехал проверить, проехал км-в 10. Заметил что при маленькой уже скорости начинают чуть поскрипывать. Может со временем пройдет, или я с выбором колодок просчитался.? Заказывал в экзисте.
StarScrim
Если диски без канав и рисок, то мож. и колодки "музыкальные" попались, а если все же диски "не свежие" то не переживай, км. 200-400 проедешь и все должно быть ок... В любом случае колодкам нужна притирка.
Dilan_007
Да диски прошли уже 21000. И канавки и риски по мелочи имеются. По отзывам колодки брал, время покажет.
Shagroth
22 August 2014
Брал в Exist колодки АТЕ за 1.5 тыщ.
Колодки не скрипят (даже нагретые)
Тормозят хорошо что холодные что нагретые (активная езда)
Вообщем доволен, цена качество как говориться!
P.S Штатные стерлись в ноль (внутренняя сторона) на 19350 км. пробега. Забавно что внешняя сторона почти новая
Shagroth:
Штатные стерлись в ноль (внутренняя сторона) на 19350 км. пробега. Забавно что внешняя сторона почти новая  |
Это особенность тормозов Фокуса, не имеющих смазки в направляющих суппорта...
Shagroth:
Брал в Exist колодки АТЕ за 1.5 тыщ. Колодки не скрипят (даже нагретые) Тормозят хорошо что холодные что нагретые (активная езда) Вообщем доволен, цена качество как говориться! P.S Штатные стерлись в ноль (внутренняя сторона) на 19350 км. пробега. Забавно что внешняя сторона почти новая  |
Тоже такие себе прикупил, скоро собираюсь менять. А причина износ внутренних, при износе внешних менее половины. Буду менять, зафоткаю.
dooom
23 August 2014mobile
Привет! Я замечал что лучше оригинал.форд или ате,щас стоит ате уже 4000км,,замечал подъем горы тормоз нажимаю,и отпускаю не полностью чутчуть и скрип есть как будто ржавчину петли двери.у оригинал.форд такого не были.обратите внимание на подъем горы...
spartak.moscow
23 August 2014
dooom
при нажатии если скрип там может из за грязи или пыли, либо диск уже с царапками и канавками
dooom
23 August 2014
spartak.moscowцитата: |
при нажатии если скрип |
при нажатии не скрипите,а на оборот отпускание.
Внимательно смотри видео с Мобил. подъем гор
http://www.youtube.com/watch?v=LpFrdT_WMF8?list...4gOZLxg
nickolas666
24 August 2014
Решил поменять задние, но ни как не определюсь с выбором. Нужно как всегда и многим дешево и качественно. Что посоветуете 2,0 PS универсал?
nickolas666
ATE 13.0460-7195.2
Кажется инфа в шапке устарела. В каталоге Elcats появился новой финис для колодок.
привычный всем: 1683374
с 03.01.2011 по 15.02.2013
Focus 2011-;Без версии BEV
для негарантийных: 1809259
c 03.01.2011
Focus 2011- Не подходит для гарантийных ремонтов новых автомобилей; Не для гарантийных автомобилей; Motorcraft;
новый: 1809458
с 15.02.2013
Экзист показывает для них цены.
Каталог Автодока про новый финис пока не в курсе. С заказом задних оригиналов проблемки.
У ATE на ff3 задние какой финис?
ARGUSS
Финисы оригинальных тормозных колодок:
- передние: 1712024
- задние: 1683374
Неоригиналы (инфа с Экзиста)
передние:
ATE 13.0460-7193.2
TRW GDB 1583
Ferodo FDB 1594
Textar 2372301
Remsa 1082.30
задние:
ATE 13.0460-7195.2
Ferodo FDB 1931
Remsa 0842.70
Textar 2521201
YYYYY
28 August 2014
Форд может заказывать оригиналы у разных фирм... они изготавливают по его технологии и рецептуре )
АТЕ и оригинал не одно и то же.
Оригинал по тестам и по личному опыту имеет больший коэффициент сцепления при низких температурах.
Т.е. на холодную тем паче зимой он хватает лучше с меньшим усилием.
Есть много хороших колодок которые работают после 200 градусов получше оригинала, но большинство до 200 не греет...
Вот колодки передние заказанные на экзисте, логотип форда на коробке и на колодках, внутри инструкция моторкрафт... а обозначение на колодках FER 4273 FF (ferodo ?) т.е. оригинал комфорт не всегда производит АТЕ:
FERODO
FER4273 FF идут на мазду СХ 5
Осилив 8 первых и 5 последних страниц остался 1 вопрос. Неужели для 1,6 и 2.0 ФФ3 одинаковые колодки? Там же разный диаметр тормозных дисков, а колодки что, получаются одинаковые? Вроде диаметром 280 и 300 мм соотв. передние диски, почему колодки одинаковые? Или я плохо (мало) читал, прошу ткнуть тогда носом.
диски разные, колодки одинаковые ) т.е. диск больше, но ширина рабочей поверхности одинаковая, я так думаю)
На 55500 км появился шум при торможении. Машина 2,0 PS. После снятия колес увидел, что передние внутренние колодки износились до толщины листа бумаги.В техцентре не у ОД поставили колодки, которые были у них на складе-Brembo. Колодки работают без скрипа, разницы со штатными не заметил.
Roman_gran
4 September 2014
Сегодня купил колодки задние, на 75 500 километров, износ задних составил 90% это внутренняя сторона, наружная износ 60%.
Субъективно стоковые довольные агрессивны к диску, и оставляют бороздки.
Осилив всю ветку все таки решился не гнаться за дешевизной и купил ATE ceramic стоимость 2700.
Ставить буду на выходных, а пока только фото.
Скрытый текстВнешний осмотр показал, что колодки довольно качественно сделаны, материал на ощупь керамику не напоминает вообще, но если присмотреться возможно есть вкрапления, в коробке была инструкция и никакой смазки.
x
NOSTROMO59
6 September 2014
На 40 т решил поменять передние колодки. Толщина оставшихся накладок по 3-4мм. Можно было ещё тысяч 5 поездить.
Из того что было в наличии в магазах выбрал Ремса. После замены проехал пару тысяч, тормозят не хуже родных, не скрипят да и цена нормальная 1 500.
Брательник поставил себе корейские
Hi-Q так через неделю выбросил-дубовые.
1 и 6 пункты говорят о том, что коэффициент сцепления керамики с родным диском меньше, чем у родных колодок.
Т.е. стираться будут меньше, диск есть не будут, пылить не будут, тормозить будут хуже, педальку придётся давить сильнее но с учётом того,что колодки ходят у Вас 75 000
можно ставить любые :-)
spartak.moscow
8 September 2014
Форд мне кажется не тот автомобиль чтобы за колодки отдавать такие деньги, обычные АТЕ думаю вполне сойдут
spartak.moscow
Форд понятие растяжимое, а вот на обычный фокус согласен, можно обойтись обычными (Ате, Брембо). Опять же стиль вождения у каждого разный, поэтому кому то обычных мало, берут дорогие аналоги типа ЕВС, Ате Керамик и т.п.
жизнь то одна, экономить на тормозах- себе во вред
spartak.moscow:
Форд мне кажется не тот автомобиль чтобы за колодки отдавать такие деньги, обычные АТЕ думаю вполне сойдут |
У фокуса очень хорошая тормозная система...
Даже на самый хреновый автомобиль желательно ставить хорошую резину и колодки... а уж на фокус, где 160 комфортная скорость... да и в городе большинство досадных столкновений из за того, что не хватило 20-40 см.
ATE интересно, подделывают колодки? И как определить не подделка ли , подскажите пожалуйста.
